Паяльник на 110В
Гость makintosh
Доброго времени суток.
Отец занимается электроремонтом тепловозов и для того чтобы что-то припаять внутри тепловоза, ему приходится тянуть переноску через всю тушку. А это непростое дело т.к. внутри очень много мест, где провод зажимается и затрудняет протягивание.
Попросил он меня купить ему паяльник на 110 или 50 вольт, чтобы можно включаться непосредственно в саму цепь тепловоза без километра проводов.
Объехал пару магазинов. Паяльников на 110 вольт нет, зато есть на 42 вольта.
Вопрос: как себя будет чувствовать паяльник на 42 вольта (65Вт) в цепи питания 50-55 вольт?
2 минуты назад, Borodach сказал:
Если напряжение переменное,
Вы наверно непоняли суть. На локомотиве аккумуляторная батарея, в общем на 55 вольт. Постоянное.
@Гость makintosh :      65Вт/42В=1.55А      55В-42В=13В    13В*1.55А=20Вт
К чему это я? Берём лампочку на 12В 20Вт (или несколько других с таким же результатом), оформляем её в виде переноски, включаем последовательно в цепь паяльника, ... Вуаля!
Вспомнилось. В детстве, когда купить паяльник было проблемой, обходился самоделкой из неисправного паяльника, у которого  нагревательный элемент заменял резистором ПЭВ-5 1кОм, в него жало входит после небольшой обточки. Как временная мера, думаю, сойдет, только резистор нужен 75 Ом.
10 часов назад, Гость гость сказал:
Гениально. Это по принципу как лампочка над точилом. То есть маленькие переносной столик паяльщика.
11 час назад, Гость makintosh сказал:
Отец ... Попросил он меня купить ему паяльник на 110... Объехал пару магазинов. Паяльников на 110 вольт нет,
Отцу нужно сделать подарок на Новый год. Хороший подарок, а не то, или ему подобное говно, которое у вас на фотке, а настоящий  фирменный паяльник, со сменным, простым и не дефицитным жалом, с хорошей теплоёмкостью. Готовый паяльник на 110в, без всякой дебильной мудрости и гасящих примочек к нему.Чтобы вашему отцу было приятно с ним работать и брать в руки. И чтобы он всегда  вспоминал своего умного и совсем не жадного сына, добрым словом.21345.thumb.jpg.805da0c7e86be6db4ecf05147429b041.jpg
https://www.ebay.com/itm/BW-ZEVA-LOTKOLBEN-35W-ZEVATRON-SPEZIAL-KOLBEN-PLASTIK-LOT-SOLDERING-SOLDADOR-NIC/252416745568?hash=item3ac535e060:g:~-YAAOSwY45UUXea:rk:2:pf:0
Изменено пользователем noise
Не знаю, меня бы жаба удавила покупать на работу инструмент за 2 с лишним тысячи.
Только что, Borodach сказал:
 Это же локомотив  ... :)
Вообще-то для работы должны выдаваться необходимые инструменты. Отец наверняка не свой личный локомотив паяет.
Только что, Dr. West сказал:
Себе наверное да.. Но отцу можно. Чтобы жизнь у него была повеселее.
44 минуты назад, Dr. West сказал:
так тут речь про подарок, а не личного пользования
При чём тут подарок? Обеспечение работника инструментом - обязанность работодателя, а не сына этого работника.
А чтобы потешить старика, есть другие способы. Особенно у сына.
13 часа назад, Гость makintosh сказал:
Попросил он меня купить ему паяльник на 110 или 50 вольт, ч....Объехал пару магазинов. Паяльников на 110 вольт нет
А вариант без проводов - газовый паяльник.
Девайс весьма удобный, мощный (есть регулировка), быстрый каталитический разогрев, заправки газа хватает надолго.... Много плюсов...Но есть некоторые особенности  работы, требует некоторой предварительной подготовки (над попаять что нибудь ненужное)....
Вобщем,  рекомендую посмотреть в сторону газовых паяльников.
С уважением, Сергей
Если уж и мастерить ШИМ-приблуду для паяльника, тогда уж лучше ШИМ встроить в сам паяльник, я имею ввиду переделать импульсный паяльник на 55 Вольт - всяко лучше будет провод-паяльник, а не ещё промежуточная коробка...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
22 часа назад, КЭС сказал:
Вспомнилось. В детстве, когда купить паяльник было проблемой, ...
Эх, а мы в детстве перематывали сами паяльники на любую мощность и под любое напряжение ( в разумных пределах). Чем покупать красивое китайское барахло, лучше сделать своими руками. Пусть не очень красивое, но надёжное. Но сначала расспросить отца, что ему на  самом деле надо паять.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
    • @SVET, ещë раз, ТС не делает Hi End усилитель с тремя-четыремя нолями после запятой в КНИ!!!! Более того, ваша схема с буфером вносить искажений будет БОЛЬШЕ чем схема без буфера!!! Да и какой новичëк будет делать усилитель для сравнения УНЧ Hi End класса, и тем более начерта в таком 4558?
    • Речь ведь не о том, менять или не менять. А о выборе их типа! ESR или нет.
