БПФ FFT
Icedevil777
Передо мной стоит задача реализовать БПФ на ПЛИС на VHDL, многие скажут, что в гугле миллион разных вариантов, я за два дня поисков не нашел подходящий вариант, т.к. основная честь "самописных ядер" очень сложна для понимания, другая часть заточена под Xsilinx, где все время идет речь о встроенных блоков умножения и памяти. Еще много простых кодов, но совсем без описания. Или варианты описаны очень абстрактно, а у меня есть конкретная задача имеется АЦП 12 бит и Cyclone 3. Я формирую синусоиду с выхода ЦАП она идет на АЦП затем необходимо преобразовать ее в СПЕКТР. Нужно сделать максимально маленький и простой проект, но главное с ПЛИС вывести спектр на 2й ЦАП и на осциллограф.
Может кто подскажет хорошую книгу, или есть готовые решения, но с хорошим описанием.
В книге Тарасова Потехина: Разработка систем цифровых сигналов на база ПЛИС на 73 странице описывается самый простой алгоритм, что я нашел, но без объяснения многих вещей.
С сумматорами (DD8,DD9), умножителями(DD6 DD7) и сo cчетчиком(DD1) все понятно в книги  даже приведены их VHDl коды.
Помогите разобраться с DD2 DD3 на них нету кодов, их описывают как ПЗУ в которых хранятся таблици косинусов(DD2) и синусов(DD3) .
Еще в книге даны эти графики в качестве подсказки, но почему то для sin отдельного графика нет.
image.png.9bbbe8a2a7952d84f181405f198567f1.pngimage.png.f4fe1993d6ece98e730b44764dd3b7dc.png
И теперь вопросы:
 1 Как можно умножая на значения Сos и Sin получить спектр сигнала?
2  Я рассматривал много примеров, везде говорилось об операции "бабчока" это она и есть или как?
3 В источниках пишут БПФ по 8 / 16 / 64 /1024 точкам а у нас то что?
4 Подскажите как все - таки написать блоки DD2 DD3
5 Допустим я сделаю блоки DD2 DD3 мне нужно выход реальный  выход сумматора подать на ЦАП и я сразу получу спектр синусоиды которая идет с АЦП ?
8 часов назад, Icedevil777 сказал:
Да не многие, а все именно так и скажут. Лично я по этому варианту изучал. Только субтитры с переводом включи.
А уж кто и как схематически изобразил алгоритм расчета не совсем интересно. Проще самому построить. Но только если САМ ПОНИМАЕШЬ, что считаешь.
Изменено пользователем avv_rem
