Собрать схему управления шаговиком для системы компьютерного привода
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
По роду своей деятельности тут столкнулся с задачей собрать схему управления мощным шаговиком от компьютера по простым программам.
Двигатель должен уметь от компьютера :
1-вращение вправо, 2- принудительный стоп в любое время оператором,3-вращение влево,4-автостом в крайних положениях крышки открыто\закрыто (концевые автовыключатели) 5- автостоп при  резком снижении нагрузки (обрыве ремня), 6-автостоп при увеличенной нагрузке (попадание льда и посторонних предметов в механический тракт привода)
Нагрузка-масса около 150 кг (масса крышки) подвешенная на конец ремня  нужно поднимать ее за 60-120 секунд от земли на высоту примерно 2,5 метра. При этом моторчик должен вращаться с номинальными оборотами-т.е. нужен какой то редуктор на валу двигателя где  уже на выходной вал редуктора насажена катушка с ремнем.
От разработчика требуется собрать путь от  некого кабеля подключаемого в стандартный компьютер (системник) до самого мотора с редуктором (+ системы питания), т.е. электронную часть. Саму Механнику, кинематику придумывать не нужно-она есть.  Понимаю что все уже давно такое разработано,просто нужно выбрать соответствующие движки с редукторами  и уже их стандартно запитать через стандартный для них контроллер,БП  и т п. Обратная связь к пользователю важна только: информация о  положении крышки Открыта она (не важна какая ширина щели) или Закрыта. Управление простое какое только можно.
Возможно использование других моторов (щеточных постоянного тока и т п)  ,но также способных управляться от компьютера. Важно также предусмотреть питание управляющей системы от 24в постоянное напряжения (автоаккумуляторы) т.к. устройство возможно будет использоваться в местах где нет сетевого напряжения 220в (пустыня,горы) для коннекции солнечных панелей для зарядки таких батарей.
Пока нашел вот такой двигатель: 86HS156-5004         с моментом удержания 100кг\см с диаметром вала 14мм. Но думаю он будет слабоват даже  через червячный редуктор.. Существуют ли более мощные шаговики и к ним соответствующие редукторы?
Могу быть тут не часто,если есть какие вопросы пишите на почту vvvvv1932@yandex.ru .  Реальному разработчику-гарантируется возмездная  оплата его услуг.
Рустам
Вот уже нашел 450кг*см :
Двигатель шаговый биполярный PL130H280-D19
Если к нему есть червячный редуктор,то такой осилит задачу?
Изменено пользователем Летчик
Почему именно шаговик? Коллекторные двигатели в авиации широко применяются и мощность на валу у них побольше будет. А алгоритм управления достаточно простой. Тем более, что конечные точки задаются концевыми выключателями. Да и повышенное/пониженное потребление тока, непосредственно с шаговика не снимешь, нужен отдельный датчик, зато прямо с коллекторного - запросто.
Я на грабли с недостаточной мощностью на валу ШД как-то наступил, пришлось срочно тулить на их место коллекторные с редуктором. Еле-еле втиснул из-за срочности и невозможности быстро раздобыть моторы с нужными параметрами. Но встали-таки, обеспечив все нужные параметры.
С шаговиком много танцев и плясок , особенно если требуется высокий момент на валу. Там нужна стабилизация тока фаз . Тогда момент хороший на валу будет , но не такой как у коллекторных двигателях.
Нахожусь в Москве. Сам как то не очень склоняюсь к шаговикам. Если коллекторные двигатели могут справиться с задачей -отлично.
Готов встречаться обсуждать. Пишите на почту.
Немного не понятно про 24 вольта. Двигатель от 24 вольт должен работать или только управление (хотя если электричество отключат, чем тогда управлять)? Если есть 380 вольт, то асинхронный двигатель на нужную мощность и частотный преобразователь с векторным управлением. И любой шаговый двигатель нервно курит в сторонке... Частотник и к ПК сразу цепляется и дискретные входы для концевиков в нем есть. Бюджет не озвучен и про питание немного не ясно.
Изменено пользователем mr_smit
В пустыне нет 380в. Туда только можно автоакумуляторы завезти 24в пост ток.
Шаговик с нужными параметрами будет стоить... ну очень много.
Коллекторный движок+ червячный редуктор. Так проще имхо.
А кстати - лебедки для авто не подойдут? Но там вроде они 12в.
Изменено пользователем Sancta
В 29.11.2018 в 12:17, Летчик сказал:
Что это за такая крышка? Чтобы приступить к задаче более ответственно, нужно знать, что там за крышка.
"нужен какой то редуктор на валу двигателя где  уже на выходной вал редуктора насажена катушка с ремнем".
"Саму Механнику, кинематику придумывать не нужно-она есть"
Пишите, что кинематику придумывать не надо, а редуктор ещё не придумали...это как понимать?
Изменено пользователем Гар
Вес одного лепестка 60-70кг.
Один мотор-редуктор поднимает два правых,второй такой же -два левых.
1 вар- есть 220в рядом
2 вар-только 24в акуммуляторы. 2 вар предпочтительней,так как решив  аппаратно все по 2 варианту,  прибегнуть к первому-нет проблем используя соответствующий БП.
  Поэтому надо решать по 2му!! варианту
