Паяльник на 110В
Гость makintosh
Всуну и я пятачок (хрю-хрю).
24 минуты назад, Vovik13 сказал:
Но сначала расспросить отца, что ему на  самом деле надо паять
Газовым паяльником.
54 минуты назад, Vovik13 сказал:
что ему на  самом деле надо паять.
паять провода сечением 4-6 мм2
10 часов назад, Dr. West сказал:
 Обеспечение работника инструментом - обязанность работодателя, а не сына этого работника.
Увы, но это РЖД. Он даже провода из дома носит туда. А уж другой паяльник, чтобы удобнее было работать, и речи быть не может.
11 час назад, noise сказал:
Отцу нужно сделать подарок на Новый год. Хороший подарок, а не то, или ему подобное говно, которое у вас на фотке, а настоящий  фирменный паяльник, со сменным, простым и не дефицитным жалом, с хорошей теплоёмкостью.
Отец сказал купить ему самый дешевый, чтобы не жалко было его потерять\разбить. Тут дело не отношениях, а в практичности.
Решил расчитать гасящий резистор для паяльника 42 вольта. Подскажите, верно?
65Вт\42В = 1.55А - ток потребления паяльником
50В-42В = 8В - необходимое падение напряжения
8В\1.55А = 5.1Ом - гасящий резистор
1.55А*5.1Ом = 12Вт мощность рассеиваемая на резисторе
Т.е. получается совсем немного.
Можно, конечно, и так, но 12 Вт - всё равно многовато.
Если отец имеет дело с электроникой, то спаять схему, предложенную Бородачом, ему будет вполне посильно. Зато сможет подключаться и к 50 В и к 110 В. И даже с небольшим перекалом, если придется паять теплоемкие провода.
5 минут назад, Falconist сказал:
Покажу схемку эту.
А почему 12Вт много? Резисторы на 20-30Вт не редкость. Или сборка из параллельно соединенных цементных на 10Вт по 15 Ом. По размерам не будут превышать переноску на 2 розетки.
Только что, Гость makintosh сказал:
Тогда вам вообще не нужно было упоминать об отце,   чтобы пользователи не долбили зря клаву, учитывая наличие  упомянутого  близкого родственника, а ограничиться вот этим, единственным, имеющимся вопросом по существу:
23 часа назад, Гость makintosh сказал:
Вопрос: как себя будет чувствовать паяльник на 42 вольта (65Вт) в цепи питания 50-55 вольт?
На который вы могли бы сразу получить простой и однозначный ответ : "Хреново". И на этом тема была бы исчерпана. А с "отцом", который, как потом оказалось, готов паять чем угодно и согласен потерять паяльник и даже  разбить, она неоправданно разбухла.
Изменено пользователем noise
44 минуты назад, Гость makintosh сказал:
почему 12 Вт много?
Потому что бывают паяльники и на 8 Вт. ПАЯЛЬНИКИ!
А если напряжения 50 В по какой-то причине не будет, а останется только 110 В, то и подключиться к нему не сможете. И посчитайте, какая мощность выделится при этом на резисторах :D.
P.S. Прочитайте мою вторую подпись, которая прописными буквами.
8 часов назад, Гость makintosh сказал:
Это заявка на паяльник как минимум в 60 Вт . Ещё раз обращу Ваше внимание на газовые паяльники (не одну штуку износил в работе в полевых условиях, обеспечивают все требования...)! Посмотрите видео (коих полно). В магазине(отделе) радиодеталей, где продаются такие паяльники можно получить исчерпывающую информацию от живого человека...
При правильном подходе, можно прокачать любые требования на необходимое оборудование, даже у самой жмотской конторы. У правильной конторы с правильным подходом это получается довольно быстро и легко. Могу поделиться опытом..., походу это достойно отдельной темы типа "Как раскрутить жмотскую контору на приобретение нужного дополнительного оборудования".
Опять же, газовый паяльник, таки вписывается в бюджет, хоть и не  самый дешёвый. В практичности (в заявленных условиях пайки ), мало какой паяльник сможет конкурировать с газовым.
Походу большего , за газовый паяльник, мне сказать нечего,  при возникновении интереса смогу присоветовать конкретную модель (исходя из личного опыта)....
С уважением, Сергей
13 минуты назад, KRAB сказал:
все так запущено?!
РЖД - она сцука большая, и с разными отделениями и с разными людьми, и новыми менагерами (заточеных под глобальное снижение всяких мелких расходов) ...Дочь у друга работала в этой "сети". Есть отделения где надобности удовлетворяются чуть ли не по первому требованию,  есть и с поху..стическим отношением к делу, типа "Тебе надо - ты и делай", есть и оголтелый бюрократизм - не отказывают, но надо столько бумаг согласовательных согласовать в достижении необходимого, что проще из дома принести (благо, в своё время удалось с работы домой унести и не пропало в недрах приёма цвет/чер мета)...
С уважением, Сергей
Только искать надо БЕЗ регулятора. Т.к. те, что с регуляторами на симисторах от постоянки работать не будут.
