Не работают часы на ГРИ
dimanaviator
2 часа назад, dimanaviator сказал:
зачем говорить загадками?
Чтобы думать сам начал.
Конструкция рабочая, куча тому подтверждений в обсуждении. Автор исходники выложил. Разбирайся - не хочу. Раз не работает, значит, что-то не так сделал. Или не сделал. Отсюда это никому не видно.
Батарейку к DS1307 подключил?
нашёл вот такой ответ"Все, разобрался! Если кому интересно, причина оказалась в скорости шины i2с, выставил ее в норму и стало все в порядке!
так же во время разработки платы заметил, что большинство купленных мной DS3107 просто не захотели работать, это тоже было исправлено программно (частота шины I2C завышена для DS1307)" но как это сделать?
вот то же самое "у меня у самого были глюки с этой прошивкой, пока I2C_DELAY, который был 1мкс не поменял на 5 или 10 мкс."
  • 5 недель спустя...
Проблема так и не решена, может кто изменить в прошивке  I2C_DELAY ?
Изменено пользователем dimanaviator
не очень понимаю что должно быть в исходнике есть 2 архива в обоих нужно смотреть папку ИН-8 так как она для 6 ламп
mc282_NIXIE_src.rar
mc282_IN-8_Clock (1).rar
Сорри, пока руки не дошли, только глянул. Мне нужно устанавливать компилятор. А делов-то там всего в файле I2C.h исправить в первой строке #define I2C_DELAY 1 на 5 или 10 и перекомпилировать. Попробую после выходных.
поставил эклипс и открыл файлик I2c.c в нем нашел все что касается I2C_DELAY и вот там много единиц какую же менять на 5-10?)))) фото привожу
а, нашел не тот файл))) есть в I2c.h и изменил на 10 как теперь собрать это в hex?
кажись вот оно
А, вот сижу, ковыряюсь по чуть-чуть. Там библиотеки (хедеры .h) от winavr подключены. Скачайте его, он бесплатный и с 2010 года не развивается. Там 3 файла io.h, interrupt.h и delay.h которые тянут за собой ещё много. Нужно к ним правильно пути указать. Я просто в СVAVR пытаюсь.
как все это сложно))) я думал всю эту кучку открываешь в каком то софте и тыкаешь "создать" и она сама собирает))) я вычитал что хорошая софтина AVR Studio 4 качаю её
пробовал собрать по уроку на youtube но у меня высвечивается только см. фото а то что готово не пишет и прошивки понятное дело тоже нет((
Все сложно, потому что не настроено. Судя по файлам проектов, собиралось в эклипсе с библиотеками winavr. Нудн так и перекомпилировать, иначе будет сложнее, придется подменять библиотеки и хедеры.
Ну что, получилось что-то? Дошли наконец руки до компиляции. В каталоге Clock_IN-8 задержка стоит уже 5, поэтому его не трогал. Перекомпилировал из архива и каталога IN-8_Clock. Вот файлик с задержками в 5 и 10. Пробуйте и скажитекакую именно прошивку вы юзаете.
IN-8_Clock.rar
Хз. Прошивки писал _Bars. Он автор и в комментах в прошивках он же. Похоже дело не в них.  Тем более, вмя инфа считывается из мс часов и записыаается в один регистр. Если бы проблема была в скорости I2C, не читалось бы / не писалось бы все. Попозже попробую проанализировать схему, в сем может быть затык.
В комментах к теме у одних сразу завелись а у некоторых как у меня и решения как такового нет кто то вышел из ситуации изменением что Вы делали кто-то подбором DS1307 при чем подбор МС идет когда нет хода вообще у меня же идут часы но только секунды
Друзья, пока морочусь с этими часми сделал другие по стандартной схеме которой не однократно делал только плату ламп переразвел так как использовал ИН-12 в этот раз вместо ИН-8-2, а учитывая что часы переворачиваются из-за особенности торцевой лампы забыл сменить адресовку символов на лампы и теперь у меня отображается вот так (см.фото) часы то идут только символы не на своих местах, сидел вчера ломал голову но так и не понял что именно нужно поменять местами аноды или все катоды или и то и другое чтобы получить правильные ЧЧ:ММ:СС а не как у меня сейчас СС:ММ:ЧЧ
