Помогите набросать схему для гирлянды
Хочу на окне повесить "бегущие капельки". То есть будет идти подряд 8-12 светодиодов, по 4 последовательно.
Гирлянда на вид похожа на эту. 200 led на 4 каналах. Выходит по 50 на линию.
В чем сложность: у каждого светодиода на ножку припаян резистор.
По моим подсчетам 220в / 50 led примерно по 4.4 вольта приходится на светодиод.
Запитать я хочу это от БП 5 вольт и мк avr. То есть будут идти 5 проводов над окном и через расстояние к ним припаяны висящие вниз полоски светодиодов.
Исходя из того, что светодиод примерно 20мА потребляют обычно, у меня ток будет 200 led / 12 led в ряд = 16 целых полос.
Примерная схема одной из 16 полос. Каждому диоду последовательно подключен резистор, судя по мультиметру на 1553 Ом, видимо 1.6кОм.
И вот тут у меня не сходится. Имеем 50 Led, 50 резисторов по 1.6 кОм и напряжение сети 220в ну и диодный мост + тиристор на сколько я понял.
Выходит 220 / 80 кОм = 3 мА на светодиод?
То есть у меня примерно 3 мА * 4 канала на одну ленту = 12 мА * 16 лент = 200 мА максимум хватит БП?
Дальше, как мне их запитать от 5 вольт? Мне нужен преобразователь 5 В в 14 В. У меня имеются MC34063, на них можно сделать?
Вот например схема 5 вольт в 10 вольт. Я так понял R1/R2 - делитель напряжения отвечающий за выходное напряжение?  Какие номиналы мне нужны? Как их правильно подобрать?
То есть в планах взять uln2003a в качестве драйвера для светодиодов. Ну, только светодиоды в обратную сторону развернуть тогда на схеме. Питание пустить 14 вольт через MC34063 а выбор канала через ULN2003A.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
И ваши капельки будут капать все одновременно? По-моему, это будет весьма убого выглядеть.
Я бы каждую капельку делал на отдельном МК типа attiny13, чтобы каждая капала по-своему...
Спасибо за видео! На нем есть идея которую я упустил, видимо я разобью еще на каналы, то есть не на 4 а на 12 примерно, а то не красиво будет когда все линии однотипно бегут, а так смогу закодить что бы полоски стартовали в разное время :)
1 минуту назад, ARV сказал:
Вот буквально только что посмотрев видео, как раз и отписался по этому поводу, просто разобью на более число каналов, чуть больше проводков)) разделю хотя бы на 3 разных дорожки еще что бы чередовались
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Ну как-то так, да. Только МК там многопиновый, большой. attiny13 мелочь, по-моему, на ней и делаются "настоящие" капельки в гирляндах.
Изменено пользователем ARV
@TIMIK74 Спасибо, но меня не интересует схема готовая с прошивкой, у меня вопрос немного другой) Именно подключение светодиодов которые уже есть :)
То есть на каждый светодиод припаян резистор, и он в пластиковый корпус одет. Это нужно будет 200 светодиодов разрезать и отпаять резистор а потом еще чем то так же красиво обклеить обратно :) Будь светодиоды отдельно, я бы и тему не создавал) Я бы пустил 3 последовательно и думаю хватило бы 5 вольт питания) А я не хочу резатьв се провода, они уже спаяны готовые...
@ARV  сейчас не помню, но видел в сети, есть схемы каждая капелька со своим мк. Да и вчера на работе товарищ приносил такую, но разбирать не дал.
2 минуты назад, ARV сказал:
attiny13 мелочь
У меня есть горстка фтмег8 стм32 и тд, так же есть куча hc244, hc595 и тд, количество пинов и выбор мк у меня сейчас не стоит вопрос :)  Пока хочу ухать что делать с напряжением) Что бы не резать светодиоды, порезать чисто по 12 ламп и все, не перепаивая каждую ногу)
@DrobyshevAlex так как удобно для вас так и делайте. управление то будет через ключ. Вот и от его нагрузочной способности и рассчитывайте количество светодиодов. вроде так.
Так и я о чем: каждая независимая от остальных. Моё мнение - так и должно быть.
Хотя если есть желание повозиться, но сильно-сильно разнообразить эффект, предложу свой проектик: https://radiokot.ru/artfiles/6412/
Если дотерпите смотреть видео - там есть и эффект "капель", правда называется "комета"
Скачать видео
Скачать видео
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
я и прошу помочь именно ключ рассчитать этот) то есть под конкретно спаянные ленты. Я просто в первом посте отписался, что проблема в том что по моим подсчетам мне нужно питание иметь 4 * 4.4 то есть порядка 14 вольт. У меня есть готовые платы БП на 5 воль 400 мА и 700 мА. И микросхемы MC34063 DC-DC преобразователь. Я хотел узнать нормально ли будет сделать бп 400 мА 5В + MC34063 преобразование на примерно 14 вольт. и если да, то как расчитать выход 14 вольт.
если бы не был каждый светодиод обернут прозрачной термоусадкой как будто, но твердой, я бы может и отпаял эти резисторы, а так каждый срезать ножом, перепаивать, и в конце еще как то обратно прилепить бы что бы пайки видно не было сильно)
Вообщем решил что 12 LED много, решил сделать 8. Возьму ту схему что прикрепил в 1 после на 10 вольт. Но не уверен. в одном месте нашел что MC34063 выходной ток максимальный будет 100 мА в другом 1.5 ампера.
Подскажите пожалуйста)
200 светодиодов, 20 из них последовательно с резистором 1.6 кОм. 4 канала.
Выходит что 50 светодиодов и 5 резисторов в 1 канале последовательно.
Выходит 220В на 50 LED + 8k. Ка кто можно вычислить характеристики 1 LED и понять какие резисторы поставить  на схеме R1-R4.
 Опишу немного схему словами.
Питание 12В, два светодиода включены последовательно, есть 20 полосок по 8 светодиодов.
В каждой полосе 4 независимых канала. То есть включение примерное такое
NPN - R1 - D1 - D5 - PNP
NPN - R2 - D2 - D6 - PNP
NPN - R3 - D3 - D7 - PNP
NPN - R4 - D4 - D8 - PNP
то есть на каждый из 4 резисторов в общей сложности будет 2 светодиода с полосы * 20 полос = 40 светодиодов.
То есть 20 параллельных включений по 2 последовательных светодиода.
То есть я так понимаю при последовательном соединении ток не увеличивается. Выходит что сопротивление рассчитать можно R = (12 - (2 * V led)) / A led.
Например для 3V 20mA будет (12 - 6) / 0.02 = 300 Ом?
И какой мощности резисторы подойдут? 20 mA * 20 включений 400 мА? Если светодиоды 3В то с учетом падания напряжения будет не 12 а 6В * 0.4 = 2.4 Вт? Мне кажется я где то ошибся))
Измерил мультиметром, ams1117 5.0V. Мультиметр показывает 4.8V.
Подключил светодиод через сопротивление 565 Ом ( по мультиметру судя ) ток 3.5 mA.
Работает :) Осталось придумать режимы работы) Вариантов не так много, ибо 1 полоска 8 светодиодов, 2 из которых последовательно подключенных. то етсь горят 1/5, 2/6, 3/7, 4/8 лампа одновременно. Так же полосы разбиты на 4 канала, 1/5/9/13/17, 2/6/10/14/18, ... 4/8/12/16/20
