Красавица или Чудовище
Не надо ухмылок и критики с пруиновым налетом. Есть задача и ограниченные средства на ее реализацию. Идея возникла из необходимости сделать звук после того, как на складе у завхоза были найдены 4 шт колонки (2 шт 4А28 и 2 шт 4А44 (уже вырезаны из литой лицевой панели))от кинопроектора Украина (спасибо ей что сохранила с 70 гг.).  75 ГДН (1 шт.) и 3ГД31(2 шт.) - были докуплены спецом. Материала - кот наплакал - 8 шт ДСП 15 мм 120х50 см (естественно от школьных парт, где еще материал взять...). Задача - собрать АС для школьных танцулек. Предполагаю запихнуть СЧ и ВЧ в один корпус. НЧ - в отдельный ящик. Вопрос - если я запихну 4А28 (2 шт), 4А44 (2 шт), 3ГД31 (2 шт) в ЗЯ... с размерами 120х50х50... не получится ли убогое чудовище?
Изменено пользователем moosbar
Я понял. У меня была идея убрать заднюю стенку, но останавливало то, что эксплуатироваться будет в школьных условиях, а там же варвары... А если сделать много отверстий в задней стенке, вроде этого
Плохая идея,  КИНАПовские динамики и танцульки вещь не совместимая, хватит на один раз.
Я бы все это дело продал и купил пару динамиков для АВТО на СЧ\ВЧ и сабовый динамик для АВТО. Сделать корпуса из старой мебели.
С уважением. Алексей
3 часа назад, moosbar сказал:
...именно УГ и получится, ничего другого.
Продавайте это старьё. Например музыку 70х можно на них слушать, там и баса можно сказать нет, сейчас же интересны только любителям ламповых усилителей слушающих спокойную музыку, да и стоят немало.
Я бы сделал например НЧ этот,    СЧ\ВЧ эта пара
Да все понятно.
Есть варианты получше.
Тут вопрос стоял - или делать из них что-то, как-то применить, опять же в условиях безденежья, или не делать и они продолжают пылиться на складе. Я выбрал сделать. Это творчество жестких тисках. Все-равно буду делать. Я думал, может что посоветуете дельное.  Два динамика были сгоревшие, перематываю сейчас. Поэтому сбыть их тоже было бы проблемно. Это как чемодан без ручки. Но желание есть большое применить все это. Усилитель закажу на алике - два канала по 50 ватт.  Единственный вопрос у меня (так как замерять ТС- параметры никто не будет), какой оптимальный объем короба. И еще я бы хотел услышать насчет фото задней панели выше. Это от колонок от одного конструкторского бюро на 4А32. Без задней крышки всей этой музыке придет кабздец быстро. Я так понял, что на фото - ПАС. Читал на форумах, советуют на один 4А28 - ПАС на 130 литров.
8 часов назад, moosbar сказал:
Когда-то давно забрёл к бедным музыкантам в их малую репетиционную. На полу было полным-полно стружек и опилок, в углу пылились 4 распотрошенных колонки от "Украины". А в центре стояли "свежеиспечённые" 4 "колонки" для репетиций - 4 тумбы от канцелярских столов времен доисторического материализма с вмонтированными 4А28. Была ли дверца тумбочки закрыта или нет, был ли демпфер внутри тумбочки - не знаю. Но звуки гитар и микрофонов были очень достойными. За исключением бас-гитары, что сразу отметили и "отбраковали". Музыканты были рады новому звуку, который был лучше "кинаповского", достаточной громкости их усилителя 4х25Вт и вновь появившемуся поводу...
От себя добавлю: АС не издавали лишних звуков и даже боковые стенки сколь-либо заметно не вибрировали!
С уважением В.
При имеющихся динамиках: 4А44 и 4А28. Вся разница в подводимой мошности(12 И 6Вт) -Решать самому, паровать или нет.  Делал бы,  ОЯ.На полные размеры столешниц. Динамики в паралель-8 Ом(2 шт.) .Писчалки,через конденсатор-2-4 мФ.Для шк. зала -за  глаза.... Даже на открытом пространстве. Проверено...... Колонка "4 резвых" на динамиеах 4 ГД-28 слышалась за километры.....
О, спасибо за совет! У меня то опыта мало, тут такое дело. А 28 перематываю под сопротивление 13 ом, чтобы было одинаково с 44. Насчет мощности - это я как-то упустил. Я считал, что главное соотнести их по сопротивлению. Получается, если их соединить, 28 будут перегружаться? А если сделать в отдельные ящики по паре 28 и 44, туда по одной пищалке, отдельно 75ГДН, и трехканальный УНЧ?
Есть 2 штуки 4А28 - их я сейчас перематываю, и есть 2 шт. 4А44, и 2 шт., 75 ГДН (1 шт.) и 3ГД31(2 шт.).
Сопротивление у 4А44 замерил - 13 ом номинальное. На частоте 1 Кгц не смогу замерить. Буду отталкиваться от номинального.
4А28 поэтому перематываю тоже под 13 ом.
Перемотка 4а28 под 13ом ничего хорошего не даст. При 16омах его чуйка 93.5дб. Для 75гдн такая чуйка и создаваемый уровень ЗД- несбыточная мечта. В Ломо работали не идиоты а высококлассные спецы. Не зря сделали 4х слойную катушку в узком зазоре и лёгкую короткоходовую подвижную систему. Любые изменения моторчика лищь убъёт дин.
