Samsung СК-5339ТR шасси SCT13B замена кинескопа на ускогорлый.
Здравствуйте, Телевизор SAMSUNG СК-5339ТR шасси SCT13B, экран залит красным, шасси подкидывал на другие кины, изо - норма. Есть нормальный кин от Тошибы шасси S3E. только ускогорлый, на ПК Самсунга есть посадочное место под ускогорлую панельку, выпаял панельку из Тошибовской ПК, штырьки у нее расположены так что не идут ни в одно посадочное место на ПК Самсунга. Как мне адаптировать ПК Самсунга под этот ускогорлый кинескоп Тошибы? Подскажите пожалуйста.
27 минут назад, Komelektron сказал:
Искать панельку, которая подходит к этой ПК или адаптировать ПК Тошибы вместо родной.
2 часа назад, минздрав сказал:
Понял, спасибо, Поищу подходящую панель, Самсунг с АББ, Тошиба без, ПК Тошибы не пойдет?
47 минут назад, Komelektron сказал:
Так я о том и говору. Только не тупо перепаивать, а АДАПТИРОВАТЬ. Обе схемы открываешь и вперёд.
Я свой самсунгер типа slim лет 11 назад покупал,тяжеленный сволочь 45 кг,но экран 72см плоский и сам телик глубиной 36 сантиметров.
Как сломался один раз,надеялся что наглушняк,но нет! ожил сволочь.
Ну ладно мой может пригодиться ворота гаражные подпирать,а зачем ТС свой кинескопами обменивает не пойму.
(подобный моему в Москве за 200 руб отдают, требует ремонта,типа ваще не включается https://youla.ru/moskva/ehlektronika/televizory-proektory/samsung-slim-fit-tv-s-ploskim-ekranom-5b34c96ec15ae3c0b27b90e8 )
Изменено пользователем alend
5 часов назад, Komelektron сказал:
экран залит красным
отвязать накал из-за МЭЗ К-П для начала ...
открыть Гугль - посмотреть пиновку - остальное в моей статье:  http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php
Здравствуйте, поставил подходящую ускогорлую панельку на ПК Самсунга, адаптировал ПК под ускогорлый Тошибовский кинескоп, с начала были на изо кривые рамки с боков и буквы на тексте, устранил. Остались 2 недостатка на минимальном положении скрин изо на светлых участках имеет повышенную яркость, при добавлении скрина плавно, ничего не меняется просто на каком то уровне скрина изо резко стает нормальным вместе с ЛОХ, потом ЛОХ пропадает и появляется при смене сюжета, при уменьшении, опять повышенная яркость светлых участков, получается ни регулятором скрин на ТДКС ни изменением яркости на панели ТВ, убрать этот недостаток не получается. И на светлых сюжетах самый верх экрана дергается  в лево...
Что мерил, что делал - выкладывай, на пальцах тут плохо понимают.
Напряжение питания строчной 118В, ускоряющее напряжение 410В, катоды 63В,50В,50В. Проверил ЕСРметром електролиты по В+ норма, С411, 250В 22мкф норма, С408 норма, С415, 1мкф 160В завышенное ЕСР заменил...
6 часов назад, Komelektron сказал:
цепи ОТЛ смотреть и ТДКС ...
1 час назад, Komelektron сказал:
катоды 63В,50В,50В
чем ты их открыл так?
2 часа назад, Komelektron сказал:
катоды 63В,50В,50В.
Что то маловато, не ошибся? По ОТЛ всё нормально? Накал выставил? Труба то другая...
8 часов назад, минздрав сказал:
На катодах сначала замерял без входного сигнала от спутникового ресивера, напряжение было 145В, 104В, потом замерял с подключенным ресивером при просмотре канала,  63В,50В,50В. По ОТЛ все проверю, С506 по 180В на ПК еще не проверял, проверю. А вот что делать с накалом пока не знаю, замерять его напряжение пока не чем, замерял сопротивление нити накала на родном и поставленном кинескопах у родного 3 Ом у поставленного 5,3 Ом...
4 часа назад, Komelektron сказал:
это НИ О ЧЕМ!
На МОНИТОР-е есть в Энциклопедии ЧЕМ и КАК измерять накал.
Только что, KRAB сказал:
Знаю что не о чем, прочитаю на МОНИТОРе, с катодами разобрался, просто у мультиметра крона садилась, он сразу показывал 145В, потом меньше, извините.  Недостатки изображения устранил. Регулятор скрин на ТДКС разработал, сейчас изо в норме, остался накал...
С него начинать надо... пока разбираешься - трубу можешь убить...
55 минут назад, Komelektron сказал:
врешь - когда элемент подсаживается - тестер ЗАВЫШАЕТ ПОКАЗАНИЯ! :)
Не знаю почему так, он стал показывать что батарея разрядилась, с разу показывает 145В потом падает все меньше и меньше, замерял другим мультом стабильно показывает + - 145 В...
его не нужно "разрабатвать" - нужно просто ВЫСТАВИТЬ SCREEN и законтрить лаком
