ARV
Подключение источника звука вместо микрофона к SIM800L
16 сообщений в этой теме
ARV    492
Обращаюсь к специалистам-аналоговикам.
Штатная схема подключения микрофона и динамика к модулю SIM800L такая:
Есть желание подключать к модулю кроме микрофона еще и выход с отдельного источника звука, а выход на динамик дополнительно усиливать отдельным усилителем.
Специалист в области аналоговой техники из меня никакой, потому и спрашиваю.
Вопросы возникают такие:
1. Как подать внешний звуковой сигнал на модуль? Сигнал будет с обычного телефонного усилителя, т.е. небольшой мощности, относительно общего провода. Согласование уровней - это не вопрос, вопрос в том, как правильно согласовать схему, которой нужен электретный микрофон через дифф-пару с этим сигналом относительно земли? Так же как можно блокировать микрофон на то время, когда поступает внешний сигнал? Могу применить аналоговый мультиплексор, но есть сомнения, что это будет нормально для микрофонного сигнала...
2. Аналогично для выхода на динамик: как снимать сигнал с дифф-выхода на обычный усилитель с входом относительно общего? Я верно понимаю, что показанная схема - это мостовая схема и можно снимать "половинный" сигнал с любого из выходов через разделительный конденсатор?
Смысл всех этих вопросов заключается в использовании модуля SIM800L для передачи воспроизводимых аудиосообщений, но при сохранении возможности использования микрофона, а так же выводить приходящий с модуля звук на мощный динамик.
Если я задаю некорректные вопросы - натолкните на нужный подход. Прошу понять и простить :)
Очень хотелось бы разумно-простых решений, т.е. с минимумом дополнительных дискретных компонентов (схемы из официальных даташитов - это "правильные" схемы, но что-то мне подсказывает, что в самоделке можно обойтись и без дифф-линий, и без ESD-защиты и без половины конденсаторов, и разницы не заметить - я о подобном подходе).
ARV    492
А больше никто ничего не посоветует?
Lexter    306
В 29.11.2018 в 08:26, ARV сказал:
Это какой-то особый электретный микрофон с собственным питанием и дифференциальным выходом? Дело в том, что просто электретный микрофон - полярный и требует питания. Это я к тому, что возможно не всё так просто со входом этого модуля.
По поводу подключения усилителя помощнее - у усилителя на распространённых 2030 - 2050 и подобных можно легко сделать дифференциальный вход. Это лучше, чем брать сигнал с одного плеча мостового усилителя - искажения и шумы будут меньше.
ARV    492
Только что, Lexter сказал:
Понятия не имею. Потому и спрашиваю у знающих.
Я в курсе, но толку от этих знаий, если производитель приводит такую вот схему в документации? Модуль я рано или поздно получу,  и экспериментально найду решение, просто хотел, пока он в пути, заняться разработкой схемы и платы...
У меня в приоритете простота и дешевизна решения, а не шумы и искажения. Думаю, для более-менее разборчивой речи и 10% искажений не страшно, а лучше и не надо.
Изменено пользователем ARV
Lexter    306
4 минуты назад, ARV сказал:
Ещё один разделительный конденсатор - это сильное усложнение и удорожание? Или вы их десятками тысяч выпускать будете, что стоимость каждой копеечной детальки на счету?
7 минут назад, ARV сказал:
хотел, пока он в пути, заняться ...
Если б вы что-то более информативное выложили, чем картинка в первом посте, то можно было бы покумекать... А так - придётся ждать, пока зайдёт владелец такого модуля или кто-то сильно им заинтересуется и сам найдёт по нему материалы.
ivani-2a    0
Посмотри материалы у дистрибьюторов SIMа, там полно ответов на твои вопросы.
Как раз не дорого и 1Вт, громкости регулировать можно как через АТ-команды, так и переменным резистором в ОС.5c00fafd86bd9_(SIMx).thumb.jpg.c2b5c53ee70bc3b73b84d70b1dabe615.jpg
Falconist    5 390
1 час назад, Lexter сказал:
Есть два варианта. Первый - самый обычный, но подключенный к балансному входу предусилителя. Как здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/536-цифровой-магнитофон-из-старых-проектов/
Второй вариант - собственно дифференциальный электретный микрофон, аналог ДЭМШ-1. Встретился мне единственный раз в радиомикрофонной гарнитуре. Соединялся с передатчиком действительно тремя проводами.
Я использую для подключения к микрофонному входу SIM800L малогабаритный трансформатор, типа того, что использовались в старых транзисторных приемниках, в качестве выходных. Звуковой сигнал от симметричных выходов звуковых модулей подаю на высокоомную обмотку трансформатора, а к низкоомной подключаю витую пару из двух проводов МГТФ (можно и другой провод, но желательно паять проводки непосредственно к плате SIM800Lбез разъёма), на которые сверху одета экранирующая оплетка, которая подключена только со стороны модема к его "земле" (подпаиваю прямо к держателю симки). Гул моментами появляется, но на разборчивость голосовых сообщений почти не влияет. Дополнительно свести появление гула к минимуму, удалось подключением внешней антенны вместо "пружинки" идущей с модулем.  Чтобы оплетка экрана ни с чем не замкнулась, сверху одеваю термоусадочный кембрик.
