Концепт "Япончик" полевой
Докупил детальки и дособирал плату. Еще не отмывал до конца, просто запустил проверить.
Ноль выставил около 2 мВ, ТП проверил- регулируется без проблем. Сигналы буду смотреть завтра уже, лень приборы доставать. :)
На плате есть косячок шелкографии: ошибка маркировки полярности С24 (!).
Также есть несоответствие нумерации на схеме и плате затворных резисторов первой пары выходных полевиков: на плате верхний резистор R31, а нижний R32. Ulis, Алексей, поправь тады. :)
Изменено пользователем finn32
59 минут назад, Ulis сказал:
А между эмиттерами предвыхода тогда какой?
В общем, схему менять не будем. В новой ревизии плат попрошу Александра поправить шелкографию по схеме.
11 час назад, finn32 сказал:
Отсканировать плату и на сканах сделать пометки, где ашипки в шелкографии
Не знаю, почему LDS показалось мало низов. Еще раз послушал один канал- достаточно низов, вполне. :)
Включил два канала- растворился в музыке.:i-m_so_happy:
Он опять с конденсаторами экспериментирует...
8 минут назад, HAKAS сказал:
Не. :) У меня пока все стало
финансы закончились. трансформатор надо хороший, ну и банки конечно.
А усилитель слушать надо более долго, чтоб понять. Ясно, что плохой или хороший сразу слышно, а нюансы после более длительного прослушивания. Плюс еще много факторов влияет на восприятие(настроение, усталость, время суток и тп). Я слушал один канал, после нескольких часов пайки, вокруг бегал ребенок, ну и с плохим питанием макета.
Но хочу сказать, я от этого же транса слушал ВП упрощенный, и первое что меня тогда поразило были как раз ХОРОШИЕ, ПЛОТНЫЕ НЧ. В этом усе я подобного не услышал.
12 минуты назад, LDS сказал:
ВП не слышал, не знаю. Выше говорилось, что в Никитин + низа лучше. Сравнил напрямую еще раз- в Япончике точно НЕ ХУЖЕ. Еще могу сказать, что восприятие НЧ зависит от тонального баланса в тракте и в самом усилителе. Когда все больмень ровно, тогда НЧ не выпячивают и наоборот. Почему холтон и подобные славятся своим низом? Потому что ВЧ и середина у них не в балансе субъективно, их на слух именно нехватает. Потому вылезает низ, даже мидбас.
А вообще коррекция АЧХ на НЧ обычное дело, т.к. с самых низов тянут далеко не все напольники и от усилителя тут уже мало что зависит.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Я после Н+ избавился от ТБ Матюшкина, хотя раньше считал, что ТБ нужен обязательно. В Н+ мне всего хватает. ТБ добавляет конечно НЧ, но характер звука в корне меняет.
6 минут назад, finn32 сказал:
Я не знаю как описать, "воздуха " в них больше. Скорее всего просто звуковая  сцена глубже, тк у Н+ два канала. Первое впечатление, что не очень. Но может привык к хорошему(Н+). ВП то я слушал после всяких рессиверов, да денонов самых дешевых.
29 минут назад, LDS сказал:
Режимы, банки на плате(качество и ток), КУ, конденсаторы - нюансов много...
Это не показатель.
РеСивер - приёмник...
1 минуту назад, LDS сказал:
И я о том же
Да. Очень многое зависит от реализации в железе.
Банки не те, номиналы не те и т.п.
Низкоимпендансники в шунтах бывает дают эффект превалирования СЧ, что смещает субъективно тональный баланс.
SANYO MV-AX - как вспомню, так вздрогну. Устал причину искать, пока не подсказали старшие товарищи тогда.
@Ulis , Алексей, поправь нумерацию конденсатора Цобеля, дб С32. И номинал С8 поправь на 10 мкФ, я на автомате туда 47 мкФ поставил чей-то...
