Supra sdd t3002,нужна схема
Oleg 59
48 минут назад, Oleg 59 сказал:
замена драйвера актуальна
действительно какой-то экзотический случай.:)Эти вопросы в СЦ,решаются за 15-20минут,с учётом времени на перекур.Я действительно погорячился с заменой драйвера.Что там конкретно с фокусом?линза отъезжает вниз-вверх на своей магнитной "подушке"?Лучиком красным моргнёт?
18 часов назад, Serjmaster сказал:
и отъезжает, и моргает. Светит очень хорошо, даже через диск просвечивает
3 часа назад, Serjmaster сказал:
Нууу...пойду повешусь тада.:)
ремонт пока приостановлен. Надо изготовить удлинители шлейфов, чтобы удобнее было ковыряться в приводе.
ну все .... осталось выкрасить и выбросить ...
Ну а ЭТО:
5 часов назад, Oleg 59 сказал:
офуенный критерий исправности ГЛАЗА :)
