Компьютерный Ибп В Качестве Преобразователя
A.K.U.S.T.I.K
Извиняюсь если это уже обсуждалось, но я не нашел. Есть ИБП 600 ват хочу поставить его в машину и к нему подключить обычный домашний усилитель. Вопрос в том будет ли это все работать естли вместо штатного подрубить авто акум? Расчитан ли он на продолжительную работу? И вообще имеет ли эта затея смысл? Это все к тому, что хороший авто ecm стоит слишком дорого, а с домашним проблем никаких.
Два вопроса:
1. усилитель с трансформаторным блоком питания?
2. UPSa обычная, не двойного преобразования, т.е. Он лайн?
Если на оба вопроса ДА, то оставьте эту затею. Не любят трансформаторы, когда на вход вместо синусоиды подают апроксимацию. Нагрев, помехи...
Изменено пользователем fant
Два вопроса:
fanat! Теперь для меня пожалуста дополнительно растолкуй что ты имел в виду?! Я так понимаю, что на выходе ИБП 220В. Так? К ним подключается монитор и системник и скажем принтер со сканером... Разве в этих приборах нет трансформаторов? Ты хочешь сказать что там не синусоида, а иная форма сигнала? Непонятно...
Удивительно, но да :)
Тебе сказли о устройствах где в качестве преобразователя - трансформатор а не импульсный блок питания.
Да, там нечто, по виду отдалённо напоминающее синусоиду.Набор отсчётов. И это дело сильно греет трансформатор. Т.к. в выходе UPS присутствует постоянная составляющая. Компу и монитору- по барабану, там эта грязь преобразуется в постоянку .
2 fant
1. усилитель с трансформаторным БП
2. ИБП самый простой, потому как самый недорогой фирма Ippon модель 600
Тоесть с этой ерундойвопрос отпадает? А как насчет китайских преобразователей, тех что от прикуривателя работают? Там вроде написано синус 50 гц, и мощность не маленькая, а главное стоят не дорого.
На самом деле несинусоида на выходе ИБП - не главное препятствие. Это конечно, не гуд, но работать будет.
А если БП в усилителе нормальный, отфильтрует помехи, как нечего делать.
Главное в другом.
1. Определи, может ли твой УПС запускаться без 220 на входе. Это могут не все УПСы, и это не лечится :(.
2. Большинство УПСов не рассчитаны на длительную работу от аккумуляторов, т.к. радиаторы транзисторов не снабжены вентилятором и имеют недостаточную площадь. Но это лечится :).
Пробуй и всё получится. Удачи.
Изменено пользователем Петрович
90% бесперебойников имёют встроенный таймер и от автономного питания работают от 30ти до 70ти минут, после автоматически отключаются.(личный опыт)
Китайским инверторам до синуса, как до луны пешком. Из 10 побывавших у меня в ремонте, не один не выдерживал заявленных параметров, а у двух пришлось бороться со сквозным током в высоковольтных ключах
Для A.K.U.S.T.I.K Посмотри тему: "Источник бесперебойного питания как преобразователь напряжения для авто. " Там шло обсуждение подключения к бесперебойнику муз. центра и проблемы обсуждались.
Для fant утверждение "на выходе UPS присутствует постоянная составляющая" не соответствует действительности.
Работа трансформатора при несинусоидальном входном напряжении есть не очень хорошо, но не смертельно.
2 шумный
Тему эту я читал, там у чела в итоге все заработало вроде нормально. Меня это так сильно заинтересова потому как есть хороший усилитель 4х80@ 8 ом а автомобильный такого уровня думаю будет стоить не менее 600 - 700$. Если всеже так проблематично с УПС, то может тогда лучше будет купить преобразователь ватт на 600?
A.K.U.S.T.I.K , Уж поверьте, что у безпереболйников, что у китайских инверторов форма выходного напряжения одинаковая.и Сами подумайте, выход 600Втт на синусе, какую мощность должны рассеивать выходные трангзисторы и какие потери будут при преобразовании.
Виталец, Да я над этим тоже задумывался, 600 ват это и в самом деле не мало, но судя по весу этих инверторов там вроде с этой темой все нормально, да и корпус зделан у них как один большой радиатор. Думаю всеже стоит попробовать, а если не прокатит то пусть будет для ноутбука, ну и еще чего.
Прошу извинить за молчание, просто отсутствовал в городе.
Виталец! кпд ИБП порядка 90-94% таким образом тепла не слишком много.
A.K.U.S.T.I.K надо просто попробовать эту систему дома на столе и все буде понятно.
и это верно если одинаковая ценовая категория, могу заметить что бесперебойники немного надежнее.
Обрати внимание на
1. Определи, может ли твой УПС запускаться без 220 на входе. Это могут не все УПСы, и это не лечится .
и напряжение батареи на бесперебойнике должно быть 12В
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
