Обменяю большую кучу радиодеталей на процессор
Здравствуйте!!! Обменяю большую кучу радиодеталей на процессор AMD FX8120. То, с чем я готов расстаться есть во вложении. Вот это вот вообще всё за один лишь процессор
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
1."на процессор AMD FX8120."-точь в точь?
2. Пишите денежный эквивалент.
3.Просите спрос по индив-м позициям. Один может купить и разослать другим по договорённости.
С уважением к Вам и Вашему ремеслу ,Айрат.
1. В идеале да, просто другой вариант будет ещё дороже, а я сверхнаглостью не страдаю
2. не знаю сколько стоит всё., но я нашёл 8120 в Екате за 4500...
3. я поштучно не хочу вошкаться...
Если и настаивать на вариант 1, то подойдут и 8100 и 8140
Также меня полностью устроят такие варианты обмена:
Phenom II X4 940 (HDZ940XCJ4DGI), 3.0GHz, 125W, rev.C2, Socket AM2+, Quad-Core
Phenom II X4 945 (HDX945FBK4DGI), 3.0GHz, 125W, rev.C2, Socket AM3, Quad-Core
Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGI), 3.0GHz, 2048KB, 95W, rev.C2, Socket AM3, Quad-Core
Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM), 3.0GHz, 2048KB, 95W, rev.C3, Socket AM3, Quad-Core
Phenom II X4 955 (HDX955FBK4DGI), 3.2GHz, 125W, rev.C2, Socket AM3, Quad-Core
Phenom II X4 955 (HDX955FBK4DGM), 3.2GHz, 125W, rev.C3, Socket AM3, Quad-Core
Phenom II X4 955 (HDX955WFK4DGM), 3.2GHz, 95W, rev.C3, Socket AM3, Quad-Core
Phenom II X4 955 (HDZ955FBK4DGI), 3.2GHz, 125W, rev.C2, Socket AM3, Quad-Core
Phenom II X4 955 (HDZ955FBK4DGM), 3.2GHz, 125W, rev.C3, Socket AM3, Quad-Core
Phenom II X4 960T (HD96ZTWFK4DGR), 3.0GHz, 95W, rev.E0, Socket AM3, Quad-Core
Phenom II X4 965 (HDZ965FBK4DGM), 3.4GHz, 125W, rev.C3, Socket AM3, Quad-Core
Phenom II X4 970 (HDZ970FBK4DGM), 3.5GHz, 125W, rev.C3, Socket AM3, Quad-Core
Phenom II X6 1035T(HDT35TWFK6DGR), 2.6GHz, 95W, rev.E0, Socket AM3, 6-Core
Phenom II X6 1045T(HDT45TWFK6DGR), 2.7GHz, 95W, rev.E0, Socket AM3, 6-Core
Phenom II X6 1055T(HDT55TFBK6DGR), 2.8GHz, 125W, rev.E0, Socket AM3, 6-Core
Phenom II X6 1055T(HDT55TWFK6DGR), 2.8GHz, 125W, rev.E0, Socket AM3, 6-Core
Phenom II X6 1065T(HDT65TWFK6DGR), 2.9GHz, 95W, rev.E0, Socket AM3, 6-Core
Phenom II X6 1075T(HDT75TFBK6DGR), 3.0GHz, 125W, rev.E0, Socket AM3, 6-Core
Phenom II X6 1090T(HDT90ZFBK6DGR), 3.2GHz, 125W, rev.E0, Socket AM3, 6-Core
Phenom II X6 1100T(HDE00ZFBK6DGR), 3.3GHz, 125W, rev.E0, Socket AM3, 6-Core
Обмен состоялся. Тема не актуальна больше.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
