Концепт "Япончик" полевой
4 часа назад, finn32 сказал:
Отож... Опасен.
Название у тебя конечно просто атас. Сижу читаю твою тему,на кухне отряд местных дегустируют. Меня спрашивают-когда типа присоединишься? Я машинально-про устройство япончика читаю. Немая сцена. Прости за офф 1127af8a73c62a9acf8a568b1dcc7241.gif
25 минут назад, finn32 сказал:
Это межслойные переходы, ничего там паять не надо.
Я поставил перемычкусквозную и пропаял .принципиально?
Я так понял отверстия эти метализированные.от резистора ногу обкусил с обоих сторон и пропаял.думаю не принципиально
14 часа назад, elki сказал:
Запустил япончега, пока слушаю на малой громкости :beach:  Послушаю , поделюсь впечатлениями, не хуже Никитина+ уже точно можно сказать.
Звук чумовой, Алексей спасибо за качественный усилитель! Осталось запустить еще 2 платы с альтернативной коррекцией. Но уже понятно, проблем не будет.
Вот так должно быть если все по схеме, в теме было про это.
И перемычки для питания коллекторов VT16,VT17 надо еще поставить, на фото их видно.
Изменено пользователем elki
Плат БП и селектора входов  в lay нет.я рисовал дорожки на плате шприцем с краской.Заводские платы можно купить на vegalab ?(Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom)Схему БП немного изменил,селектор -разводка печати 1:1 только реле другие.
В 24.11.2018 в 23:52, finn32 сказал:
Весь усилитель корректируется ФНЧ на входе и одним миллеровским конденсатором 27-33 пФ.
Кстати, этот усилитель миновал стадию симулятора и сразу собирался в железе.
В 25.05.2019 в 13:37, elki сказал:
В 24.05.2019 в 00:25, helg pl сказал:
Вчера спаял "Япончик" на самодельной плате. Запустился без вопросов. Вся настройка свелась к установке нуля и тока покоя. Первое включение было без радиатора. Сегодня установил на радиатор и посмотрел спектр. При моей ЗК показал КНИ 0,003%. Но это всё несущественно. Сравнил по звуку с Никитин+, клонами Creek 5350 и Goldmund Mimesis 3. Использовалась акустика высокого качества.
"Япончик" оказался лучшим. Звук идеален. Особенно это проявляется на тарелочках и щёточках в джазовых композициях, что говорит о великолепной микродинамике. По низам одинаково хорошо с Никитин+. Что порадовало- нет перегрева деталей, как у Никитин+, где Т8 и Т9 разогреваются выше 60 град.и требуют радиаторов. Возбудов и артефактов даже на клиппе нет.
Усилитель получился замечательным.
Оказывается можно и без симулятора и с большой миллеровской коррекцией сделать великолепно звучащий усилитель.  Против заветов Жуковского. Спасибо Алексею и другим участникам его повторившим за великолепную демонстрацию этой возможности. Жуковскому остаётся удавиться от зависти
2 finn32
Алексей, а какая коррекция получилась по-факту во втором каскаде - сколько пик?
А то у меня насимулилсz какой то очень подозрительно хороший запас по фазе со схемными 39p. Наверное я что не так делаю. B)
6 минут назад, protivoeds сказал:
И с первым полюсом на герцах
Изменено пользователем Ulis
26 минут назад, protivoeds сказал:
Ребята, убедительная просьба не тащить в мои темы отголоски этой эпичной битвы интеллектов! Мне это не интересно от слова совсем. Все последующие сообщения на эту тему буду удалять без разговоров. Спасибо за понимание.
27 минут назад, Ulis сказал:
Дык ты влепил сразу обе корректирующие цепочки: rс в дифкаскад и миллера в УН. А надо бы что-то одно.
Просто с миллером в УН на 33 пФ уже был подзвон, потому поставил 39, т.к. 36 не было.
А с эрце цепочкой в ДК я так и не удосужился проверить. Но ребята запускали, все в норме вроде.
ОК.
Одновременно с RC и миллером мне нравится больше. Не факт, что лучше в зызни, но красивее в симуле. Номиналы надо конечно подгонять.
Так придется делать, через "не хочу", или еще через что, а напрягаться @Ulis у  придется. Как мне приходится. Делаю потихоньку по мере возможности.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
