подскажите что за плата
likanalfa
Состав резисторов и прочих модулей? Я просто с темой микросхем не очень знаком
Изменено пользователем likanalfa
Да на помойке) скажем так взял попользоватся навсегда что бы продать, взял на работе, работа связана у меня с соничными станциями, она новая и не дешовая что за плата я не знаю но резисторы пробивал цена их колеблется от 2-10$, резисторов одного типа только на 60$... Спасибо за помошь
Только что, likanalfa сказал:
Что ж там за резисторы такие? Ну и все это барахло имеет цену лишь в составе платы, так что по отдельности этого никто не будет покупать.
Тихо спиз..л и ушел, называется нашел.
20 минут назад, BARS_ сказал:
причем только для того, кто занимается конкретно этим оборудованием. Для всех остальных - это просто плата с помойки, ценою в 100 рублей.
2 часа назад, likanalfa сказал:
то тебе так хотелось бы - когда это УСТРОЙСТВО ЗАКОНЧЕННОЕ, а пока - это мусорная плата с БУ компонентами ... :)
наивненький и тупенький ... то цена за 1000-у шт. указана :)
3 часа назад, Dr. West сказал:
:D Ещё надо суметь её впыжить. ТС, если доплатишь - заберут.
@likanalfa не слушай их, они завидую, что такое сокровище купить не могут :D Тащи на другую соничную станцию - с руками оторвут! Ну или именно руки :spiteful:
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
