Не работают часы на ГРИ
dimanaviator
Какая разница, по сколько ламп где висит? Лампы включаются по-очереди, на анод какой лампы подано напряжение, та и высвечивает то, что на катодной шине. Вот представьте, подали напряжение на анод десятков часов, значит она и будет светиться, и только она. А уж куда ее размещать территориально - решать вам.
П.С. ПРо дешифраторы не совсем понял, катоды в две группы собраны? Схему покажите.
Изменено пользователем КЭС
благодарю за разъяснение, а как лампы понимают какой зажечься если на аноды идут 3 вывода на каждом выводе по 2 лампы, то есть подав напряжение на один из выводов подается оно сразу на 2 лампы, вот тут не понятно, вот когда я собирал часы по другой схеме где катоды всех ламп запараллелены поциферно а аноды 6 индивидуальных каждый вывод а тут аноды сдвоены то есть 3 вывода и на каждом по 2 лампы
Похоже нужно поменять включение двух крайних анодных вывода средний и так и так подключается одинаково, и все катоды с одного дешифратора поменять местами с точно такими же выводами катодов второго дешифратора, чтобы поменять катоды местами проще наверно будет пильнуть дорожки как на картинке и перепаять проводками вводные провода на дешифраторы так легче
Проще не катоды перекидывать, а управление ИД1-ми. Что касается анодов, я бы перекидывал управление оптронами. Т.е. все манипуляции сделать на печатной плате.
перекинул аноды и по 4 провода управления дешифраторами, символы вернулись на често то есть ЧЧ:ММ:СС только вот дешифратор который обслуживает секундный блок и единицы минут там полный порядок секнды идут верно и единицы минут перекидываются а вот со вторым на котором висят часы и десятки минут - косяк, они идут и часы и десятки минут но пропали нечетные символы только четные то есть 0/2/4/6/8 вот так будут отображаться десятки минут если пробовать в настройках часов их листать, из-за чего могут полностью пропасть нечетные символы с одного дешифратора?
Изменено пользователем dimanaviator
Первая адресная ножка, которая как вход 0 - может быть не подключена. Вот и нечетные символы мимо... Двоична логика, мать ее..
Изменено пользователем KomSoft
Вы правы)) один провод когда переносил управление на дешифраторах запаял не туда, все часы завелись теперь бы еще запустить первые то есть те с которых началась тема
Подскажите пожалуйста собрал часы а они идут не верно, спешат на 7 секунд в сутки, заменил квац стоит китайский на нормальный с материнской платы проблема не решена точно так же спешат и замена DS1307 тоже не решила проблемы, привожу участок схемы как включен кварц.
28 минут назад, dimanaviator сказал:
Нужно тормозить кварц. Для этого можно попробовать последовательно с кварцем включить индуктивность (несколько единиц-десятков мкГн).
С уважением В.
Батарейка нормальная? Разводка платы? Дорожки от кварца к RTC как можно короче, под кварцем земляной полигон. Корпус заземлить.
Скажите а может ли помочь прямая припайка кварца к выводам DS1307? где-то читал что минимально возможно откусывают ноги кварца и напрямую припаивают к DSке, хотя наверно это актуальное если часы опаздывают у меня то вперед бегут
Если у вас от кварца до DS-ки 3 мм, то не поможет. А если 3 см, то может и помочь. Проверьте батарейку. Если дохлая, то могут и спешить.
Ds-ка расчитана на работу с кварцем, у которого определенная емкость (можно глянуть в даташите). Поэтому можно попробовать повесить емкости 12-22пФ и попробовать, может скорректируется.
11 минуту назад, KomSoft сказал:
Да, это помогает. Но ни разу не встречал таких хреновых кварцев, чтобы за сутки время убегало на 7 секунд. Может мне просто везло?
с дросселем началась чертовщина, часы могут останавливаться или наоборот ускорить ход прямо на глазах, вернул обратно запаял 2 конденсатора по 15пФ посмотрим через сутки будут ли какие-либо изменения
@dimanaviator
Точность определяется кварцем. Реально от часов с кварцами без термостата или периодической коррекции по эталону, невозможно добиться точности лучше 1 сек в сутки. Если же частота кварца в конкретной схеме отличается от нужной, в небольших пределах (например, на 30-50Гц ), то она легко регулируется подключением небольшого подстроечного конденсатора последовательно с кварцем (для повышения), или параллельно кварцу, - для понижения частоты генерации.Попробуйте подключить триммер 4-16 пФ или 4-20 пФ. Хоть у этой микросхемы не предусмотрена коррекция точности хода, но можно попробовать включить кварц по классической схеме с подстройкой частоты. Может и поможет!  С2 подберёте, начиная с 10-30 пФ.
Кварцы RTC с материнской платы, кстати, совсем не образец точности. Если компьютер не имеет доступа к интернету и коррекция невозможна, то время убегает довольно сильно.
За почти сутки часы перестали бежать на 7 секунд вперед теперь отстают и только на 1 секунду, полагаю что 2 конденсатора по 15пФ нужно таки заменить на 12пФ и должно быть нормально
@dimanaviator Дима! Поставьте подстроечные, чтобы можно было плавно регулировать частоту. Так, Вы сможете добиться хорошей точности. Любой из типов как на фото ниже. Номиналы у них существуют разные. Возьмите 8-30 или 4-20 пФ. Думаю, что с их помощью Вы добьётесь хорошего результата.
@dimanaviator Дима! Хорошо, если бы Вы смогли контролировать частоту частотомером. В 90-х годах я собирал часы "Электроника 6" . Собрал 160 штук. Одни у меня до сих пор дома идут. В месяц спешат на 1 секунду. Бытовые кварцы ( не прецизионные ) имеют большой разброс частоты. Измерение я проводил частотомером Ч3-34а. Он хорош тем, что я могу видеть три разряда после запятой. То есть, например: 32768, 078. В режиме измерения у меня очень редко выпадал результат 32768, 000. Сначала я подстроечной ёмкостью установил 32768, 000. При последующем измерении было уже 32768, 099. Затем 32767, 979.
Каждый раз я подкручивал подстроечный конденсатор и делал суточные замеры. Экспериментально пришёл к заключительному варианту 32767, 796. Получается, если частота кварца играет в течение суток, как в плюсовую, так и в минусовую сторону, среднее и получается 32768, 000. Такую настройку я проводил с каждыми часами и всегда добивался безупречной точности. Думаю, одна секунда в месяц это хороший результат!
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
