Аудиосигнал из двух устройств в один усилитель
tifaso
Короче сейчас дошли наконец то руки и до этого сделал на резисторах проверил и всё вполне нормально работает качество звука меня вполне устраивает. Так что всё тему на этом можно прикрыть.
Я просто спрашивал немного заранее. Пока всё подготовил дошёл до этого момента. Это чтобы не стоять в работе над этим проектом, а пока ответ пришёл и я дошёл до этого момента.
  • 1 год спустя...
Тема старая конечно, но вдруг у кого имеется решение.
Залача одновременного подключения Головного устройства и планшета к автоусилителю. Но чтобы они могли одновременно воспроизводить звук, в идеале приглушение звука магнитолы во время подсказок навигации с планшета.
1 час назад, gmv сказал:
микшер
система диктор-фон - схемы есть в журналах и Гугле ....
В разделе РАБОТА - найдешь исполнителей.
  • 2 года спустя...
В 29.11.2018 в 11:09, Dr. West сказал:
Микшер это называется.
У меня похожая ситуация только подключаю магнитолу и телефон в один AUX-in.
Как выбрать номинал сопротивлений и их ватность?
я спаял на 1,2кОм 0,5 Вт, до этого телефон уходил в защиту, а теперь не переключается с динамика на aux
Оверквотинг
Телефон, видимо, проверяет наличие сопротивления на выходе своего усилителя. Попробовать нагрузить выход телефона резисторами. Навскидку, Ом 100 - 200. Мощность не важна.
Далее тот же сумматор на резисторах.
Вчера еще раз проверял, iPhone 7, 13 воспроизводят музыку нормально (но у них переходник нужно использовать, может еще в нем какое-то сопротивление имеется), а вот планшет Samsung не переключается на с динамика на джек, может ему не хватает сопротивления
переходник спаял так
