Концепт "Япончик" полевой
Тут еще источник очень важен. Отчетливую разницу между усилителями я услышал, когда поменял ЦАП на уровень повыше. Разница была и до этого, но не так четко это прослушивалось. Теперь же "почерк" усилителей определяется вообще без труда. Следующее узкое место- акустика. Но тут уже вложений требуется в разы больше и не факт, что результат порадует.
Вот с источником у меня пока проблемы т.к давно этим делом не занимался.ЦАПа нет вообще никакого,слушал с СD PIONER PD-104.Для начала хочу сделать новый корректор для вертушки(самодельная по чертежам Черкунова) и мотор поставить от винчестера.
Изменено пользователем nikolay002
3 часа назад, finn32 сказал:
а с акустикой тот же прикол вся разная как усилители ) и во всем  ищешь компромисс) особенно ощутим скачек если переходить с советской акустики  )))))
Поэтому только слушать самому и только в своей системе. Это долго и муторно в итоге. :) Я несколько раз ездил на прослушку, люди очень нервничают, когда просишь подключить их АС к своему усилителю. Потому брал с собой батарейку для демонстрации работы защиты. :) А потом умиляет реакция некоторых на самодельный усилитель, от удивления как он может звучать до раздражения из-за разочарования в своей системе.
1 час назад, finn32 сказал:
Это да.
А ещё когда усилителей много и колонок нет одинаковых 4-х штук - так неохота переключать...:D
На бананы хоть надо все провода переделать.
Всё собираюсь себе коммутатор собрать, да никак руки не дойдут.
На фанерке не хочется...
Уже началась потихоньку. Платы УНа практически собраны. Осталось собрать эти, разобрать трансляционный усилитель Степь 103. С моими финансами, которые поют романсы, быстро не получается.
Хокку родилось
Зелень плат ласкает глаз
   И снова тревожит
      мастер паяльником припоя серебро
:D
Изменено пользователем Ulis
Забрал радиаторы из Лигры,начал делать корпус.Пилю ножовкой из дюраля,на кухне,на табуретке,вместо тисков рука:D(в гараже свет после 17 часов и прохладно)
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
