Когда усыплять МК AVR
Так как RC522 видимо само не может слать прерывания без запроса МК (в данном случае atmega8a-au) на поиск меток, возник вопрос, целесообразно ли усыплять мк на промежуток , например 100 мс?
Есть же пробуждение МК, может это влияет на более высокое потребление энергии, например если кврац внешний или внутренняя RC цепочка. Или износ ресурса МК.
То есть я бы хотел экономию энергии, так можно например уводить в power down мк и от внешнего прерывания таймера rc522 настроенного на 100 мс пробуждать мк делать опрос на наличие метки и уводить опять в сон. На момент опроса тоже можно уводить в сон но я думаю там тайминги еще меньше, может несколько мс.
Сначала лучше прикинуть, может оно не стоит того? Питание от батареек?
Может получится что сэкономишь в автономности всего в 2 раза, а это так себе экономия да ещё такой ценой.
В 22.11.2018 в 22:31, DrobyshevAlex сказал:
например 100 мс?
Если вачдог, то ближайшее значение - 125 мс. Но если есть внешний наноамперный таймер - лучше им. Встроенный вачдог кушает 3-4 микроампера.
В общем случае - нет. Кварц внешний кушает чуть больше, особенно в режиме full swing.
Это однозначно нет.
В 28.11.2018 в 01:53, Alexeyslav сказал:
Ну, 2.5 года или 5 лет - оно того стоит, не правда ли? Как по мне, если мы с 5 лет доживем до 6 - уже все вопросы сняты.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
