Аудиосигнал из двух устройств в один усилитель
tifaso
Это понятно, просто вспомнилось. На фоне общей отстойности аппарата это было незаметно.
Попадалась мне автомагнитолка с диодной коммутацией. Искажения были невелики, поскольку сигнал проходил с амплитудой 15 мВ. На фоне звучания примитивной схемотехники действительно не заметно.
Что-то я фигню раньше понаписывал. Переклинило, видимо.
Тумблер с двумя переключающими контактами
вполне достаточен для решения поставленной задачи. Минусы питания гаджетов объединяются, коммутируются только плюсы одним переключающимся контактом, а вторым коммутируются выходы на вход усилителя.
ВСЁ!
P.S. И ведь никто не ткнул носом в эти завихрения!!!
Ну да, пермыкание продолжается. Теперь упустил из виду, что сигнал - стерео...
Миль пардон.
В 29.11.2018 в 22:54, Крашер сказал:
Если одно из двух устройств обесточено - то и сигнал с него отсутствует и ничего не мешает усиливать-регулировать сигнал с подключенного...
Микшировать на резисторах, подключенных к обесточенному устройству "не есть хорошо": обесточенный выход может являться очень нелинейной нагрузкой. Хотя при низком выходном сопротивлении устройства этот факт не сильно критичен.
@tifaso Простейший выход: устройства к питанию подключены всегда, а их стереовыходы переключать с помощью 2П2Н, который у Вас уже есть (?). Недостаток: лампочки на устройствах "питание подключено" горят всегда. Не нравится? Тогда длинный П2К или реле в помощь!
Давно бы уж напаял навесом 4 резистора и попробовал - годится такой вариант или нет. Тем более, насколько помню, там оба источника сигнала (китайский МР3 плейер и тюнер на ХА34)  далеко не хайэнд.
В 02.12.2018 в 14:32, Falconist сказал:
ВСЁ!
Хотя да что то я только сейчас понял что это действительно вариант. Ведь у меня сигнал везде изначально в моно, но стоят самодельные стереодекодеры можно же это переключение сделать до стереодекодера, а только затем подавать сигнал на стереодекодер и тогда этот способ действительно самое простое решение.
20 минут назад, tifaso сказал:
Щито?!
Я понимаю, что с тюнера идёт КСС и подаётся на стереодекодер, далее на усилитель. Но если подать туда моносигнал с плеера, то на выходе никакого стерео от этого не появится.
Понятно, что не появится, но ТС хитрый - он подаёт сигнал на ДВА самодельных декодера.
57 минут назад, tifaso сказал:
:D Или даже больше...
Н да теперь ситуация стала вообще запутанная. Потому как я только что проверил и через стереодекодер МР3 модуль не работает вовсе, а после радиоприёмника у меня стоит стереодекодер. Так вот как увязать эту развязку. Теперь получается нужно как то направить сигнал с МР3 модуля на два канала. Потому как всё устройство изначально было задумано для работы в стерео режиме и от этого я отказыватся не буду.
Вот кстати МР3 модуль который у меня имеется
https://eltompro.ru/catalog/price/?search=MP3&x=7&y=13
Сигналы надо коммутировать уже после стереодекодера радиоприемника, перед темброблоком, если он есть или регулятором громкости.
Таки вы попробовали хоть что-то из того, что вам уже насоветовали? Резисторы, например?
В 29.11.2018 в 14:54, tifaso сказал:
Тогда конечно лучше стоит поискать кнопочку.
Если будешь ставить кнопку, то нужно ещё избавиться от щелчков, которые при коммутации будут слышны в динамике.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
@Dr. West Это конечно понятно. Я говорю про то что из радиоприёмника у меня выходит через декодер стерео сигнал, а от МР3 модуля идёт моно и как его подавать на оба канала чтобы не было между каналами помех. Да темброблок тоже имеется, но я сейчас не могу проверить способы с резисторами пока не пойму как правильно  моно подавать на оба канала. С лишком сложный узел получился и как тут правильно сделать?
9 минут назад, tifaso сказал:
Вы боитесь, что у вас произойдёт сужение стереобазы, я вас правильно понимаю?
Если вас не пугает такое большое количество компонентов, то можете собрать вот такую схемку. Транзисторные усилители можно заменить на ОУ.:yes:
По ссылке, кстати, МР3 модуль со стерео линейным выходом и моно усилителем мощности.
- т.е. говно преизряднейшее - лучше уж какой-нибудь дешевенький МП-3 плеер с алиэкспресс, от косоглазых, - там все сразу вместе: и ФМ приемник и воспроизведение музыки - и без всяким мудростей будет.
Изменено пользователем MiSol62
@MiSol62 Вот этого недождётесь по мне проще сходить в магазин и затарится нужным там нежели лезть в инет за всякими деталями и модулями.
1 час назад, Dr. West сказал:
То есть можно получить стерео из джека 3.5? Если я верно понял.
2 часа назад, Гар сказал:
А какие номиналы компонентов? Можно подробнее.
Да, на джеке стереосигнал, его и надо коммутировать. А выход динамика вообще не трогать.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
