Аудиосигнал из двух устройств в один усилитель
tifaso
15 часов назад, tifaso сказал:
А какие номиналы компонентов? Можно подробнее.
Если нужны номиналы компонентов - заходите в личку, уделю вам минут пять...десять. Но я бы лучше собрал на сдоенных операционниках.
Раз пошла такая пьянка тема, то микшер можно и так сделать. Это для одного канала.
Он еще и усилит сигнал если нужно. Общее усиление выбирается с помощью R3. Сопротивления R1-R3 могут быть и намного больше. Питание не обязательно 5 вольт, оно и от 3 будет работать, и 10 тоже.
10 минут назад, Sstvov сказал:
то для исключения взаимовлияния каналов микшер лучше делать на принципе суммирования не напряжений, а токов. Для чего применяется схема с ОБ. Типа такой:
5326a2736c2687e73629ee428d86ed80_i-165.g
Очень кошерная разработка, как но мой взгляд.
Я использовал более простую схему, но результат её применения тоже был достаточно приемлемым.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/&do=findComment&comment=1365800
Тогда уж лучше на ОУ собирать, деталей даже меньше чем в моей схеме будет.
Но у новичков не всегда бывают необходимые детали, вот и хочется предложить что то простое с небольшим количеством деталей.
Меньше, боюсь, не будет. Вся левая часть, включая С1, останется. + 2 резистора и конденсатор для формирования искусственной средней точки, + резистор обратной связи, + выходной конденсатор.
Так на так и получится, разве что один ОУ вместо трех транзисторов, минус один резистор. Экономия на спичках...
А транзисторы сюда можно почти любые.
@Falconist Спасибо могу и такую схемку собрать к тому же у меня на руках все эти детали имеются. Разве что дополнительные платки прийдётся развести. Но для начала проверю вариант с резисторами от @Dr. West
А вот вариант с много контактной кнопкой отпадает сегодня поездил по магазинам и ничего подобного нигде нет.
@tifaso , а попробуйте-ка сначала вообще "левый" вариант: питать источники звука постоянно, а своей кнопкой переключать только их выходы на входы усилителя. Отключенный источник вообще никак не будет влиять на сигнал с другого, подключенного. Этот вариант уже раньше вроде бы проскакивал, но его почему-то "затюкали".
Да, щелчки при переключении будут, но часто ли будут эти переключения?
Можно и такой вариант рассмотреть.
Только не очень хорошо оставлять питание на неиспользуемом устройстве. Нужно ещё повнимательнее посмотреть это. Нагрузка там и так не малая. Боюсь как бы там не было перегрева 7805 установленого в цепи от него питаются очень много платок на борту устройства.
Изменено пользователем tifaso
14 минуты назад, tifaso сказал:
Почему??? Обоснуйте. Как по мне, так псевдопроблема на ровном месте.
Вот с этого и начали бы! Сильно сомневаюсь, что каждый из источников звука будет потреблять больше 50...100 мА. А то и на порядок меньше. Схемы-то маломощные. А то на ровном месте сами себе создали псевдопроблему и теперь с ней героически боретесь.
Там же не только платка радиоприёмника с стереодекодером и МР3 модуль, но и индикаторы аудиосигнала и всё это висит на одном 7805.
Именно 7805 я специально взял именно его для перестраховки, но даже включив только МР3 модуль он не слабо прогревается я уже хочу подкинуть на него радиатор по мощнее уже прикупил несколько штучек. Там сейчас конечно стоит, но слабенький. Не ожидал что будет так греться.
А зачем индикаторы питать от стабилизированного напряжения? На чем они собраны?
5 часов назад, Yuretskok сказал:
7805 или 78L05
Не вижу разницы...
У меня 78L05 есть как в корпусах TO-92, так и TO-220, плюс ещё всевозможные SOT-***, JPAK-*** и DPAK-*** ...
Почти такая-же ботва и с этими позициями БЕЗ букаффки "L" между....
22 минуты назад, Крашер сказал:
А вот даташит гласит обратное. 78Lxx в корпусах TO-92, SO-8 и какой-то micro-smd. И ток пиковый всего 140 мА.
Изменено пользователем Yuretskok
@Yuretskok , не спорьте с Крашером. У него есть только два мнения - свое собственное (взятое из справочника "потолок") и неверное (чужое).
Я уже давно перестал.
14 часа назад, Крашер сказал:
Не вижу разницы...
Есть разница - токи
17 часов назад, Yuretskok сказал:
Ещё в конце 90-х прошлого века "за" пиковый ток не было и речи.
А, максимальный - обозначен был в 100 мА.
6 часов назад, Falconist сказал:
Вообще-то на 90% из практики.
Я тоже Вас уважаю... :)
И, извините, глупо рассчитывать конструкцию, ставя в неё элементы "на пределе" своих возможностей.
Изменено пользователем Крашер
2 часа назад, Крашер сказал:
- плюсанул. Особенно это касается тех кто хочет выжать из микросхемных усилителей всю заявленную мощность на максимальном напряжении, ссылаясь на данные из даташита.
3 часа назад, MiSol62 сказал:
тем более, что эти данные относятся лишь к оригинальным деталям, а не их китайским клонам и прочим репликам.
Прошла неделя и заканчивается третья страница обсуждений элементарнейшего вопроса. А воз и ныне там.:D
