Железо для ПК
Материнская плата Intel DQ965GF + процессор Celeron E3400 + память  DDR2/1G/6400 4 шт.
1500 руб. + доставка
Материнская плата Intel DG41TX + процессор Celeron E3300
2000 руб. + доставка
Материнская плата Intel DH61CR + процессор i3 2100
3000 руб. + доставка
Материнская плата Intel H67H2-AD + процессор i5 2400 + память DDR3/2G/1333 2 шт.
4000 руб. + доставка
Материнская плата Asrock H61M-DGS + процессор Pentium 2030
Материнская плата Gigabyte GA-F2A78M-D3H + процессор AMD A10-6800K + память DDR3/4G/12800 2 шт.
6000 руб. + доставка
Первая сборка классная- ставишь проц Q6700 и всё летает ;)
Последняя наверное самая интересная, но я ничего не знаю про сокет FM2 :(
Ну а то, что всё вверху от интела, обнадёживает тем, что качество реально на высоте :)
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
В 01.12.2018 в 19:33, KIIO сказал:
Процессора отдельно нет?
Первая сборка в качестве бонуса отправляется в Ростовскую область покупателю Gigabyte GA-F2A78M-D3H
 Intel H67H2-AD в резерве.
 Asrock H61M-DGS в продаже, теперь с процессором i3. Стоимость не изменилась.
Gigabyte GA-F2A78M-D3H получил в целости и сохранности, упаковано надёжно, доехало быстро. Спасибо @KIIO за оперативность, а также за щедрый бонус в виде материнки попроще.
В 10.01.2019 в 07:57, KIIO сказал:
3000 руб.
странно... С процессором же! Почему никто не берёт?? Удивительно...
  • 3 месяца спустя...
Материнская плата Aser H67H2-AD + процессор Intel i5 2400 + память ADATA DDR3-1600 4Gb 2шт. + HDD WD 500Gb
6000 руб. + доставка. Отправлю ТК СДЭК.
Материнская плата Asus P5P43TD + процессор Intel Pentium 8200E + память DDR3-1600 4Gb 1 шт. + видеокарта Palit 8600GTS + HDD WD 500Gb
3000 руб. + доставка. Отправлю ТК СДЭК
IMG_20190728_181747.jpg.e704ada61cc7912120b1dd43cee4782e.jpgIMG_20190728_181842.jpg.bb568f7abc075dffb0a5d9610b0805d6.jpg
20.07.2019 в 12:26, KIIO сказал:
Материнская плата Gigabyte GA-F2A78M-D3H + процессор AMD A10-6800K + память Kingston DDR3/4G/12800 2 шт. (8Гб!)+ HDD TOSHIBA 500gb новый в упаковке.
Продана.
