Реле с таймером
Игорёк
Всем доброго времени суток,
я занимаюсь сейчас сбором машинки для тестирования качества различных сортов кожи и материалов.
Замысел крайне прост:
Электромотор с небольшим металлическим цилиндром на валу, закреплён в станке для вертикального сверления.
На ручку для опускания установлен вес, под цилиндром (что на валу мотора) кусочек деревяшки со стальной пластинкой.
Т.е. навешиваем гирьки и включаем мотор, последний работает пока не протрёт испытываемый материал.
Проблема:
Ищу реле с таймером, которое при контакте цилиндра со стальной пластинкой расцепляло бы питание мотора и останавливало время.
Может кто ни будь что о посоветовать?
 С уважением, Игорь
На ардуино легко сделать такую штуковину.  К нижней пластинке провод, к трущему цилиндру скользящий контакт. В момент прикосновения цилиндра и пластины останавливаем отсчёт.
Тебе насколько точно нужно мерять?
Пока ты жив, надежда есть.
Любое реле, у которого есть кнопка "стоп'. Запускаем рукой, контакты кнопои стоп - на основание  и корпус станка (гирьку через подвижный контакт). Пооследить, чтобы не было лишних закороток на стальной корпус. И реле с гальваноразвязкой от сети обязательно.
Привет,
большое спасибо всем за ответы.
Посмотрел и решил взять 3шт. JQC-3FF-S-Z.
Т.е. один на активацию двух последовательных, а те в свою очередь на выключение мотора и на выключение таймера.
(Мотор 220V.)
Осталось таймер найти.
Счёт нужен в секундах, думаю минут до 100.
14 часа назад, Игорёк сказал:
Привет,
(Мотор 220V.)
Нашёл пока вот такое: https://ru.aliexpress.com/item/C51-4-DIY/32898797718.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.8.29ee234bapJBdQ&pvid=bdaeae30-e901-41df-a748-53913925ab97&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000
Как думаете, подойдёт?
Нет, не подойдет. По ссылке просто часы с будильником. Вам же нужен счетчик времени работы, моточасов. Типа такого.
Вполне себе рабочая идея, если контора, где всё это происходит, допускает колхозинг и данные об испытаниях материалов не выйдут за стены предприятия. Можно даже кухонный таймер взять, у них и отсчет как раз до 99 минут обычно.
Колхозинг в принципе абсолютно не имеет значения.
Совсем другая проблема состоит в том что у таймеров (для спорта например) нужно лишь кратко замыкать контакты а не как в моём случае постоянно через реле.
Т.е. нужны ещё реле (?) которые смонли бы замкнуть контакты лишь кратко и с задержкой в 1-2 секунды (OFF/ON и START/STOP)
А этот точно подойдёт?
https://ru.aliexpress.com/item/100-220VAC-4-30VDC-8/32842222750.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_5730215_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_5729715_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=91e8e27f-3786-4b24-80ad-affacc11126e&algo_expid=91e8e27f-3786-4b24-80ad-affacc11126e-6&af=10546&cv=5288922&cn=42pj0vou1jdhtbbp11r87gw23gm30s78&dp=v5_42pj0vou1jdhtbbp11r87gw23gm30s78&af=10546&cv=5288922&cn=42pj0vou1jdhtbbp11r87gw23gm30s78&dp=v5_42pj0vou1jdhtbbp11r87gw23gm30s78&afref=http%3A%2F%2Fshop.cxem.net%2Fcashback%2Fview%2Fogz7mtpwp1hlyi5is1az71hwxtknnk9d%2F&aff_platform=default&cpt=1543608174474&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=921ec165a4d5440f9b5792a9eac6a5ac-1543608174474-01298-ccfBY4yg&terminal_id=355b0d8d3a2b410ea85809e493c022f9
А чтобы точно сказать - это надо документацию смотреть на таймер, которую продавец не опубликовал.
Схемы же кратковременного включения реле можно найти, это не проблема.
