Плохая дальнобойность 100% жука.
Гость Ярослав
Добрый день! Собрал жучка по этой статье: http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&act=categories&article=32
Заработал, но дальность очень низкая, вместо заявленных 300-350м не более 20 метров. Катушки раздвигал - не помогло, слышно много гармоник(5-6), и плохая чувствительность по микрофону - в комнате не слышно голосов, даже, если говорить громко. Заменил следующие детали: VT1 на BC547, VT2 на кт368ам, С5 -1500 пик вместо 1200. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Во первых, катушки должны расположны перпендикулярно относительно друг друга, при таком расположению может иметь место возбуждение на не основной частоте с большим спектром гармоник.  Во вторых, желательно сначала настроить первый каскад, и уже только потом подключить к нему второй и оценить увеличение дальности. Конденсатор С8 должен быть подстроечным, чтобы с его помощью можно было настроить наилучший режим генерации передатчика. Кроме этого, надо настраивать длину антены по максимальному "усилению" на конкретной частоте.  Для настройки удобно воспользоваться любым УКВ-пробником, в нете их море.
https://www.google.com/search?biw=1439&bih=656&tbm=isch&sa=1&ei=d1H5W82jIuKDrwTG_aX4AQ&q=вч-пробник++схема&oq=вч-пробник++схема&gs_l=img.12..35i39.17708.18075..19986...0.0..0.43.125.3......1....1..gws-wiz-img.vIFeyoNzDOg
3 часа назад, Гость Ярослав сказал:
Заменил следующие детали: ... VT2 на КТ368...
А при замене ты наверное думал, что ты самой хитрый...и обладаешь секретным знанием...
В то время, как Werewolf, который когда-то клепал этого  жука на продажу десятками - не только дурак, который не додумался до такой замены, но и просто нищий, у которого не было денег, чтобы поставить  КТ368 в генератор и  радикально улучшить параметры жука. Он просто делал заведомое говно, которое почему-то расходилось десятками... :lol: .
ЗЫ: Не... Если бы ты был хитрый, то перед тем как заняться этой темой, спаял бы себе резонансный индикатор поля. Как это делают все те, кто не хочет мудохаться, и хочет получить качество. А с этим жуком, который работает с удвоением частоты, этот индикатор должен работать и в районе 50 мгц, тоже, а не только на FM, или их должно быть два. Про частотомер я и не мечтаю напоминать...
Изменено пользователем noise
Да и индикатор не особо нужен,  если поделка одноразовая. Можно сначала поставить то, что там должно быть и выполнить все условия сборки и наладки, а потом применить свои хитрости и просто сравнить.
Только что, минздрав сказал:
Я не настаиваю. Если ему лучше без индикатора... пусть трудится.
В 24.11.2018 в 14:21, Гость Ярослав сказал:
В настройке контуров ЗГ и УВЧ.
Ты поймал какую-то гармонику на китайский приемник с  плохим зеркальным каналом. Да и с соседним тоже.
Просто автор не прочитал ВСЁ в выбранной им статье.
Там ПЕРВЫМ пунктом "разбор полётов"...
