Концепт "Япончик" полевой
Пока ниже 39 пФ ставить я бы не советовал. На макете уже 36 пФ было мало, на спадающем фронте появляется змейка. Оптимально 39, т.к. еще не страдает скорость УНа. При 43 пФ уже заваливается, 47 будет еще больше тормозить. В идеале подобрать по осциллографу, может получится и с меньшей емкостью настроить нормально, у меня набор транзисторов довольно экзотический. На опережение поиграться.
Изменено пользователем finn32
Спасибо за информативный ответ. Если что, соберем из двух в параллель или последовательно.
Изменено пользователем Viktor126
Собрал свой макет. С2 не запаивал пока. Ноль выставился , на выходе чисто, но  при замыкании входа или подключении С2, усилитель начинает генерировать чистый синус
Разрешение 1В на клетку. Как можно успокоить такое?
Вопрос дюже интересный...
Какие транзисторы стоят от входа к выходу? С15 какой емкости? Попробовать убрать, возможно с емкостью дорожки получается много. Пробовать увеличить С9. Какие токи покоя стоят в УН и ВК. Какой ток ГСТ ДК?
Много вопросов. Ну и фото конструктива.
Ошибка трассировки исключена? Перепроверить. Запускаться он должен железобетонно без всякой генерации.
Транзисторы и емкости как на схеме. На изменение С15/С9 не реагирует. Видимо дело в конструктиве, длинные дороги.  Ну тогда ладно, может Вадим когда-нибудь разведет нормальную плату.  Планарная мне не интересна, взял за основу от 5350 и  изготовил генератор )).
Если в трассе ошибок нет, то можно попытаться его настроить.
LDS, кинь в личку рисунок платы из спринта, чтоб видно было слои, посмотрю.
Ну и транзисторы, надеюсь, не левые в УН и предвыходе...
12 минуты назад, LDS сказал:
Да плата не по феншую, тут такие не приветствуются )). Вот она. jp1.lay6
Она не секретная, просто не выкладывал не проверенную.
Кинь рисунок, как я выше просил, с телефона посмотреть не могу.
Вот так было бы лучше всего, только верхний слой основной и экспортировать в жипег.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2019_01/1.JPG.6b10475fd2a5fdf0cd300f586ee71edf.JPG.a8e25264a74cecbf90c17d4f0a53b147.JPG
По зеленому рисунку видно хреово.
3 часа назад, finn32 сказал:
Все там видно, полный абзац (не в обиду, просто объективно).
Силовая дорожка питания огибает входной каскад.
Если не помогут резисторы, то можно попробовать потыкать земляной вывод С2 в разные точки (правее по рисунку, например). Можно еще чего-нибудь, но хорошего результата с этой платой не будет в любом случае, даже если заработает.
Еще раз - просто объективно, чтобы ложных не было ожиданий.
51 минуту назад, finn32 сказал:
Транзисторы в УНе нормальные вроде. На них собирал Натали,ВП, преды. Мелкие подобраны по бетте около  у всех.
После добавления резисторов в затворы(входных полевиков) , генерирует пилу не зависимо закорочен вход или нет.
1 минуту назад, Юрий_Uri сказал:
Так я же сразу и написал, что видимо конструктив.
Плату проверил, критических ошибок нет. По идее хоть как-то работать обязано. Но где-то паразитка получается...
По фото плохо видно, но мне кажется предвыходные транзисторы левые...
@LDS
Так... ладно. С правого по схеме полевика затворный резистор убирайте, левый по схеме - оставляйте .
Точку подключения С2 попробуйте перенести на крайний правый пятачок земли (там, посередине края платы, где конденсатор, на самый кончик дорожки).
Если нет- тогда не знаю, слишком много ненужных завязок.
3 часа назад, Ulis сказал:
250 KHz
2МГц , там 0,1мкс/дел
ПС
Транзисторы левые тоже не исключение, конечно.
Изменено пользователем Юрий_Uri
43 минуты назад, LDS сказал:
Че-то не очень понял, зачем в затворы ВХОДНЫХ полевиков ставить сопротивления?
41 минуту назад, finn32 сказал:
Эти из Промэлектроники.
5171 странноватые
39 минут назад, Юрий_Uri сказал:
@LDS
Убрал ничего не поменялось.
5171 кривые. Нужно измерить емкости переходов и сравнить с этим.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/77411-левайс-или-на-какую-же-мощность-считать-защёлку/&do=findComment&comment=3016938
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
