Концепт "Япончик" полевой
Приподнять напряжение УН несложно - "надставить" основной трансформатор каким нибудь мелким ТПП-nnn.
Стабы УН - тоже копейки. Банки 4700/6800 х 100в - самое дорогое тут будет.
Запустил, послушал. Даже с моим дохлым трансом, результат превзошел самые смелые ожидания! Детализация совершенно не страдает на  самой высокой громкости. Расчехлил Manovar, Accept, Pantera... Пережевал и не подавился, абсолютно всеядный аппарат! Пойду сейчас ему  Горана Бреговича скачаю на пробу.
Это на выход стаба ))
Хотя, если LM317/337 поставить например, то да. ))
Изменено пользователем Ulis
а вообще с наворотами этой схемы по линеаризации и стабилизации токов гст, стабилизировать ун нужно постольку постольку... возможно он и звучит так хорошо на бжт без городух со стабилизацией питания, но с городухами уже вышеописанными...
c 317-ми морока что их на высоких напряжениях подпирать надо, а то пробьются.. я свои уны максимум параметрическим стабом подпираю, и емкости по 220мкф при напруге в 40в
защитный стабилитрон с входа на выход решает проблему пробоя на время зарядки выходной капы. А стабить ими можно хоть 200вольт, насколько я помню.
6 минут назад, Ulis сказал:
Это понятно. Но не факт, что прирост качества стоит этих заморочек. Прошлый раз так и делал, заказывал второй ТОР, добавилось куча проводов, дырок, появился ФОН. Тут еще на плату колхозить цепочки антинасыщения. Под это изначально нужно планировать проект.
Я умышленно сделал свою плату, такую как сделал.  Мне нравится такая концепция, никаких доп плат защиты, лишних проводов, все запитано от одного трансформатора, есть задержка при включении, нет никаких хлопков при выключении, не нужен высокий корпус. Я радиаторы пилил, мог и Алексея плату взять, но мне очень не нравится высокий корпус. ))
2 минуты назад, LDS сказал:
качество не при чем, вопрос про увеличение КПД усилка, и, соответственно, уменьшение тепловой нагрузки на выходники и уменьшение рассеиваемого тепла при одинаковых мощностях, причем экономия существенная
12 минуты назад, WaRLoC сказал:
Это еще одно подтверждение, что стаб мне не нужен. У меня не эстрадник , а домашний усилитель. Радиаторы у него хорошие, слушаю два часа уже, гораздо громче чем обычно(тк тест). Температура транзисторов 34градуса, накрою крышкой, поднимется до 40.
59 минут назад, LDS сказал:
Стаб это уже дополнение к раздельному питанию УНа и ВК, которое и несложно и полезно. А раздельное питание это помимо увеличения КПД еще и удешевление проекта, особенно когда БЖТ по цене для обоих случаев одинаков. Но хозяин барин, нравится - ничего плохого в этом, в общем-то, нет... Я для себя стремлюсь все таки максимально удешевить схемотехнику, это и увеличение кпд, что позволит снять больше мощности с пары выходников, уменьшит площадь радиатора, уменьшит номинал напряжения емкостей питания, питание пользую собственно импульсное, что мне тоже сильно дешевле бжт выходит, да и какчественнее, но это другая тема...
Изменено пользователем WaRLoC
Антинасыщение для ПТ? -нееее, ни нада!
Предположим нужно "дотянуть" ещё 10В. Для этого нужно поднять питание УН на 10В. Лучше с запасом - на 12...13В. На 15В - уже опасно - ПТ такое может не понравиться (по даташиту). Значит нужны стабилитроны на 15В в З ПТ. Но тогда "лишнее" напряжение (ток!) будет стекать с УН в нагрузку через эти самые стабилитроны. А УН выдержит такое?.. ГСТ точно выдержит. А к УН придётся пристроить защиту, но это всего лишь пара диодов да стабилитрон.
Так что отдельное стабилизированное питание для УН - нельзя: на УН при громких звуках останется 57В, а ВК "просядет" до 40В, и - ага!.. Лучше "надстройка" в 10...12В над общим питанием для питания УН.
10 часов назад, LDS сказал:
Именно поэтому мне очень понравилось. Слышно, что искажения с ростом мощности не вырастают в разы, а остаются почти на прежнем уровне. Это большой плюс КМК.
Впереди биполярный вариант, но когда... Точно не знаю. Может ближе к лету, пока навалилось, только разгребай...
