Ремонт кофемашины BORK C801
OPetr
Здравствуйте!
Нужна помощь по ремонту кофемашины BORK C801.
Прорвался пар внутрь при включенном в розетку аппарате, нехило долбануло в виде разряда и теперь не пускается. Схему не нашел, в сети только варианты с гасящими конденсаторами в БП. Нарисовал интересующий кусок  с натуры, теперь мудрю. Питание +5В на процессор  идет, ключ от кнопки "Power" срабатывает, реле не подтягивается, слышно жужжание, похоже на L1, ну и дальше никакой реакции на кнопки. Похоже, чего-то с Р1014, через нее все бежит, но смущает наличие +5в. Н 5-той ноге ее, если мерить тестером, напряжение гуляет сильно и спонтанно.
 Как поступать дальше?
Изменено пользователем OPetr
Ремонт закончен. Оказалась оборвана дорожка между цепями "общий ключи соленоидов" и "+5В" (по моей рукописной схеме). А так схема верная, можно пользоваться. Надеюсь, кому-то пригодится. Еще. На 5 ноге ШИМа напряжение около 300В. Меряйте стрелочником или осциллографом,  электронные тестеры собирают излучение от L1 и врут. Удачи всем!
13 часа назад, KRAB сказал:
Я не пойму вопрос. Если буквально, то Р1014АР06  и все по нем есть.
Изменено пользователем Borodach
Лады. Ну и схема кофеварки тоже. Эта с емкостным питанием и без силового реле. Если модификация с ШИМом и реле - тогда приложить мой рукописный кусок. А так если кого-то будет мучить, готов помочь консультацией (т.к. меня извела эта BORKа немного, но зато кофе пьется заслуженно:D).
NCP1014AP06.pdf
bork_c801.pdf
  • 1 год спустя...
Тоже попрошу помощи.
По схеме выше было КЗ в P1014 и выбит R11. После замены появилось +5  на выходе, но кофеварка стала и помпа стали включаться сразу при включении в розетку не реагируя на кнопки. Куда дальше копать?
Изменено пользователем shrike
Проверить детали по управлению помпой и 37 ногу процессора.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
  • 1 год спустя...
16.12.2018 в 12:03, OPetr сказал:
.... А так схема верная, можно пользоваться. Надеюсь, кому-то пригодится....
Доброго времени суток!!
Подскажите пожалуйста по напряжению питания клапанов, те которые стоят в сборе (одноходовой и трехходовой) Какое напряжение на них должно подаваться??
И еще один вопрос, Ваша приложенная схема несколько разнится со схемой из ПДФ, который во вложении... Нет ли у Вас случайно более правдивой схемы по этой кофемашине??
С уважением к Вам,
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Вопрос по BORK C801 - после броска напряжения машинка перестала включаться (от слова совсем),т.е. нет ни какой индикации,нет реакции на кнопки,звуков тоже ни каких.Питание (220В) на плату поступает,видимых причин поломки нет,транзисторы-диоды вроде  живые,+5В на ШИМ есть,на 5-й ноге +295В есть,на 4-й ноге +3В,реле через оптопару не срабатывает.Если кто знает - подскажите куда тыкаться дальше!
Что значит
27 минут назад, wohr3d сказал:
вроде  живые
такого понятия нет.
Какая микросхема ШИМ что говорит даташит?
Без ответов разговор ниочём.
4 минуты назад, Добрый дядя сказал:
Что значит
такого понятия нет.
ШИМ P1014APO, транзисторы из платы не выпаивал - мерил падение напряжения на переходах,коротышек нет,обрывов тоже.Даташит чуть выше выложен
Только что, Добрый дядя сказал:
Питание до процессора доходит,условия старта проца соблюдены?
Если напряжение питания проца должно быть +5В,-то не соблюдены! Т.к. напряжение на С19 и С5 (схема,вложение PDF) и на С20 в схеме ТС = 1,332 Вольта стабильно.
Обрежьте дорожку, которая идет к питающей ноге контроллера, на схеме номер не разобрать. Если питание появилось, то контроллер умер, если нет, ищите почему не доходит питание.
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго здравия! Нужен электромагнитный клапан который стоит с лева ближе в стенке, без катушки, сломался пополам! Может есть у кого ребята? С801
