Вопрос о режиме Li-аккумулятора
ОДИН ЦИКЛ, это заряд от 2.8В до 4.2В, и разряд от 4.2В до 2.8В!
Если же напряжение постоянное на уровне 4-4.35В, то это никак не "цикл", ты говоришь, что ёмкость его и сопротивление как у нового? Не верю.
Если потребление не превышает 1С, естественно он будет работать, даже если сдохнет на 90%. Он умер, но ты об этом не знаешь. В твоём случае туда конденсатор(ионистор) запаяй, схема так же будет работать.
Не надо перекручивать мои слова.
Я говорил о постоянных циклах подзаряда а не о полных заряд-разряд. Что  является буферным режимом для лития, который собственно и интересовавал автора топика.
Всю остальную свою билеберду, не имеющую отношения к моим ответам можете оставить при себе.
В 29.11.2018 в 19:38, ARV сказал:
Подскажите, нормально ли использовать литиевй аккумулятор в "буферном" режиме?
Вроде как этот режим ничем не отличается от питания сотового при подключении зардяки, но все-таки есть тревога - так ли это? Не повредит ли такой режим литиевому аккумуятору, не снизит ли его ресурс, не опасно ли это?
Можно. Не отличается. Не повредит. Стандарный режим для контроллеров лития. Не о  чем беспокоится.
16 часов назад, _RUS73_ сказал:
Спасибо.
3 часа назад, SUPERMAN-54 сказал:
А смотря какой аккамулятор
А какой китайские товарищи пришлют. Какой-то плоский вот есть, 4,44Wh помечен... я так понимаю, это 1200 мАч будет...
В 02.12.2018 в 17:28, ARV сказал:
Спасибо.
Литий-полимерный что-ли?
Литиевый от литий полимерного отличаются(не много).
Если заряжать от зарядки литеего  а. к. б. полимерный или наоборот, то сократится срок службы того или иного а. к. б.
Изменено пользователем SUPERMAN-54
Ну и как их отличать? Они все серебристые, плоские, и хорошо, если ёмкость написана...
