Помогите! Нужна схема на штатную магнитолу Kia ceraro 3 Premium
Гость Олег
8 часов назад, Гость Олег сказал:
Не секрет. коротыш завелся на плате, после замены усилителя.
Берёте Datasheet на микросхему усилителя. Смотрите на какие ножки приходит питание. Проверяете на наличие сопли при пайке. Если пайка безукоризненная, можете аккуратно острым скальпелем перепилить дорожки питания. Если питание двухполярное, то обязательно плюс и минус. Этим Вы проверите, не садит ли питание микросхема усилителя. Может Вы её перегрели или она изначально была бракованной.
11 час назад, Гость Олег сказал:
Схема для этого не нужна, там нет рукотворных неисправностей. Просто применяешь тестер и находишь свежепоставленный коротыш.
Предыстория такова: Полез менять штатный УНЧ Toshiba на TDA 7560, и случайно повесил соплю на конденсатор (ну естественно сразу не заметил), все поработало, но не долго )) Соплю после нашел и убрал, но КЗ на плате осталось, стаб жутко греется, область Кз от которой надо отталкиваться найдена, но поскольку плата многослойная => без схемы тут ну никак!
4 часа назад, Гость Олег сказал:
это потому, что ты банальный клиент с ламерскими способностями ...
Ищи теперь хорошего мастера и будь готов платить 2-3 цены за свое
ЗЫ: не научило еще дураков, что работает - нехрен лезть, лучше не будет ... поначитаются туполамерских советов с нета и начинается рукоблЯтсдВО ...
А СХЕМ НА ЭТО НЕТ И НЕ БУДЕТ ... не ищи ...
В 27.11.2018 в 18:51, KRAB сказал:
Закоротил между слоями...
Изменено пользователем SIZIY
