BCHDQ05.1 1720UDZ в схеме MP3 декодера
BCHDQ05.1 1720UDZ в схеме MP3 декодера, что это такое и чем заменить? нужно ли прошивать?
История такова:
Заказывал из Китая MP3 блютус декодеры, и всё было хорошо) , пока не прислали эту версию, собран более некачественно, без блютуса и написано на входе питания 5В (в предыдущих было 8В) но в описании как бы они пишут что 12в, ну я так и подключал все прошлые разы от блока питания который 14 выдаёт без нагрузки и всё ок, а эта зараза, начала греться и потом стрельнула (видать этой же микросхемой, взял другой, такой же, от другого блока на 8 вольт, работает =). вот и думаю теперь чем её заменить...
1 час назад, Sharp_eye сказал:
чем её заменить..
выбросить и ЗАБЫТЬ ...
Если деталь дорогая и/или редкая , то каждый ламер искренне верит, что существует ее трехкопеечный аналог, продающийся в каждом сигаретном  киоске
1 час назад, KRAB сказал:
выбросить и ЗАБЫТЬ
что выбросить и что забыть? что это за микросхема? хотя кого я спрашиваю...
Изменено пользователем Sharp_eye
Здравый смысл и опыт. Подобные устройства делаются на микроконтроллерах. Либо специализированных, заточенных под конкретную задачу, или вообще специально разработанных под данное устройство. Либо на универсальных, но перемаркированных/затертых/одноразовых/залоченных - нужное подчеркнуть.
Вот, названия м/с уже есть, молодец. Теперь берешь каждое название, копируешь, вставляешь в гугл, через пробел добавляешь слово "даташит" (без кавычек) и смотришь в результатах. Там где усилитель, будет написано что-то типа digital amplifier. Это будет искомый усилитель звука.
Благодарностей не надо))
Восьминожку 24с02 можно не пробивать - это память, где хранятся настройки тюнера.
Но если подали 14 Вольт, велика вероятность, что убито всё, что только можно было убить.
