Стабилизатор напряжения LogicPower LPT-W-10000RD
Доброго времени! Есть такая проблема, стоит у меня такой стабилизатор уже около полугода, вроде как ничего, справлялся всегда со стабилизацией, а недавно начал вдруг выдавать на выходе как бы это назвать..... мигание) Если лампа освещения включена то она мигает с интервалом где то пол секунды и это я заметил когда на табло входное напряжение 189-190 вольт. Когда напряжение на входе или опускается или поднимается то эта проблема уходит.  Подскажи те в чем может быть причина? Контакты на реле?
2 часа назад, Юрий Алексеевич сказал:
сломался, гадать никто не будет, ЛАТР и тестер в руки для начала
В 30.11.2018 в 22:45, KRAB сказал:
Это я понимаю, но латра нет, методикой выявления неисправностей стабилизаторов тоже не очень владею.... есть конечно мысль промерять сопротивление на контактах всех реле, если на каком то будет завышенное то поменять его, верно?
4 часа назад, Юрий Алексеевич сказал:
значит следует обратиться к МАСТЕРУ.
правда если у тебя есть миллиомметр :lol:
ИМХО, если дело действительно в контактах реле, то при таких симптомах, должно быть визуально видно проблемное место.
2 часа назад, Dr. West сказал:
достаточно стать тестером на контакты и по падению сразу станет все ясно ... :)
Все таки нашел время, снял, отключил, разобрал.... Вначале осмотрел плату, ничего подозрительного не заметил,  с виду вздутий и перегрева нигде нет, потом снял защитные корпуса с реле- тоже на внешний вид контакты были идеальные. Уже начал почесывать голову как внезапно увидел что ножка искрогасящего( как я думаю ) конденсатора отгорела напрочь. Запаял ее отрезком проволоки, и на мое удивление все нормально начало работать, нагрузка почти почтоянная в 3 квт, иногда доходит до 5 квт, все нормально держит, проблем нет.
и
В 30.11.2018 в 19:54, Юрий Алексеевич сказал:
не связаны никак - жди повтор.
  • 3 месяца спустя...