4а44 предпочтительнее т.е по многим параметрам превосходит 4а28.
Литая корзина, 8", чуйка 94дб, 12вт, Qts и Vas ниже, поэтому работают в меньшем объёме в практически том же диапазоне. Перемотав 4а28 на 13ом сделаете ещё большую разницу по уровню ЗД. Вот формула SPLmax= SPL+ 20log(Pmax) и сравните сами... 93.5+20log(12) <-> 94+20log(25) учитывая разницу подаваемой мощности с разницей Z в 3ома.
Цитата
если их соединить
И ничего хорошего не выйдет. Особенно начиная с частоты, длянна волны которой равна половине межосевого расстояния. Проще говоря если сдвинуть головки вплотную (отрезав у 4а44 аллюм морду) выше 700гц будет сплошная интерференционная "каша". Вам же дома слушать а не свадьбы озвучивать, верно? Тогда пары 4а44 достаточно. Если правильно оформить то и 75гдн не понадобиться, если у вас квадратура комнаты не спортзала...
Спасибо за такой обстоятельный комментарий, продвинули меня в понимании) А если сделать так: спаровать 4А44 в один корпус, и спаровать перемотанные 4А28 в другой корпус, в каждый из них засунуть по одному ВЧ, в отдельный корпус 75ГДН. Получается три корпуса. Мне нужно сделать все это для школы, озвучивать линейки. танцульки где-то, вокал детям. Хочется использовать все динамики. Что скажете, три корпуса лучше будет?
Для озвучки линейки достаточно кубиков 25а102 на 4а44. Эта акустика Ломо сделана для уличной кинопередвижки и озвучки на открытом воздухе. Такая пара с родным усилком восемь лет озвучивает Коровский вещевой рынок в моём городе, которую я установил по договору с директором рынка. Второй комплект озвучивает мероприятия в детском доме номер 10. Это благотворительная акция организована клубом ветеранов Афганистана а аппаратуру доставал и устанавливал лично я.
Школьная линейка не найт клаб и давить децибелами школьником нет необходимости. Главное озвучки линейки это разборчивость речи а не бас бочка и панч. А данные головки с этим диапазоном справляются на отлично. Из 75гдн можно слепить саб литров на 70, но с его чуйкой потребуется 100вт усилитель и активный фильтр, подключаемый к микшерскому пульту. Надеюсь, вы в курсе какая аппаратура, кроме акустики нужна для озвучки подобных мероприятий...
Не стоит лепить кучу динамиков в один ящик по принципу "лишь бы было" если не знаете как правильно это делается. Данные Кинапы и Ломо с требуемой функцией справяться без всяких твитеров.
Если хочется, в спарке лучше использовать 4а44+4а28. Но в отдельных объёмах. 25а102 готовая пара а для 4а28 корпус и тип оформления надо расчитывать исходя из реально изаеренных ПТС после перемотки. Большая вероятность, что Qts будет больше 0.7 и объёмы корпусов могут быть больше желаемых.
Понял. Это очень интересный опыт, как раз под мою тему. Я вижу можно сделать так, отдельный корпус для 4А44 (32 Вт) - для озвучки больших помещений и на открытом воздухе; отдельный корпус для 4А28 (с родными параметрами ЗК, 12 Вт) - для озвучки внутри помещения, отдельный корпус для 75ГДН (все-таки пишут, что низов не хватает). Тогда спрошу еще, что будет выгоднее, думать хитровышморганный усилитель с каким-то ограничением мощности (может лампочку всунуть в корпус с 4А28), либо сделать усилитель внутри корпуса 75ГДН, и к нему в разных случаях подключать одну из колонок. Подскажите мне что-нибудь)
Режим работы усилителя встроенного в корпус хуже в плане охлаждения и вибрации. При внедрении усилительной части в корпус саба надо учесть все отрицательные факторы влияния и по максимуму их снизить. Например не забыть чтобы эффективный объём саба от внедрения усилка не уменьшился . Иначе долго ваша аппаратура не поиграет.
Максимальная мощность умзч- для пары 4а44 надо 50вт 8ом/2×25вт16ом, для пары 4а28 25вт 8ом/2×12вт16ом, для 75гдн 75вт/4ом. Тогда никаких лампочек пихать не надо. Вот и считайте сколько каналов усиления и фильтрации вам требуется. У нормальных пультов есть лимиттер, который не даёт спалить головки превышением мощности.
Максимальная мощность 4а28 (некоторые экземпляры с итуном выдерживают 15 вплоть до 20. А твикнутые в оптимальном режиме акустического демпфирования до 30вт.  Мы же не хотим, чтобы на максималке усилитель клипповал и головки хрипели?
По моей ссылки максимально 6 Вт.
4 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
экземпляры с итуном
Давно интересуюсь различными схемами ИТУН. Какие вы схемы знаете?
В вашей ссылке либо ошибка либо информатор дилетант. По Кинапам есть справочник. К тому же я их не только юзал но и восстанавливал/ модернизировал и делал на них акустику.
Итуны смотрите в разделе Усилители. Там их достаточно.
