Концепт "Япончик" полевой
Добрый вечер! Подскажите отчего зависит ноль на выходе, от полевых транзисторов на входе? Поставил туда кп307а есть ещё кп303е других нет, усилитель поёт но нет ноля где-то 200-300mv,  меньше не регулируется!
16 минут назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
Возможно звенит, нужно смотреть осциллографом.
Сначала делаем без нее. Это дополнительная (альтернативная) коррекция для желающих добиться лучших результатов (кто умеет) или поплясать с бубном (кто не очень умеет, но хочет).
Дело не только в коррекции как таковой, а в крутизне приборов на входе. От крутизны будут зависеть номиналы истоковых резисторов и номиналы коррекции. Об этом Юрий упоминал.
17 часов назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
У меня тоже так в одном канале. Звона нет. Напряжение правда меньше где-то 60-100 мв. С подбором полевиков не заморачивался оставил так. Может ему интегратор добавить и не думать о напряжении на выходе.
Интегратор имеет смысл, когда принципиально не хочется ставить кондей на вход и в ОООС.
Ноль не должен выбегать за 10 мВ в обе стороны, с прогревом.  Настраивается окончательно на прогретом усилителе, переменник фиксируется лаком или клеем. Можно его выпаять, обмерить сопротивление плеч и запаять постоянные резисторы.
8 минут назад, Bass85 сказал:
Тоже отечественные полевики? С ними может быть, большой разброс.
Изменено пользователем finn32
28 минут назад, finn32 сказал:
Неа импорт но без подбора как купил 4 шт так  и влепил.
пока приживается. корпус нужно доделать а так усилитель суперский. Первый раз использовал ибп в усилителе и не капельки не пожалел. Думаю от трансформаторов откажусь в итоге)
Да, действительно надо подбирать входные полевые транзисторы. Ставил разные кп303, кп307 еле подобрал, теперь ноль прыгает +-10 mv. Звук классный!
В 26.06.2019 в 16:45, Bass85 сказал:
 Bass85 а есть схема импульсника этого? Хочу тоже попробовать импульсный блок питания к этому усилку.
Доброго всем вечера! Как в схему интегратор прилепить, чтоб ноль чётко стоял? Замучился полевики подбирать на второй канал!
