Автономное питание для устройства
DrobyshevAlex
Здравствуйте! Задался вопросом о том как подключить одно устройство от сети, но на случай отсутствия электричества запитать от батарей.
Мне нужно от 3.3 до 5 В. Блок питания есть 5в 2А.
Если взять 3 батарей АА1.5В получим 4.5В. То есть 5 вольтовый БП должен подойти для зарядки? Просто если запитать от 5 вольт, то батарей надо больше, и если взять 4 то уже 6В получим, и БП видимо не хватит для заряда.
Если я беру 3 батареи и просто соединяю параллельно с БП то я подозреваю что так делать нельзя, батареи все время будут от БП подключены и могу выйти из строя или взорваться?
На выходе БП  порядка 4.7В, этого достаточно что бы зарядить три батареи в сумме на 4.5В?
Я подумал что можно организовать переключение питания на транзисторе. То есть между батареей и устройством стоит в разрыве транзистор. Но его нужно как то закрыть когда есть питание. Допустим берем общую землю для батарей и БП, тогда транзистор что бы открыть, нужно подать на него высокий уровень. Но его нужно подать когда отсутсвует питание с БП.
Набросал схемку) Но понял что она не верная, Нужно видимо делать опорное напряжение на делителях что бы определять, что батареи если немного севшие - тогда открывтаь их, что бы шел заряд.
Ну так то я выше вроде бы написал, что мне нужно от 3.3 до 5В. Батарей может быть хоть 100 штук. Проблема в том что БП у меня на 5В где реальный выход судя по мультиметру колеблется до 4.7 с диодом и нагрузкой.
1.2 * 3 = 3.6 - отлично. Как это влияет на вопрос включения? :)
Собственно я нашел уже вариант LTC4412, правда заказывать и ждать надо, а еще придет ли... :D
Ну и интересно, вот в авто, акб 12В но зарядчик в холостую выдает 17 а подключенный 14. Если батареи 3 на 2.6 в а подать на них 5, то это ок? или нужно ставить еще стабилизатор?
Если у меня все будет работать от 3.3В то ams1117 3.3V ставить после батарей видимо, а батареи питать от 5? Или нужно еще что то понижающее до 4-3.6?
Что-то я не могу понять, на кой фиг весь этот колхоз. Что мешает взять у китаез литиевый аккум с платой power bank?
Только что, DrobyshevAlex сказал:
Почитайте получше про работу ЗУ для свинцовых АКБ. 14В там будет только в конце зарядки, когда упадет ток. А вот пока АКБ разряжена и ток большой, напряжение будет ниже.
Нужно не просто подавать большее напряжения или ставить стабилизатор. Надо ставить модуль для зарядки конкретного типа аккумуляторов.
Действительно, почему не хочешь взять что-то готовое?
Не знал что есть готовые))
Сейчас погуглю на эту тему. А то уже в корзину эти микрухи кинул.
что то я не пойму как это загуглить)) если я пишу акб с power bank то я просто нахожу повербанк для телефонов который, готовый в корпусе с юсб выходом.
Вы его имели ввиду? Но мне же нужно питать от сети, и переходить на него только когда электричество пропало. Или Их можно включать в розетку а из них брать уже выход 5 вольт дальше на плату и он внутри сам переключит от чего питать? Я не имел дело с такими девайсами :)
Или же вот такая штука? Но тогда вопрос, там же просто выход на батарею, как она будет отключатся)
Вот тут есть отдельно вход и выход, то есть вот так плата что на картинке то же вход и выход отдельный имеет? То есть в целом я могу ее приобрести, в микроюсб подключить БП а в USB выход на мк например от 4 батарей 4.8 вольт? Хотя тогда 5 вольтового БП видимо может не хватить на заряд. С другой стороны, в готовой АКБ выход же должен быть 5в так как там USB
48 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Есть, и очень даже разные. Вот, например, за 100р с дисплеем. :)
33 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Имеет. Чтобы долго и непонятно не объяснять, рекомендую посмотреть видео о таких модулях. Их много типа этого:
Изменено пользователем Lexter
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
