Красавица или Чудовище
А подскажите еще пожалуйста. Вот я перематываю 4А28. В оригинале 4-х слойная намотка, 158 витков, диаметр 25,6 мм, провод ПЭЛ 0,16.
Попросил человека измерить сопротивление целого аналогичного динамика, говорит что 16,3 ома. Но это - сопротивление постоянному току, а оно по справочнику должно быть 11,5 ом. Под такое сопротивление нужен провод другой.  Тоже встречал на форуме где-то сообщение, что в этих динамиках 0,16 это по эмали(?). Поясните тут пожалуйста.
Свой последний пост прошу удалить. Ввели в заблуждение неверные данные, которые мне предоставил человек. С сопротивлением этих головок понятно: 10.8 ом по ПТ, 12,4 ом на 120Гц, 16 ом на 1000 гц.
Друзья! Помогите советом. У меня нет опыта, посоветуйте мне параметры и тип корпуса колонок для ДВУХ 4А28 (отдельная) и ДВУХ 4А44 (отдельная). Я понимаю, что нужно снимать показатели, но мне сгодится и так, приблизительно.
4А28 да номинал 6 Вт но максимал держат 25  за счет алюминиевого каркаса катушки , отлично отводящего тепло. У меня в 1971 г были самопальные колонки, на низы стояли Кинаповские 10Вт  низкочастотники , марку не помню , а на СЧ, ВЧ 4А28 по паре штук. Работали от уся на П210 два канала по 25 ВТ ,так слышно было в соседней деревне за 1.5 км. Сейчас есть ещё парочка 4А28, жалко выбросить, давно пройденный этап.
11 час назад, SmitGN сказал:
на СЧ, ВЧ 4А28
Ну, СЧ - ладно, они и есть широкополосники, а вот как из них достойные ВЧ вытянуть - интересно. На что они способны так это только 14 000 Гц.
Вопрос в том по какому уровню, и вопрос второй что в 1971 году означало 14000 по ВЧ., при тех источниках сигнала. Ко мне в те годы подъезжал один музыкант из Москвы, послушал и обалдел. спросил откуда такие верха. я ему показал откуда. так он по приезде домой накупил этих 28-х но верхов почему то не получил. Начал жаловаться , что дины оказались переклеенные.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
