Boca
Маяк - светильник
8 posts in this topic
Boca    1
Всем здравствуйте! Паяльник умею держать в руках и пользоваться, но не более. Прошу подсказать по-простому. Хотим сделать светильник-маяк. На верхнем этаже-лампочка красная(диодная) , а внизу желтый свет( диодный). Прошу подсказать по-простому. В какой последовательность и куда что паять. Детали доступные и где купить, т.к. одну лампочку с Алиэкспресс не закажешь, наверное. Всё как для глупых напишите, пожалуйста. Питание или от батарейки или от сети, как лучше. Гореть порознь или одновременно, если есть разница в соединении.
Hambaker    3738
Техзадание из серии:
-Петька,приборы!
-90,Василий Иванович!
-А чё 90?
-А чё "приборы"?
И про маяк:https://www.youtube.com/watch?v=ql0ce2NY8GU
Тут вот что интересно:
1 час назад, Boca сказал:
Но..!
Это однозначно тянет на сговор в группе.(Отягчающее обстоятельство). А это уже минимум пяток общего режима,если обошлось без жертв.Иначе от 10 до 15.
Dr. West    4007
Ну вот, опять воду развели. Подсказываю по простому, как просили. :D
  • Паять в последовательности от первой детали ко второй, потом к третьей и т.д.
  • Детали купить в специальном магазине, на рынке и т.п. Лучше брать с запасом, т.к. попалите половину при экспериментах.
  • Питание, если надо от батарейки, то лучше от батарейки. А если не надо, то можно от сети.
  • Разница в соединениях, конечно есть.
Дополнительно: Очень желательно приобрести простенький тестер и научится пользоваться им. А также освоить чтение схем, какие бывают детали и для чего они нужны. Одного паяльника и желания недостаточно. На этом и других ресурсах есть множество материалов для начинающих.
Иначе увлекательный творческий процесс создания полезняшки превратиться в бессмысленное соединение деталей наугад с непредсказуемым результатом, и, как следствие - разочарование.
KRAB    5075
10 часов назад, Boca сказал:
предлагаешь тебе написать статью с фото? А потянешь по расценкам? Дешевле будет обратиться к тому, кто не задает такие примитивные вопросы!
за 10-20 у.е. за страницу А4 - напишу. № карты давать?
сенька    248
@Boca  покупаете два светодиода, один обычный для светильника, второй мигающий, для маяка, и всё. Вот схемка включения. Если вместо белого будет жёлтый светодиод, то резистор R2 поставить номиналом так же на 680 Ом
Boca    1
31 минуту назад, сенька сказал:
Спасибо большое за ответ! Всё понятно. Батарейка Крона - ясно. Выключатель с тремя положениями -один на одну лампочку, а другой - на другую, третье положение на выключение. Братик будет рад!
    • By deminik
      Здравствуйте, Прошу помощи. В усилителе прогорел u20d20d (Ультрабыстрый диод, 200 В, 20 А).
      Подскажите аналог. Можно ли подобрать из двух диодов?!
    • By azazello_ss
      Добрый день. Уже несколько лет пользуюсь коммутатором зажигания , который сделал сам. Несколько раз его дорабатывал. Как работает схема, зачем нужны те или иные элементы и как они работают мне понятно,  но не пойму назначение диода в схеме.
      Он там единственный и специалисту не сложно будет пояснить. Пожалуйста сделайте это.
      Заранее благодарю.
    • By Vova45
      Это схема зарядки. Почему диод D6 стоит в обратном направлении? Сможет ли схема выдать 3А при таком направлении диода ??
    • By Алексей Николенко
      Привет всем. В теме радиоэлектроники буквально пару недель. Купил Arduino Uno ну и понеслось.
      Вопрос в следующем. Хочу сделать простую схему с 10 кнопками, при нажатии на каждую отображается определенная цифра на 7 сегментном индикаторе.  Знаю, как это сделать через скетч Arduino, но хочеться обойтись без него.
      Проблема в следующем. При нажатии на кнопки некоторые из них подключаются к одному и тому же сегменту и ток течет по всем проводам, подключенным к этому сегменту, в итоге загораются те сегменты, которые не должны загораться. Например, на скриншоте желтая кнопка подключена только к одному сегменту через оранжевый провод, к этому же проводу подключен желтый провод красной кнопки, и ток по нему идет на белый провод и на другой сегмент. Я так понимаю, на желтый провод надо ставить диод, что бы блокировать ток в обратном направлении, верно? И если да, какой диод нужно поставить? В диодах не разбираюсь совсем. Питается схема от 5 вольт от платы Arduino. Заранее спасибо.
    • By Den969
      Здравствуйте, очень нужна Ваша помощь, занимаюсь розничными продажами различных товаров, столкнулся с такой проблемой, Светодиодные 3д ночники не стабильно работают в торговой точке, могут не включаться, а потом сами включится и выключится когда захотят, ну и с переключением Цветов подсветки тоже проблемы, на корпусе одна сенсорная кнопка с помощью неё все управление, питается через микро юзб и обычный блочок зарядный для телефона, а на квартире все работает стабильно и как надо, не пойму в чем проблема?!
      Напряжение в сети 235 В на торговой точке, может быть из за этого? И если поставить стабилизатор напряжения, он исправит проблему?
    • решено проблема была в По
    • Откуда нашему  штирлицу в голову дует: У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, они есть и у нас. Они [хотят] не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию… Много фейков, ложную информацию загоняют сюда. Как они находят телефоны?» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 июня. Справка: 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка, пострадали пять человек, один впоследствии скончался в больнице. По уголовному делу задержаны 15 человек, в том числе подозреваемый в убийстве. После побоища 1,5 тысячи жителей села вышли на акцию протеста и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
    •  К.Т. Поддержал мой пост, если в двух словах. Зимой, например, даже если двигатель сверх хорошо отлажен, любое улучшение системы зажигания очень полезно.  А у проводов зажигания, которые сейчас продаются для старых машин, сопротивление сильно завышено. Что тоже можно компенсировать хорошими свечами.
    • Дело не столько в десятых/сотых процента гармошек, а в длине хвостов этих зверьков, во взаимном соотношении чётных и нечётных гармошек и их спектральной плотности. Ушки-то они такие инструменты -  даже те, которые выше 12 -14кГц уже вообще нихера не могут слышать, прекрасно слышат "биения" интермодов НЧ/ВЧ и всякого комбинационного дерьма в слышимом диапазоне частот, порождаемого фазовыми искажениями.  Если он ещё появляется в этой теме, то наверняка читая всё это ухмыляется, грызя марковку, и ждёт, когда кто-нибудь из модеров подчистит всё ... размазанное Мастерами.
    • Никогда не оборачивайтесь назад. Там все без изменений.
    • А какой глубинный смысл вообще исследовать и ломать голову над некорректной работой микросхемы, которая включена по схеме, не соответствующей рекомендациям производителя?
    • Поясни, каким образом оказалась у тебя плата? Если была куплена, т.е. серийная, то забудь про свои "хотелки".
