Железо для ПК
Там видеоцитата из "Мимино". Копирасты режут прямые ссылки на контент, чтобы никто на халяву их не размещал у себя.
  • 5 недель спустя...
23.08.2020 в 01:11, ipkin сказал:
Интересует такая geforce gtx 1050 ti
Ну такая Видюха пользуется спросом так то, и она явно не будет стоить меньше её нынешней рыночной стоимости.
