Panasonic SC-HT623 Сабвуфер SB-WA 623
Друзья мои. Халявный "саб"должен управляться от DVD ресивера, но у меня нет соединительного 25-ти пинового шнура. Запустить голый саб оказалось не просто.  С помощью телефонной зарядки включил реле ( питание силового трансформатора ). По схеме напряжение должно быть + (3,20 нога) - (4,21 нога), но у меня появилось напряжение только на 3 и 4 ноге. Детальный осмотр платы показал что все дорожки и перемычки в отличном состоянии. В цепи между 3 и 20 ногой, а так же между 4 и 21 ногой установлены резисторы большого сопротивления ( номинал трудно определить без микроскопа ), не звонятся вообще. попробую дать картинку   http://prntscr.com/lnlw89   Почему на плате они указаны как перемычки? Я очень древний радиолюбитель, многого не понимаю. Ведь раньше "усь" работал у старого хозяина и никто в него не лазил. Пока не решаюсь экспериментировать с сопротивлениями, жду совета умельцев. За деловой совет гарантирую при розливе на два пальца выше нормы.
Пардон, господа, я кажется не указал саму микросхему  RSN311W64C-P
1 час назад, Vladimir Shmurygin сказал:
жду совета умельцев
а их не будет ... никто за тебя не намерен искать схему, лазить по ней и писАть тебе мануал про обход
, во всяком случае - за это:
так точно ... а вот за оплаченную мастеру квитанцию - без проблем. Ищи ближайший сервис ...
21 час назад, Temka сказал:
так а в чём проблема?
При включении нет признаков жизни.  На 20 и 21 ноге нет напряжения которое должно подаваться с 3 и 4 ноги соответственно. Поскольку высокоомные резисторы R 530 и R 531 заложены заводом изготовителем, следовательно напряжение гасится внутри микросхемы на 20 и 21 ноге. Информации о структуре микросхемы у меня нет. Остаётся гадать, могут ли быть пробиты предварительные каскады уся не зацепив оконечные или внешние факторы как-то влияют. Измерительных приборов у меня только тестер DT-830 B. Или покупать 25-ти пиновый соединительный шнур, который стоит 3800 р. на Али- экспресс. Возможно какая-то команда с DVD ресивера поставит всё на место. http://prntscr.com/lo2w1y
Других картинок найти не удалось. Джентльмены! может кто-нибудь подскажет где могут находиться номиналы указанных элементов на плате? В этом комплекте только общая структура, и мануал такой же , чертежи устройства колонки саба. Даже обвязку микросхемы увидеть невозможно. Если свой УНЧ сделать на 7293, то напряжение большое +- 60 вольт. Перематывать - это уже слишком. Не знаю что делать...
b_blc.pdf
p_pcb01.pdf
p_pcb02.pdf
s_sch01.pdf
s_sch02.pdf
Изменено пользователем marinovsoft
Избыточное цитирование
В 30.11.2018 в 22:46, KRAB сказал:
и даташитов нет?
Ну вот, кое что удалось выудить  http://www.seekdatasheet.com/1136353/PdfDownLoad.html   шнур 25-ти пиновый нашёл, соединил с DVD ресивером.  Срабатывает защита. Есть шаловливые мысли принудительно включить реле защиты с помощью телефонной зарядки 5 вольт, но последствия непредсказуемы. Хотя, с другой стороны... (бог дал - бог взял) и провода уже припаяны. Жалко будет всё равно. Без шнура я его включал принудительно - холодный. В этой схеме по другому путь между 3 и 20 ногой есть транзистор, между 4 и21 соответственно. У меня же сопротивления которые не звонятся даже на 2 мом.  RSN311W64C   - родная.
2 часа назад, Vladimir Shmurygin сказал:
Срабатывает защита.
пока не найдется ПРИЧИНА этого, а она может быть в
RSN311W64C
нет смысла ничего включать ... тем более, что найти мануал на ЭТО - не проблема ---- он спокойно лежит у Славика ---- http://remont-aud.net/load/dvd/sa_ht623/142-1-0-19218 - но для Участников Аудионета.
