Мини сверлильный станок для печатных плат
Продам мини сверлильный станок с платой автоматического увеличения мощности двигателя при сверлении (чем больше нагрузка при сверлении, тем большее напряжение подаётся на двигатель).
Станок изготовлен на 3Д принтере из АБС пластика.
Ось шестерни и вертикальная стойка точёные на токарном станке.
Двигатель RS-385SA-1885 оригинальный с бронзо-графитовыми щётками.
Зажим для свёрл на выбор: по умолчанию устанавливаю самозажимной патрон, это для обычных сверл.
Или по желанию заказчика заменю на цанговый зажим для твёрдосплавных свёрл с хвостовиком 3,175 мм.
Подсветка рабочей зоны: 2 ярких светодиода.
Основание изготовлено из ЛДСП толщиной 16 мм. с силиконовыми ножками.
Напряжение питания: от 15 до 24 вольт, ток до 1,5 Ампера.
Расстояние от стойки до сверла 55 мм.
Вертикальный ход сверла 35 мм.
Весь станок от основания поднимается по стойке ещё на 35 мм. (на фото опущен до конца вниз)
Итого: за 2900 руб. полностью рабочий станочек - подключить (своё питание) и работать... Блок питания в комплект не входит!
За дополнительные 400 р. укомплектую основанием из двойного ЛДСП толщиной 32 мм. с нижней подсветкой (на просвет платы). с силиконовыми ножками (на фото вторая позиция)
Изготовлю "голый" станок (без двигателя, без платы управления, без стола и металлической стойки), цена 1500 р. Для двигателя с диаметром отличающимся от RS385 (27.7мм.) - цена 1800 р.
Рассматриваются любые варианты комплектации.
Двигатель с патроном 800 р. (RS-385SA-1885 оригинальный, новый)
Плата управления 450 р. (понадобится самостоятельная настройка и подборка резистора под двигатель)
Стол 100 р.
Стойка металлическая 200 р.
Если нужен блок питания – продам: 15 вольт 2 ампера за 500 р. (посмотреть можно на прикреплённом фото)
г. Феодосия
Изменено пользователем Trute
Зачетно придумано. :) Не люфтит? Для твердосплава важно не только биение сверла, но и точность удержания угла сверления. Если при нажатии на рукоять угол изменится- сверло сломается, проверено.
6 часов назад, finn32 сказал:
Не люфтит?
Люфтов нет. Изгибающих моментов нет. Я сам сверлю только твёрдосплавом.
Сверлом 0,8 сверлить можно смело не задумываясь и не опасаясь о поломке сверла.
Убедили. :)
Исключительно положительная оценка такой работы. И цена адекватная. Только рабочее поле маловато, наверное. Расстояние от сверла до стойки какое?
13 часа назад, Trute сказал:
Можно сверлить плату 110 мм. и длиной в бесконечность.  Этого с головой для любителя.
Извиняюсь, проглядел.
Да, в большинстве случаев достаточно. Но все же 100 мм от сверла до стойки было бы самый цимес.
Ладно, удаляюсь, облизываясь. :)
Дааа, сверлилка то что надо!!! И немало важно, продается с любой комплектацией. На жаль, лично мне 55мм от стойки до сверла, совсем не подходит. Очень редко делаю платы меньше 110мм.
Да, еще чуть вякну. :)
КМК, при наличии 3D принтера можно легко придумать удлинитель для крепления двигателя. Универсально и просто. Плюсом к цене его сделать для желающих. Ну и столик побольше.
Сверлить большие платы тоже не проблема. За полчаса сделал основание из того что было.
Это как идея, сделать что-то своё под свои потребности.
У меня была такая идея, так, в качестве бреда. Но автор оказался очень смекалистым. :)
В качестве первого покупателя сделаете скидочку на первый экземпляр до 2500? Возьму, понравилось.
Ребята, не думайте, что я не отвечаю, мы в личке общаемся.
Спрашивайте, если что-то не понятно. Например, в личке выяснилось, что я не указал плату управления.
Сообщаю: плата сделана на основе схемы болгарина Александра Савова.
Плохо, что нет возможности добавить эту информацию в первое сообщение.
Станочек заказан в полном комплекте без БП и оплачен ТС. Кому интересно- заберу не раньше 20-го декабря, тогда и отпишу. Если кто заказал и получит раньше- пишите отзывы тоже.  :)
Моторчик RS-385SA-1885 всего 4 Ватта на валу.
Скрытый текст
Отверстия под винты (диам. 2,5-3 мм) в текстолите таким мотором, как, можно сверлить или клинить будет? :unknw: А, вижу, можно разными моторами комплектовать...Вот такой мотор расширил бы область применения станка, проверено.
Очень достойно выглядит.
Изменено пользователем Vslz
Этот станочек для сверления мелких отверстий для деталек до 1,2 мм.
Заказывали станочки для двигателя от шуруповёрта 550й вроде, я делал, но без платы управления, не потянет эта плата такие нагрузки.
Для того чтобы заменить двигатель нужно много чего поменять, а главное цена будет выше. Этот двигатель раза в три дороже. и патроны к нему так же дороже.
А нам что нужно... сверлить платы сверлом до 1 мм.
3х миллимитровых отверстий очень мало, не стоят они удорожания всего станка.
Я не против, заказывайте под любой двигатель - сделаю, но управление будете делать сами. Но из опыта знаю, потом жалеют, что так решили. Был заказ второго станка, потому как не смогли наладить нормальное управление.
Я не ради спора:rolleyes:
Скрытый текст
В плате своего зарядного устройства насчитал 9 отверстий 3мм, 19 отв. - 1,5мм, 18 отв. 1,2мм, остальные 275 отверстий - 0,8 и 1,0 мм. То есть, приходится прибегать к более толстым сверлам постоянно. Что касается управления, то это абсолютно не проблема.
На этом завершаю :)
Получил полный комплект. Посылка в Питер дошла очень быстро.
Станочек действительно мини - даже очень мини...
Тем не менее сверлить удобно! Сверлить можно ТОЛЬКО твердосплавом.
0.8 - сверлит отлично, 1.2 - сверлит - но сверло немного "танцует" - пока не зацепиться - тем не менее сверлит уверенно, пробовал от 12 вольт - возможно нужно все таки 24
Лично я доволен, спасибо автору!
26 минут назад, yursh сказал:
Посаженный быстрорез моторчик не тянет?
27 минут назад, yursh сказал:
Биения?
Можно вопрос? У Вас цанга или зажимной патрон в комплекте?
1 час назад, yursh сказал:
Купил пару таких патрончиков и разочаровался. Выглядят прилично, но хорошо зажимают ( без биений ) как раз только сверло с диаметром примерно 0,8 мм  Другие зажимаются, почему-то неровно и бьют.:aggressive:
Стал разбираться, пытался внутри допилить, убрать заусенцы с шайбы, но не это помогло. Пришёл к выводу, что угол кулачков ( наклон ) неправильный, из-за чего кулачки хорошо прилегают  ко внутренней поверхности конуса только со сверлом 0,8 мм. Сверло другого диаметра не зажимается вглубь по всей длине кулачков, а только их кончикам из-за чего и гуляет..:big_boss:
Использую такой патрончик при заточке свёрлышек - удобно держать! :yes:
  • Похожий контент
