Чудо - импульсный регулируемый блок питания на IGBT
Здравствуйте. Решил собрать импульсный блок питания без.. трансформатора. Схему сейчас прикрепить нет возможности, но в чем суть - объясню. Всем рулит ATmega32. На силовой плате стоит, собственно, IGBT + LC фильтр на выходе (+ электролит на 4700 мкФ). На входе должно быть около 50 вольт переменки. Она, конечно же, фильтруется и тп. Частота PWM - около 3 кГц.  PWM на IGBT идет как положено - через драйвер. При подключении мощного светодиода все хорошо работает, регулируется. Но вот после того как подключил обычную лампу накаливания, она начала очень красиво ужасно свистеть, при этом совсем не светит + дроссель засвистел повеселее. В чем же проблема? На такой частоте нить просто не успевает нагреваться? Но я же поставил LC фильтр (примитивно, но все же), он должен хоть немного, но сглаживать импульсы.
Плюс еще один вопросик. Когда ставлю скважность шима 0 (т.е. напряжения быть не должно), то, когда подключен светодиод, он начинает слабо светиться (я заметил, что сначала ~4 секунды заряжается электролит и только после этого он начинает светиться)
Что подскажите, друзья?
6 минут назад, kotosob сказал:
..в пески,с схемой..,и еще
Я жду адекватных ответов от адекватных людей, а не ответы от высокомерных существ.
Предположение простое и однозначно верное  ----
1 час назад, Павел2015 сказал:
лампа питается не "частотой" ... ей ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ нужно ...
58 минут назад, Павел2015 сказал:
Вы не знаете на него ответа? Хотя бы предположения..
А ты сам то понял, что написал? Исходя из этого
2 часа назад, Павел2015 сказал:
Кто, что должен понять не видя схемы !? И как ты думаешь, ему это нужно?!
Из серии собрал - "что то, сам не понял что, но не работает - в чем проблема?!"
И какой ты ждешь ответ?!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
14 минуты назад, kuzmitch сказал:
Схему набросал лично для Вас, уважаемый.5bfb04c312fb6_.PNG.a4cfaa1a8455331a19c7ff654aff97e7.PNG
@Павел2015 Мне она не нужна - УВАЖАЕМЫЙ! Не по адресу!!!
А вот более умные дядьки возможно помогут :) если в штыки не пойдешь:)
Изменено пользователем kuzmitch
8 часов назад, kuzmitch сказал:
Если ли бы меня один товарищ не послал..
1 час назад, Vslz сказал:
Неработоспособно ))
Тогда почему же оно работает?
а если оно у тебя работает, то почему у тебя лампа нормально не светится?
а если лампа не светится, то оно у тебя НЕ РАБОТАЕТ вообще!
1 час назад, Starichok сказал:
Гениально, только прочитайте внимательнее мой вопрос.
14 часа назад, Павел2015 сказал:
Активное сопротивление дросселя не велико? Нет? Значит он размером, как минимум, с два кулака? Это чтобы магнитопровод в насыщение не попадал под действием постоянного тока, протекающего через него и лампочку. Тогда нужно попробовать эмиттер заземлить через мощный "быстрый" диод: катод к Э, анод - на общий. Получится понижающий импульсный преобразователь - о нём и почитайте.
А светодиод едва светится, вероятнее всего, из-за утечки КЭ транзистора.
С уважением В.
@bam-buk В первую очередь, спасибо за адекватный ответ.
Ферритовое кольцо с начальной проницаемостью 1000, его размеры 40х25х11. Обмоточный провод диаметром 3мм. Активное сопротивление на частоте 3 кГц должно (теоретически) составлять около 10 Ом. Быстродействующего диода под рукой нет.. Может найду в закромах или придется купить.
@Павел2015 Забыл: 12В управления в такой схеме включения транзистора маловато будет! Впрочем, о том, что транзистор в понижающем импульсном преобразователе должен открываться "на всю" будет написано обязательно.
С уважением В.
3 часа назад, Павел2015 сказал:
  Для 10 Ом этого провода понадобилось бы около 4-х километров. Как он влез в ферритовое кольцо?
Что-то у Вас с теорией, уважаемый, слабовато.
7 часов назад, Павел2015 сказал:
Тогда почему же оно...
Подсказка:
1. Q1 включен эмиттерным повторителем (схема IGBT с общим коллектором), тут это аналогично истоковому повторителю, если сравнивать транзистор с "мосфетом".
2. Отсутствует диод, разряжающий индуктивность в нагрузку в паузах...
19 минут назад, Gennady_B сказал:
пока что уважаемый в каждом своем посте демонстрирует полную техническую безграмотность...
@СКУПОЙ А если, например, вообще исключить LC фильтр и лампу подключить к транзистору. Она так же не будет гореть, а будет "петь".
Имеет ли смысл понижать частоту PWM?
С ростом частоты активное сопротивление может резко возрасти
  Ох..., реактивное сопротивление, реактивное! Про поверхностные эффекты я уж помалкиваю.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
