Прошу определить номинал транзистора
dyadya
Уважаемый дядя... Вы на форуме уже 5 лет. За это время вы могли бы не только накопить денег, чтобы приобрести новый, промаркированный и заведомо нужный транзистор, но и узнать, что у КТ315го база не посередине, а сбоку. И что он звонится как n-p-n транзистор, и что у него не номинал, а тип, или маркировка. Конечно, для этого вам нужно было почаще заходить на форум... А то.. два раза за 5 лет, это как-то маловато.
Если вы в 2013 году запитали трёхпрограммник, и только сегодня (в 2018 ом) демонтировали 12 транзисторов, (т.е. в  5ти летнем промежутке у вас не возникло ни единого вопроса по электронике, ради которого нужно было бы посетить форум), то получается, что вы относитесь к редкому классу т.наз. никуда не спешащих (спящих) радиолюбителей. Тогда,  лет через пять, наверняка сможете демонтировать ещё не менее 20ти транзисторов, но уже другой проводимости, конечно. Вот тогда мы, всем форумом, и ломанёмся искать их название, а заодно и название нынешних демонтированных. Но в будущем старайтесь демонтировать аккуратнее, чтобы сохранить выводы. Может когда нибудь вы решитесь их куда-нибудь запаять.
Изменено пользователем noise
Применяй там, где тип не важен: моргалки-пищалки с питанием до 12 вольт. У меня больше сотни выпаянных зарубежных транзисторов с нестадартой маркировкой и без неё, рассортированы по проводимости и цоколёвке. В блоках питания, зарядниках, автоматике, маломощных УНЧ и могом другом тип транзистора абсолютно не  важен. Разве что по бете иногда подбираю.
2 часа назад, noise сказал:
Всё, обидел до глубины души.
Так держать !
1 hour ago, dyadya said:
Читайте советы старожилов
Прочитал, заглянул в загашник. Лежат две коробки C945 (n-p-n) и A733 (p-n-p). Применяй - не хочу. И маркировка известна и цоколевка.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