Трансформатор: https://ru.aliexpress.com/item/5-1300-8-EE14-Transformateur-POS-Transformador/32913784557.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edbkzw2z
Антенна: https://ru.aliexpress.com/item/Antenna-for-SIM800L-GPRS-TCP-IP-module/32748956469.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.3.188a6224TTenDs&pvid=b5a9f87f-9014-44e2-b4ab-e180e87c89ee&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0
Модуль, с которого идет звуковой сигнал: https://ru.aliexpress.com/item/MP3/32906162695.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.38204885oXg5Tz&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_5730215_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_5729715_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0_ppcChannel&algo_pvid=ddf5de22-1d4f-4e56-bfe4-c8c953a3752e&algo_expid=ddf5de22-1d4f-4e56-bfe4-c8c953a3752e-0
Эту систему я использую так: дозваниваюсь до модема, управляю тональным набором с клавиатуры мобильника, а голосовые команды подтверждения действий получаю с DFPlayer mini, который поддерживает микро-SD (TF) карточки, и требует такого же питания, как SIM800L. Желательно питание на DFPlayer mini  подать через дроссель 100мкГн, а параллельно его питанию подключить электролитический конденсатор 100-470 мкФ, на напряжение от 10 В.
  • Одобряю 1
В 30.11.2018 в 12:20, Falconist сказал:
Капсуль ДЭМШ-1, всё же, электромагнитный. Можно было бы и его подключить, но больно уж слабый уровень сигнала дает, по сравнению с электретным микрофоном. Зато, громоздкий ДЭМ-4М, я подключал в качестве внешнего микрофона к мобильнику вместо штатного электретного микрофона, давал возможность прослушивать удаленный разговор на расстоянии 3-5 метров при этом помехи были, но в виде едва слышимого жужжания, которое исчезало в момент появления полезных звуков.
ARV    492
5 часов назад, Александр Г. сказал:
Твою ж мать... я-то думал, что я первый додумался до этого :wacko:
С микрофоном придется экспериментировать, как и с динамиком. Что-то трансформатор мне как-то не очень нравится...
Falconist    5 390
Даже Хоровиц и Хилл признались, что трансформаторная аудиоразвязка "рулит" по-прежнему.
ARV    492
Я не спорю. Просто с моточными изделиями стараюсь дел не иметь. Как-то не складывается у меня с ними...
Falconist    5 390
Согласен. Намотать самому звуковой трансформатор - действительно, тот еще головняк.
Потому у меня валяется коробка с готовыми заводскими, снятыми с различной аудиоаппаратуры. Время от времени пригождаются.
ARV    492
Ну вот. А у меня не авляются, и поэтому я стараюсь избегать необходимости их применения. Плюс конструкция с микроконтроллером намекает на миниатюрность, а миниатюрные звуковые трансформаторы я встречал только в транзисторных радиоприемниках, последний из которых был мною распаян на запчасти еще в 6-ом классе.
В 06.12.2018 в 10:54, ARV сказал:
Вообще-то я специально дал ссылку на очень малогабаритные трансформаторы которые продает Алиэкспресс. Просто те, что по ссылке удобны еще тем, что они сразу уменьшают напряжение с усилителя к микрофону (соотношение сопротивлений обмоток 1300:8 Ом) при этом на микрофонном входе оказывается низкое сопротивление источника сигнала, что само по себе уже защищает от помех. Из того, что может где-то валяться, можно использовать трансформатор от проводного модема. Но он крупнее, и соотношение обмоток 1:1. Поэтому, чтобы не перегрузить микрофонный вход, на вторичной обмотке трансформатора надо поставить симметричный делитель на резисторах: последовательно с каждым выводом выходной обмотки по резистору 510 Ом, ко вторым концам которых подключить резистор 10 Ом, который и будет подключен вместо микрофона.  Этот вариант я тоже проверял.  Кстати, чтобы подать звук с выхода модема на усилитель для мощного динамика, развязку тоже можно сделать трансформатором от модема. Но, я это сам не испытывал. Я экспериментировал и с простыми мобильниками, и с модемами SIM900 и SIM800L, и убедился, что в любительских условиях, конструкции экранов гораздо сильнее снизят миниатюрность, чем применение малюсенького трансформатора. Хотя, можно было ещё экспериментировать... но... заказал трансформаторы и проблема решилась.
