Концепт "Япончик" полевой
3 часа назад, finn32 сказал:
И номинал С8 поправь на 10 мкФ, я на автомате туда 47 мкФ поставил чей-то...
Что, хуже стало с 47мкФ?
Не знаю, не проверял. :)
По идее при включении сильнее будет перекос из-за большей емкости, хотя с защитой от постоянки это не актуально, можно поставить хоть 100.
Кстати, проверил за сколько устаканивается постоянка с 100 мкФ в ООС: с 2,5 Вольт падает до 2 мВ за 11 секунд.
А чего GR, а не Y
Начальный ток стока какой?
Изменено пользователем Ulis
Эммммммммм.....
Чота мало ))
Я китайтестеру не верю в этом вопросе - врет он.
Меряю миллиамперметром и кроной специально обученной или лабораторником. 9
4 минуты назад, Viktor126 сказал:
0,25...0,3 мА
Мало. Мои кажут по 2 мА при напряжении С-И 10 В.
3 минуты назад, Viktor126 сказал:
Емкость показывают 5 пФ.
Тоже мало.
Померяй при 9-10 вольтах Сток-Исток обычным тестером.
Китайтестер врет зачастую в этом вопросе.
Понимаю. Пока все на скорую, так сказать, руку. 2SK246BL показывают 2,8...3,0 мА при этих же условиях.
Изменено пользователем Viktor126
15 часов назад, aleksolejn сказал:
Сделал файл сверловки к заказанным платам
А, что в заказных этого нету? С заказа гонять без сверловки?
Это первое.
Второе - нет центровки для отверстий ;)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
@kuzmitch Посмотрите повнимательней. Это отверстия для крепления платы и транзисторов к радиатору.
А центровка для сверления.... Просто крестик это ни о чем, пройдено :yes: Я об этом толкую :yes:
А так молодец:thank_you2:
