Задача
Здравствуйте. Я новенький. Учюсь заочно. Нужно по работе. Дали задачу с примером выполнения. Но я пока ни чего не понимаю. Помогите..  по условию известно Uвых=12В Iн=20мА DUвых=15мВ.
Пример в фото
1 час назад, Vaness0790 сказал:
не страшно - заплатишь преподавателю - он и так поставит зачет ...
Шары, милок, тут не будет ....
Учюсь заочно.
ты БУКВАРЬ еще не освоил, а полез мамины и папины деньги в ВУЗ-е прожигать ... не твое эТО ...
20 минут назад, IMXO сказал:
в чем  помочь?
отправить его тему в раздел РАБОТА или в КОРЗИНУ !
Ыыыы, расчет параметрического стабилизатора. Так в методичке все есть. По шагам подставляещь свои значения - и получаешь ответ.
Да или просто забить в гугль "расчет параметрического стабилизатора". Статей море подробнейших.
Заочное обучение предполагает самостоятельную работу обучаемого, а не беганье по форумам с протянутой рукой.
8 часов назад, KRAB сказал:
Помочь от куда брать коэффициент при Iн= 20мА. Какой будет?
3 часа назад, Vaness0790 сказал:
Какой будет?
Возьмите тот же. На фразу "Так как ток Iн = 40 мА" не обращайте внимания, эти вещи не имеют прямой связи.
Да и вообще не надо относиться к этой методичке как к истине в последней инстанции. В ней есть и ошибки, и опечатки. Наприме, в
Цитата
9. Рассчитаем температурный уход выходного напряжения ста -изатора при изменении температуры на +500 .
должно быть "на +50 оС"...
