Помогите определить состояние трансформаторов
Гость Йцукен
Есть два вот таких трансформатора.
Характеристики:
UC20S-2-12005
Описание: Трансформатор залитый, на печатную плату,
напр.питания: 230VAC
Мощность: 0,5 VA
Вх. Напряжение: 230V, 50/60 Hz
Вых. Напряжение: 12 V
Габаритные размеры: 23x24x19,8 mm
Ток вторичной обмотки: 0,042 A
42mA 70°C TR Z00.50/12b II
Один - (предполагаемо) сгорел,
второй - новенький, сегодня купил.
Проверить могу только мультиметром.
Так вот, у обоих трансферов
на первичной обмотке режим прозвонки показывает единицу (обрыв),
в режиме проверки сопротивления (выставлено на 20к, ниже не видит) показывает:
"сгоревший" - 3.51
"новый" - 11.18.
Вторичная обмотка в режиме прозвонки показывает 078 на обоих.
Дайте, пожалуйста, советов мудрых.
Скажите что новый исправен а сгоревший сгорел.
Или ваш вариант если я не прав.
1 час назад, Гость Йцукен сказал:
А еще можете с помощью лампы накаливания на 220В 40...60Вт. Подключайте обмотку с наибольшим сопротивлением ("первичку" - первичную обмотку) последовательно с лампочкой и мерьте напряжение на первичной обмотке и на вторичной (соблюдая технику безопасности). На ХХ (без нагрузки) лампа не должна гореть!
Если есть к.з. витки в первичке или во вторичке, то даже с негорящей лампой через некоторое время будет ощутимый нагрев трансформатора.
"сгоревший" - 3.51
"новый" - 11.18.
Это сопротивление обмоток постоянному току в килоомах и по нему нельзя судить об исправности/неисправности трансформаторов.
1. посмотрите защиту вашего трансформатора (я имею ввиду предохранитель)
2. по виду вашего фото получается что 220 вольт подается на 1 и 4 ноги ну и смотрите приходит туда 220.?
3. если приходит значит и выходить должно  на 2 и 4 ноге если нет = то амба трансу
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Rede RED сказал:
Если в трансформаторе и есть предохранитель - он залит компаундом и до него невозможно добраться.
2 и 3 ноги.
Насколько помню - такие трансформаторы ставились в дежурку каких-то древних телевизоров.
Только что, Shahabbas сказал:
2 и 3 ноги.
да, правильно это я попутал.
4 часа назад, Гость Йцукен сказал:
Мощность: 0,5 VA
15 минут назад, Yuretskok сказал:
ватт на 15-20
Так только "на обрыв" или на полное КЗ можно проверить...
Спасибо за все ответы, особенно СКУПОЙ
в итоге даже не понадобилось нагрузку цеплять - подключил дефектный трансформатор к 220 на 1 минуту - по температуре сразу стало всё понятно (сильный нагрев)
аналогично подключил новый для сравнения - холодный.
Измерил сопротивление обмоток у 4-х похожих трансформаторов (заведомо исправных) результат- 12,2 кОм. Трансформатор, который вы считааете сгоревшим явно имеет межвитковое замыкание первички.
17 часов назад, Yuretskok сказал:
А не многовато ли...
Лампа - в роли предохранителя (ограничителя тока). Можно и на 15-20Вт, а если бы обмоток было несколько на разные напряжения или с отводами, то можно подключать через лампу к любой (или к любым двум отводам) и прикинуть номинальное U каждой обмотки на исправном трансформаторе... Но в данном случае это не требуется
