Мини сверлильный станок для печатных плат
Я понял свою ошибку. У японцев НЕТ такого двигателя в каталоге. Хитрые китайцы изменили одну циферю в номенклатуре и отпрыгнули от оригинального яповского даташита. В оригинальном даташите RS-365SA-1885, а у китов RS-385SA-1885. И не подкопаешься. :)
RS-365SA-18852-b8c323c3-d40e-48d2-a429-76cdbd18efd4.jpg.676cf415ea4d95553c172be87320e10c.jpg
Изменено пользователем finn32
@Trute , для ясности: можете сфотографировать маркировку на Вашем экземпляре двигателя? Стало очень интересно, после прочтения пяти разных даташитов на оригинальный и похожие моторчики. :)
Как с Вами связаться по поводу приобретения станочка.Проживаю в Украине город Павлоград Днепропетровской области.Моя почта charr900@gmail.com.Спасибо.
19 часов назад, Александр Овчаренко сказал:
На почту написал, ответа нет, видимо не верно указан адрес. Пишу сюда.
В Украину возможно отправить только международной почтой, стоимость доставки 1033 р.
Первый станок был с Интернета, покрутив его в руках, понял какой он жидкий. До первого отверстия он не дожил, полетел в мусорное ведро. Впрочем как и следующии, особенно долго не мог настроиться на обработку ацетоном. Постепенно изменяя конструкцию, получилось рабочее устройство. Кстати, и сейчас, и постоянно что-то улучшается/изменяется. Заполнение - по настроению, в среднем 20% перекрестьем 45гр., -45гр. СТЛ файлы лучше не просить.
Итак приехал, станочек с почты забрал. Отправлено было быстро, упаковано надежно, продавец ответственный.
Питание для него определил идеальное- БП от ноутбука. 19 Вольт  и ток 3,42 Ампера в моем случае. Самый дешманский. Тут, кстати, где-то есть тема, по 200 рублей вроде продают подобные. По току запас и напряжение нормальное.
Дальше про сам станок.
Что понравилось:
-продуманная эргономика, удобно работать, хоть размер и невелик.
- отсутствуют вертикальные осевые люфты движущихся частей, хорошая точность установки сверла.
-точная и четкая подсветка рабочей зоны, светодиоды не дают теней и бликов.
-мощности моторчика достаточно (при моем питании), чтобы сверлить металл сверлом до 2-х мм. Текстолит твердосплавом дырявит как масло.
-кармашки для сверл.
Что не понравилось:
-очень длинный ход сверла. Он тут просто не нужен. Причем сверлить удобнее в середине хода, остальной запас просто не используется. Хватило бы 15-20 мм.
- недостаточная жесткость станины в месте крепления к столу. Т.е пластиковая трубка с фиксирующим винтом  немного "играет" на металлическом стержне. КМК из-за толщины пластика, тонковат.
- маленький стол, станочек не очень устойчив. Если накинуть сантиметра по 3-4 на каждую сторону, будет лучше. Тем более места много он не занимает.
- малая жескость возвратной пружины. Возвращает рукоять только на треть хода, дальше сила трения не дает. В связи с этим вопрос: чем можно смазать полоз без вреда для пластика?
- долговечность станка под вопросом. Трущиеся детали, особенно металл-пластик, в месте контакта металла с пластиком, последний будет истираться и появятся люфты. Здесь это ось шестерни и станина.
Если подытожить: за свои деньги станочек неплохой, чуть довести и можно в серию. :) Но есть куда расти автору.
К стстеме управления и механике китайского мотора вопросов нет.
Как то так.
Спасибо за отзыв!
Смазывать силиконовой смазкой, удобно медицинским шприцем, в станине есть отверстия для смазки оси шестерни и для смазки клина есть отверстия для иглы между подвижным клином и станиной в углах.
Стираться ничего не должно, при условии, что будет смазка и песка не будет на трущихся деталях. К тому же, ось шестерни шлифованная, то-есть гладкая, тереть нечем.
1 час назад, finn32 сказал:
КМК
Эта аббревиатура мне не понятна.
Про вертикальный ход спорно, как говорится -каждому своё. Некоторые говорят маловато. Но могу предложить вариант ограничения хода - в рейку между зубов вставить кусочек резины, шестерня будет упираться зубом и ход ограничится.
По долговечности: моему станку два года (признаюсь, в последнее время сверлю на нём мало и это другая история) но люфты остались прежними. Не пугайтесь этого выражения, у подвижных деталей люфты должны быть, иначе двигаться ничего не будет.
Про металл сверлом до 2-х мм. меня удивило, мы же так не договаривались, не для этого этот станок, поберегите его. Может от того и изгибающие моменты проявились?
2 часа назад, finn32 сказал:
бывает что нужно просверлить плату с впаяными элементами и сверлить со стороны дорожек....
19 минут назад, Trute сказал:
Спасибо. Смажу.
20 минут назад, Trute сказал:
КМК= как мне кажется.
Потому я и оформил свои личные выводы в виде нравится / не нравится. :)
22 минуты назад, Trute сказал:
Все правильно. Только активная эксплуатация покажет насколько долго он проработает без потери потребительских качеств. Это не претензия, а риторический вопрос скорее.
24 минуты назад, Trute сказал:
Это была просто проверка запаса мощности моторчика, а не на результат. Оголтело давить на рукоятку никто не планировал, не пугайтесь. :)
26 минут назад, Trute сказал:
Вариант странный, но вариант.
Я так думаю, что трущиеся детали нужно делать из PLA пластика с регулировкой скольжения клина. Или докладывать ЗИП пакет, но это уже другая история.
Подумай, прежде чем подумать.
Эх , пораньше бы ...Три года назад так искал станочек в продаже подобный .Не нашел ничего путного .Пришлось самому время терять на него .
12 часа назад, Sertofan сказал:
Не соглашусь.
PLA пластик не является инженерным, он очень сложно обрабатывается, при 50 градусах, а может и меньше меняет форму.
Регулировку скольжения делал, в итоге получилось очень жидкое устройство, которое не дожило даже до сборки изделия. Повторюсь. Если смазывать и следить за чистотой, станок прослужит долго. И даже если станок с люфтами (если двигать сверло руками, оно будет смещаться более милиметра по сторонам) сверлит прекрасно. Нужно постараться сделать такую выработку, чтобы появились такие люфты.
Докладывать ЗИП... так это нужно докладывать полностью почти готовый станок.
И в итоге всё это влечёт удорожание изделия.
Скажу честно, по началу была такая идея, вставлять вторапластовые или капралоновые втулки в отверстия вращения оси шестерни. Но время показало, что это лишнее. Не вырабатывает отверстия гладкая и смазанная ось.
11 час назад, владимир волокитин сказал:
Я уверен, что и сейчас не найти подобного станочка. Это единственный соответствующий критерию цена - качество.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
