Диоды Шоттки
Я хочу обновить свой БП  от JLH и заменить старые советские Д242 на диоды Шоттки. В одной теме мне тут уже посоветовали диодный мостик на 10А, но я хочу отдельно 4 диода (мне их легче на плате скомпоновать будет).
1. Подскажите 4 диода Шоттки для нагрузки 10А 50В (это уже с запасом, на самом деле потребление не превысит 2.5А 25В, но я хочу с запасом для зарядки конденсаторов и импульсов во время работы схемы).
2. Подскажите 4 диода Шоттки для нагрузки 2А 25В (нужно для другого ус-ва, приемника блютус).
Только плиз, не надо советские, только импорт, и современные. Я завтра буду на базе недалеко от радиорынка, хотел там купить эти диоды и TIP3055 для БП.
Я не разбираюсь в Шоттках. Знаю обычные только диоды, и то слабо. Подскажите если можно по 1 и 2 пункту просто название нормальных среднего качества диодов Шоттки, которые будут выдерживать такие параметры работы и не перегреваться.
12 минуты назад, galileopro сказал:
глупо ....
Гугль подает!
А подскажите Шоттки на 10А 50В и СМД. Небольшие. Я думаю печатку переделать и все поставить смд кроме TIP3055. Нужно экономить место в новом корпусе.
28 минут назад, galileopro сказал:
А это так необходимо? Ну вот, например SVC10120VB, поиск в гуголе за 10 сек. А по кой х....., простите, в классе А такое городить? Рассеивать 1.5-2 ватта с диодов? в smd? на самодельной  однослойке?
32 минуты назад, galileopro сказал:
Неэкономная экономия получится. Диодный мост прикрутить к корпусу и всех делов.
рукожоп со стажем
@galileopro , не надо никуда ездить, ни на какие базы. Бери прямо здесь, фирменные. Можно сразу все 400 штук - вдруг захочешь ещё что-то переделать.
Если лень ездить, то как вариант = диод  Шоттки с большими токами беру с БП компьютеров используя из спарки только 1 = откусывая 1 крайнюю ногу. Можно сразу  и спарку использовать.....но, = это как кому нужно.
Максимальная рабочая температура   +150 °C    TO-220AB
Максимальный непрерывный прямой ток   30A
Пиковое обратное повторяющееся напряжение   45V
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
 - да я в принципе и не ему одному отвечал . Так  на вскидку для всех кому надо, -  а лень ехать/добывать/покупать.  Блок питания грохнутый ( и не один) мне кажется найти проще и главное дешевле...;)
Только что, KRAB сказал:
Ему эти советы ....
2 часа назад, KRAB сказал:
тут главное - задр@ч#ть самого себя богатством "мысли"
:lol:
Шоттки в СМД, для мохнатого параметрического линейного стабилизатора с эмиттерным повторителем на ортодоксальном TIP3055. Это да...:shok:
Жаль, TIP3055 в СМД поставить не удастся, только на килограммовый радиатор, заодно и место под нормальный мостик появится :bye:
Вообще-то диоды Шоттки - имея меньшее падение напряжения - позволяют "как-бы" снизить... потери - "мощность рассеивания" - при равных токах в случае с кремниевым (обыкновенным выпрямительным) диодом и диодом Шоттки - в полтора раза.
Что позволяет - на больших токах уменьшать площадь радиатора охлаждения (отвод тепла) даже при пассивном охлаждении - чуть не в 2,25 раза.
Так-же, на высоких частотах - так-же, предпочтительнее эти самые Шоттки.
Скрытый текст
Эххх... Жаль нет мощных германиевых. У них и падение напряжения ещё меньше (0.7 - стандартный кремниевый, 0.45 - стандартный Шоттки, 0.3-0.22 - германиевый).
 И, частоты граничные на порядки больше. И, обратное напряжение они держат выше...
А на синхронном выпрямителе будет еще меньше? Следом идет линейный стабилизатор, который будет рассеивать на порядок больше тепла. Он помножит все схемотехнические потуги ТСа в экономии на 0 :D
7 минут назад, Vslz сказал:
Увы... Если синхронный выпрямитель подразумевается в мостовом включении - то с громоздким управлением.
