Концепт "Япончик" полевой
Поставь ток покоя предвыхода 40 мА и выхода 100.
По низам не знаю, мне показались получше, чем в Никитин+, как раз. По верхам да, они воздушнее  и тоньше что-ли. :) Я таких верхов на СВОЕЙ акустике еще не с одним усилителем не слышал.
Серединка хороша, не яркая, все на месте.
39 минут назад, LDS сказал:
на транзисторах как у автора попробовать.
Это про какие речь? 3904/06? В УН у меня 1024/3206 от KEC.
Только что, finn32 сказал:
Не, про среднеразмерные.  Этой плате дороги порезал, оставлю ее на опыты,  хорошо их пять штук у меня ))
3 часа назад, finn32 сказал:
Поставь ток покоя предвыхода 40 мА....
Чем задается? Для нас, неграмотных , желательно указать какой резистор подбирать , где измерять, и что должно быть на мультиметре в мВ. )) Просто в радиотехнике ни бум-бум.
Если мощность резика не указанна условными черточками, то он SMD
Изменено пользователем Ulis
Логично, но не вполне- скажут тебе особо въедливые завсегдатаи. Ведь СМД буваюйут разнаи.  :) И моченность 1206 все те же 0,25 Ватей.
Изменено пользователем finn32
8 часов назад, Ulis сказал:
Косяки устал искать
R411 = R41.
@finn32
Лёха - зачем он такого большого номинала? Раз в 10 уменьшить можно.
В 16.01.2019 в 09:22, aleksolejn сказал:
Если брал в Промэлектронике, то да.
Эти и эти в Промэлектронике нормальные были.:yes:
1109\1609 твои черные\зеленые не оставят шансов для левайса :) , если они стоят как вкопанные в ТРЕШКЕ ( неудобной во всех отношениях по левайсу= там ему не место- уйдет в разнос) Эти транзиля оригиналы + твердокаменно стабильны= подтверждаю на многих сборках и не только Трешки и УШНИКАХ
Всех Благ!  .... Вячеслав.
11 час назад, Ulis сказал:
Косяки устал искать. Может чего и пропустил - поэтому spl тоже кладу.
R22 два штуки.
1 час назад, klaid1971 сказал:
Да, эти у меня оригинал похоже. Во всех усях стоят, в том числе и в трешке их ставил. Ну значит на них и остановимся. Капы хорошие купить нада.
35 минут назад, LDS сказал:
Разномаркетрные только не бери 1109\1609 , черные\зеленые у Сани О. есть, они испробованы вдоль и поперек- нареканий нет никаких !
4 часа назад, finn32 сказал:
Так фильтрует лучше.
Резистор не фильтрует. Он понижает добротность контура катушка - ёмкость нагрузки.
3мкГн и 33 Ом - искажения на ВЧ будут повышены.
Вот 1мкГн и 4.7 Ом - вполне приемлемо.
Конечно, всё это лучше подобрать, но... - кто это будет делать?:)
Где там наши измерители? Пусть измеряют другой усил, но можно поэкспериментировать и на том.
33 минуты назад, HAKAS сказал:
Серьезно? А я то думал... :)
Больше сопротивление- ниже по частоте работает катушка.
1 час назад, Maks 81 сказал:
Добрый день подскажите можно поставить транзисторы 2sa1145/2sc2705 вместо 2n5401/2n5551 и чем можно заменить 2n3904/2n3906
или 2sa1145/2sc2705 можно поставить вместо 2n3904/2n3906
Да можно, можно все, что вы спрашивали, заменить на 1145-2705, но никто не проверял, как они себя поведут и какая будет коррекция при этом.
Они высоковольтные достаточно и высокочастотные. Для аудио.
Не забудьте цоколёвку - они БКЭ.
Пробуйте - расскажете.
1 час назад, HAKAS сказал:
Хочется меньше искажений- нужно охватывать ее ООС. Но не абы как, а именно рассчитывать. Здесь вообще катушку можно убрать по идее, но нужно под конкретную акустику смотреть. Вообще катушка работает на мегагерцах, потому, КМК, влияние ее на искажения несколько преувеличено.
Где Вы живете? Иметь оригинальные 1145/2705 и не иметь бросовых транзисторов... :)
Поменять по идее можно, причем и те и другие на Ваши 1145/2705. Как сказал Сергей, не забудьте про цоколевку.
21 минуту назад, finn32 сказал:
Да. Поэтому чаще проще просто минимизировать.
23 минуты назад, finn32 сказал:
Если анализ Фурье сима не врёт - довольно заметно изменение 10 Ом на 4.7 Ом при катушке в 1мкГн. Конечно, на резистор в симе. Эквивалент не набивал.
На 20кГц.
Возможно, для слуха и правда незаметно будет.
Но предупредить обязан.:D
В 18.01.2019 в 16:19, HAKAS сказал:
Понятно.
В 18.01.2019 в 16:24, Maks 81 сказал:
На что повлияет увеличение конденсатора C12 NP, если вместо 100мкф поставить 1000мкф
Устаканиваться постоянка будет дольше. При 100 мкФ устаканивается секунд 20,  точно не помню. Защита АС долго подключать не будет.
Их слишком много, чтобы все указывать. Туда, помимо прочих, пойдут 2SK94. Правда они в sot23, но есть вариант установки. Кому интересно, могу в ЛС подсказать, где взять по 5 рублей за штуку. А если брать сотню, то по 3,5. Пока есть. :)
