Муз.центр PANASONIC SA-VK825. шипят колонки!
22 часа назад, malikvn сказал:
заменил селектор, не помогло
Вот даже не сомневался. Тебе же советовали:
В 28.11.2018 в 01:26, KRAB сказал:
А ты поклацай режимами разными и посмотри - может что-то "срет" в эти моменты ...
B)
45 минут назад, malikvn сказал:
А если конденсатор по питанию микросхемы подпаять, помехи не уменьшатся?
Так ты же сам это не принял:
В 28.11.2018 в 01:21, malikvn сказал:
В теории, если б были проблемы с питанием, то шумы присутствовали при всех режимах (двд, аукс, кассета и т. д.)!
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Я неправильно понял! Я подумал, что Вы имеете в виду на вход AUX!
Попробовал батарейки как источник питание шумы увеличились! Отбросил конденсаторы которые стоят в питании микросхемы, шумы не пропали!
23 часа назад, malikvn сказал:
Можно найти причину без осцила.?
Можно попробовать найти негодный электролит (если уж совсем ничего другого не остаётся): два заведомо исправных электролита одинаковой ёмкости и напруги спаять вместе плюсами, а к минусам припаять на коротких проводах две иголочки (аля щупы), заизолировать щупы, и иголками по электролитам в плате. Главное не забывать перед каждым новым проверяемым электролитом разряжать "девайс" после предыдущего проверяемого. Таким образом довольно легко и много определяли усохших и шумящих конденсаторов на старой работе...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
12 часа назад, malikvn сказал:
Перечитай тему и советы внимательно. Внимательно
Я не специалист и рубаху на себе не рву и  советы не раздаю. А таких как ты везде хватает. Если нечего посоветовать, нечего и флудить.
Изменено пользователем marinovsoft
Избыточное цитирование
В 27.11.2018 в 14:44, Vladimir Shmurygin сказал:
Лично я бы попробовал в первую очередь сделать разрыв на вход "уся", например убрав входной конденсатор. Если шум не исчез, значит входной каскад надо менять. Там наверняка есть конденсатор на фильтр питания. Возможно он с утечкой
Выпаял на входы "уся" резисторы шипение пропало! Дело не в питании усилителя!
Выпаял резисторы (R5206, R5106, R5107, R5207) , которые стоят на входах усилителя IC5001.  Шум пропал. Значит дело не в питании усилителя.