При этом - "выигрыш" по падению напряжения... - составит - суммарно - до 1 Вольта. (да и то, в зависимости от напряжения насыщения, частоты и ещё кучи параметров)
Более того - синхронный выпрямитель на ёмкостную нагрузку может вообще не заработать.
2 минуты назад, Крашер сказал:
Да за ради бога  .....Д302 =1 А.......Д303 =3 А........Д304 =5 А......Д305 =10 А
Только при повышении температуры, естественно отдача по току будет падать = германий все таки плывет.
 при +70°C:  Д302 =0.8 А......Д303 =1.5 А......Д304= 1.8 А.....Д305 =3.0 А
18 часов назад, Лёха58 сказал:
Я не понимаю, конкретно о чем вы пишете. Простите. Давайте по порядку, чтобы было взаимопонимание.
1. Нужны СМД чтобы просто места на самой плате они меньше заняли.
2. Мостик НЕ нужен, я сразу написал. Потому что я делал печатку и там легче 4 диода развести. Плюс я почему-то думаю, что 4 отдельных диода охладятся получше даже воздухом в корпусе.
3. Я вообще не для JLH это делаю, он стоит в усилителе на LM1875. Рассеиваться должно на силовых транзисторах около 2 Вт, на диодах - около 1 Вт. Вы имеете в виду, что СМД диоды выгорят от 1 Вт? Я думаю сверху прямо на них приклеить кусочек алюминия, или прижать их к плате кусочком алюминия.
Но вообще от 1 Вт рассеиваемой мощности на 4 диодах по-идее сгореть не должны. Ладно куплю проверю, мне не привыкать.
27 минут назад, Rede RED сказал:
38 минут назад, Крашер сказал:
Заметьте, тут срабатывает "полудуплекс".
Германий - старьё...
А, вот современные полевые транзисторы - круто. И, ... ну и что с того, что им требуется сложная и громоздкая схема управления? Аппаратно - решаемо? - Да.
Значит, синхронный выпрямитель с компьютером в управлении. - это-жжж - "современно", прогрессивно, в духе последних тенденций в развитии электроники.
Тогда как обеспечить нормальный температурный режим германиевых полупроводников - термопару и вентилятор - "несоизмеримо сложнее"...
1 час назад, Крашер сказал:
А если по-честному - я и не собирался вообще на них ставить какие-либо радиаторы. Просто смд впаять и все. А ток брал с запасом - чтобы они при нагреве до 40 градусов держали х-ки, ну и просто ради собственного спокойствия. А экономия места по сравнению с НЕ смд или еще с Д242 - там огромная. Конечно я задумывался и о СМД аналоге TIP3055, но тому я бы уже прикрутил маааленькую пластинку из алюминия.
Но я не нашел смд TIP 3055, купил простой, не смд.
Только что, galileopro сказал:
Для lm1875 хватит и 3-х амперных SMD диодов, коих огромный выбор, необязательно Шоттки
рукожоп со стажем
А есть СМД и Шоттки и на 5А?
Сейчас погуглю. Думаю это будет вообще отличный вариант. И по размеру будут еще меньше и падение на них будет мизерное. А значит и нагрев.
Не забывайте, Шоттки - падение в разы меньше. На Д242 это 1В. На Шоттки ожидаю около 0.2В.
7 минут назад, galileopro сказал:
Оптимист:D
Вот некоторые для примера
2.jpg.30caaef77c8db3088429e38307d9e3ff.jpg3.jpg.0742f76408b45826a418c8aedd3497a0.jpg1.JPG.98928732eb316b36d57a8c6a666d10f2.JPG
9 минут назад, galileopro сказал:
А никто и не забывает. Все помним.:)
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Заказал 4 шт. B550C-13-F. Решил все таки 5А 50В взять.
Правильный выбор. Для Вашей схемы большой запас по току и не нужен.
@rocker60 Только мне не нравится, что на них не промаркировано название. Просто черный диод и все. Ну то есть модель. Почему не пишут B550C-13-F сверху?
А еще продолжаются поиски диодов Шоттки на 20-25В 1.5А (для того адаптера).
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
