Мини сверлильный станок для печатных плат
55 минут назад, finn32 сказал:
Посаженный быстрорез моторчик не тянет?
Биения?
Можно вопрос? У Вас цанга или зажимной патрон в комплекте?
Цанга - биений Твердосплава нет совсем - ну на глаз конечно - субъективно идеально.
Танцует - угол заточки у твердосплава судя по всему  + мощность моторчика - но писал пробовал на 12 вольтах маловато судя по всему. (на 0.8 не замечаю такого)
Зажимной - как писал автор хорошо зажимает до 1 мм хвостовик - подтверждаю - для таких хвостов - так же биения нет. Если зажимать 3,1 твердосплава - есть - но этого и не обещали.
7 минут назад, finn32 сказал:
Ясно.
Ну так а с быстрорезом что?
Какие противопоказания по сверлению им?
Не очень понимаю - быстрорез это что в данном случае, как выглядят?
Я имел ввиду обычные сверла - которые тупяться на половине маленькой платы.
25 минут назад, yursh сказал:
Да, про них речь. Ими не сверлит?
Верно подмечено. Патрон зажимает уверенно, без биения свёрла до 1 мм. Всё, что толще 1 мм. зажимает не предсказуемо. О чём я стараюсь предупреждать, чтобы покупатель решил, что выбрать, патрон или цангу.
Сам я сверлю твёрдосплавом с цанговым зажимом.
Кстати, при установке цанги на валу двигателя нужно винтиками выбрать биение. Бывает, поставил - биения нет.
5 часов назад, finn32 сказал:
Полностью тупое сверло 0,8 мм. -прожжёт дырку.
Чем выше напряжение питания тем мощнее двигатель. Я сверлю твердосплавом на 15 вольтах.
Кстати, сколько он жрет под нагрузкой, в режиме близком к КЗ (или плата управления не дает перегрузиться)?
Есть БП от кассовых аппаратов со стабилизацией, 24 В/0,5 А. Хватит?
В описании указано минимальное напряжение 15 вольт. А Вы...
5 часов назад, yursh сказал:
Тупенькими 1,2  при 12 вольтях - нет
да ещё и тупенькими....
Ребята, считайте описание с первого сообщения инструкцией, и если придерживаться ей, станок со своим предназначением справится на все 100%.
Да не, вопросов нет. КМК нужно в первом посте и указать: быстрорезом такого-то диаметра при таком- то напряжении и после энного количества отверстий сверлить не получится. Только твердосплав.
Мне стало интересно- я спросил. У меня твердосплав и мне подходит. А кто-то о карбидных сверлах вообще ничего не знает. Так что.
Сложно мне будет посчитать количество отверстий просверленных обычным сверлом.
1 час назад, finn32 сказал:
Если в наглую не останавливать, то для сверления сверлом 0,8 мм. будет достаточно, но впритык.
Идеальный вариант для станка на прикреплённом фото. 15В 2А
Такой БП больше 1 А не даст при 15 В.
Понятно, что максимальный момент на валу будет при 24 Вольтах питания. Вопрос в том, сколько позволит при этом откушать схема управления. Если 1,8 Ампера, то 2 Ампера и 15 В будет в самый раз.
Блоков питания у меня полно. Хотелось задействовать с минимальными переделками.
Думаю, схема больше 1,8А не выдаст. Я сам удивляюсь, что она столько выдаёт.
Дело в том, что в схеме применён стабилизатор LM317, а он по даташиту  до 1,5А
Наверное потребляет? Или измерено впослед непосредственно клеммы ротора?
Схема стабилизирует ток или напряжение? Если второе, то смысла в бОльшем токе источника нет. Если первое, то разницы в падении вход выход достаточно. Хотя, скорее всего ток...
Мерил ток, точнее смотрел показания на лабораторнике. К двигателю никогда не подключался, думаю показания не изменятся.
Плата регулирует напряжение.
В этом видео сверлил бронзу обычным сверлом (тупыми свёрлами не пользуюсь). Смотреть с 1:15
В принципе схему нашел. ОУ через токовый шунт рулит напряжением стабилизатора. Итого больше разницы падения на стабилизаторе запитывать схему смысла не имеет. Если хотим от 15- питаем от 18, хотим от 24- питаем от 27. На стабе упадет примерно 3*1,5 =4,5 Вт при полной нагрузке с ограничением тока самого стаба. Итого максимальный КПД будет при питании схемы от 27 Вольт. Тогда крутящий момент на валу будет максимальный и ограничен током стабилизатора. При запитывании от 15 Вольт на регуляторе будет падать около 2,5-3 Вольт. Мощность на валу упадет.
Получите посылку, попробуйте по-сверлить разными напряжениями. Уверяю, 15В для плат само то, что нужно.
Кстати, Ваш станочек по Московским сортировкам гуляет.
Изменено пользователем Trute
В 11/29/2018 в 20:38, Trute сказал:
не потянет эта плата такие нагрузки.
@Trute в двух словах: кроме ограничения по мощности, какие либо минусы замечены у болгарской схемы?
10 минут назад, Trute сказал:
Конечно.
11 минуту назад, Trute сказал:
Я вижу, сообщения на почту приходят. Опять какие-то траблы. Посмотрим. Пару раз было, что посылка каталась из Брянска в Москву и обратно. ХПМ.
Нашел инфу по двигателю.
 Диапазон питающих напряжений 6-20 В. Номинальное рабочее напряжение 20 Вольт. При этом напряжении ток вхолостую 0,2 А. Под номинальной нагрузкой с усилием на валу 0,0068 н*м ток 1,07 Ампера. При остановке вала 0,037 н*м и ток под 5 Ампер.
Данные от производителя оригинальных моторов Mabuchi motors. Данные от китайцев разнятся как по скорости, так и по напряжению и усилию на валу. Ну и току. Нужно мерить, кароч.
Ясно одно: моторчик может больше, его ограничивает управа. :)
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.mlab.cz/Downloads/PDF/datasheets/Mabuchi_Motors_Complete.pdf&ved=2ahUKEwjV4srv1o7fAhXDp4sKHU0rCnUQFjAKegQIAhAB&usg=AOvVaw36zXeN2QgLZN1kikmDBD0y
Судя по характеристикам на 12 вольтах, мотор выгодней питать от 20: усилие на валу выше на 16г/см, скорость выше почти в два раза от варианта 12 Вольт.
Итого, с учетом падения на регуляторе, 24 Вольта в самый раз, при условии, что управа разрешит регулятору 20 Вольт на выходе.
@vg155 и ограничение по мощности не считаю минусом, ибо мощности достаточно. Схема рабочая, повторяемая. Какие могут быть минусы?
@finn32 это не правильные данные. На картинке, предпоследняя строчка полностью соответствует данному двигателю.