  • Похожие публикации
    • Автор: gafbich
      Прошу оказать помощь в подключении микрофона к GSM модему SIM800C. На текущий момент имеется проблема, подключил микрофон согласно даташиту на данный модуль (игрался регистром AT+CMIC), при снятии трубки модемом (при помощи AT команды), на фоне постоянный гул (редно, крайне редко он исчезает, на несколько секунд), как мне его победить.?!  Кто сталкивался с данной задачей - пишите!
    • Автор: AlexeyYalaev
      Здравствуйте!
      если у вас возникли вопросы и предложения по одноименной статье, задавайте пожалуйста сюда! Буду рад ответить!
    • Автор: a_leha
      Грубое описание, возможно не совсем корректное, поправляйте, задавайте вопросы. Ардуино отслеживает состояние датчиков, если что-то изменяется, то через жпрс передает изменения на страничку, это уже есть. Но нужно чтоб по запросу от странички, принудительно передалось состояние всех датчиков. Как я понимаю для этого нужен веб-сервер порт которого будет принимать запрос. Как это реализовать, увы не могу придумать. Жду вопросов, предложений.
    • Автор: K.A.
      Добрый день. Недавно приобрел модуль Sim800l. Решил пообщаться с ним через терминал (MAX232RL+Terminal v1.9b/putty v0.64/COM Port Toolkit v4.0). На одном из компьютеров все пошло как по маслу, шлю АТ-команды, смски отправляет, на команды отвечает нормально. Уехал домой к новому компу, установил все необходимое ПО, драйвера, подключаюсь к модулю, в ответ получаю стандартный режим "ЭХО" без каких либо реакций, делаю то же самое еще на двух других компьютерах, результат аналогичный. К сообщению прикрепил скрины из тулкита. Видно, что завершающий символ (0x0D) в модуль уходит, но что-то идет не так, и должной реакции не происходит. В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста. В этой теме новичок, поэтому извиняюсь за банальные ошибки. Заранее спасибо за помощь!
      P.S.: модуль сеть находит(индикатор начинает мигать не так часто), питание организовано от lm350 и ШИМ-блока питания на входе ЛМки. Последние два отправленные сообщения без символа 0x0D, так как решил попробовать выкинуть их из сообщения, результат не изменился.
    • Решили делать - надо делать. Советую начать с изучения даташита. А то получится, как  недавно тут. Модуль заказал не тот. питание подал не то. И почему то не работает. Тем более, что проблем с подключением я не вижу. В даташите все ясно расписано.
    • Брал с Али винты М3 из нержавейки, под шестигранник. Если они не идеальные, то очень хорошие.
    • Да, вы оказались правы. К жесткому диску претензий нет никаких. Он работал семь с половиной лет. Всем большое спасибо за помощь. Не все советы успел проверить. Нашатырный спирт действительно отлично помогает от медного окисления.
    • Хочу поделиться измерениями Никитина+.  На этот раз измерялась моя заводская smd-плата в корпусе с РГ Никитина и селектором Ctrl-Amp. Предварительно была настроена минимальная коррекция по реакции на меандр. Сам усилитель, провода и уши были как следует прогреты длительными прослушиваниями .  Мучениям был подвергнут один канал. Условия измерений: EMU 0404,  RMAA, SpectraPlus, Asio,  КГ карты 0.0008% Разрешение - 24бит 96кГц Нагрузка 8ом ,  катушка на выходе, измерялось до катушки.  Напряжение на выходе 10в rms, или 12.5вт  Питание +-38в, тое покоя 70ма Цифра КГ по симулятору была озвучена @finn32 ранее,  измерения реального УМ в нее вполне укладываются, что очень радует! Кому не лень читать дальше, полученные результаты:  RMAA: Гармоники: Интермодуляция: SpectraPlus: Так как RMAA не позволяет делать измерения на частотах выше 1кгц, была замучена СпектраПлюс. Тестовый сигнал, который использует программа, имеет формат 16/44, что существенно ниже возможностей карты. Поэтому я сделал несколько тестовых сэмплов 24/96 для разных частот.  Частоты выше 12кГц намеренно исключены из тестов. При оцифровке этой частоты, на одну полуволну синуса приходится всего 4 отсчета при частоте 96кгц. Это по форме еще напоминает гармонический сигнал, что нельзя сказать про частоты выше 12кГц.   Гармоники на 1кГц, 5кГц, 12кГц: Интермодуляция, 12кГц и 13кГц: Я не очень большой специалист в измерениях, поэтому буду рад вашим замечаниям и советам по улучшению качества результатов  .
    • Спасибо. Не совсем понятно как находится амплитуда это 300 - 60 = 240 В ? И как определилось Raa? можно если не затруднит по подробнее расчет... и получается т.к. по току лампа не тянет, то на квартет 6П14П надо другое Raa ? А что по поводу схемы намотки вторички, такая подойдет?
    • Это не между плюсом и минусом, а цепь термистора, подключена к одному из полюсов батареи и к третьему контакту разъёма.
    • Разобрал бошевский аккум от шуроповерта. Зачем между плюсом и минусом стоит резистор?
