Сергей Жариков Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Слабо верится в ващу 5 по физике, если вы даже не знаете из чего состоят цилиндры Фараонов и какие реакции происходят в организме. Надумать о своих знаниях можно как угодно и если не можете их применить, то вы всего лишь информированы. Знание это практика, а вы походу тут мудрец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 BARS, дядь, ты языком поменьше трещи. Плохо, что ты далеко, я бы тебе объяснил как голову нужно лечить.О ужас, уже прям испугался бестолкового шарлатана. Говорю же, голову лечи. Глядишь, и египтяне мерещиться перестанут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Так может они как раз от прибора и мерещатся. Побочный эффект. "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Или автор че покрепче принимает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 1 час назад, Сергей Жариков сказал: Египте Слушай,"египтянин",блин.https://v-s.mobi/пикник-египтянин-05:20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Жариков Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Слушай сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Жариков Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Для желающих подлечиться и мудрых знатоков физики. Схема простая, крона 9в,резистор переменный на 500ком, кнопка вкл выкл ставиться по минусу, минусовой электрод из фольгированного текстолита круг 5.08см внешний диаметр, пилить можно лобзиком, нужен обязательно круг чертите циркулем по картинке приложенной вместе со схемой круги чтоб уместились в эти 5.08 см, дюйм 2.54 делите на 3 получаете радиус первого круга, вроде 0.846мм получается, на картинке под названием цветок жизни скрыты знания об основе строения материи, вид этот в разрезе. Нужно нарисовать такой же цветок на текстолите, потом в центрах где стояла игла циркуля, сверлите отверстия под диаметр медной жилы 1.65мм в моём случае. Каждая игла длинной 1 треть от дюйма 0.846мм, игл 19 шт, все иглы с одной стороны затачиваются под угол 60 градусов(получается конус) с одной стороны, с другой стороны ровно сточить. Ровный край всех игл облуживается, в круглом пятачке текстолита с уже просверленными отверстиями, края отверстий так же облуживаются, потом 19 игл нужно впаять во все отверстия, чтоб они все стояли ровно под углом 90 градусов по отношению к текстолиту, от минуса батарейки( на схеме нарисовано подключение) припаять уже к готовому игольчатому электроду, на плюсовой провод я делал колечко из той же проволоки,что и на иглах. Регулятор на минимум для начала, ток получается где то 20мкА. Включаем прибор. Многоштырьковый электрод(минус) прикладывать к месту боли слегка прижав его к телу на 30с-1минуту с промежутком в 1 минуту (Можно дольше,по ощущению) по 3 - 4 подхода, потом двигаете минусовой электрод влево вправо, обработав круг сантиметров 10-15 вокруг боли. Кольцо можно просто зажать двумя пальцами или одеть на палец. Время лечения не ограничено, по ощущению. ( На язык ложить плюс(кольцо) не обязательно) -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Резюмирую, как электрофизиолог (ЭМГ + мед. соисполнитель по разработке электростимуляторов): Длиннючая лапша на уши для лохов. 4 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 1 час назад, Сергей Жариков сказал: Для желающих подлечиться и мудрых знатоков физики. Не хочешь египтянина слушать-почитай "идиот" Фёдора Михалыча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Пока собирался схему рисовать оказывается-то тайну уже раскрыли. Кстати зря прикалываемся. Сдаётся мне - не так просто с помощью крышечки и провода 1,5 мм2 доставить животворящие микроамперы к каждой клетке. А самое интересное то, что автор совсем не комплексует размещать (с целью продать) это объявление на данном ресурсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Знаю два реальных случая с положительным результатом. Один сотрудник на работе вылечил гайморит и другой в походе по Уралу снял зубную боль с помощью двух батареек по 4,5 В.. Но для лечения нужно знать точки и методику, иначе полная фигня. Таким электродом хорошо массаж делать одного места. " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 9 минут назад, Юный пионер сказал: два реальных случая с положительным результатом ..таких случаев миллионы.В профессиональных кабинетах физиотерапии в госклиниках на сертифицированном оборудовании.Все остальные--либо сомнительная случайность,либо модное шарлатанство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 2 часа назад, Сергей Жариков сказал: нужен обязательно круг Да ну. А если будет квадрат или многоугольник? Какая, хрен, разница?! 2 часа назад, Сергей Жариков сказал: цветок жизни скрыты знания об основе строения материи, Что б..?! Че там у тебя скрыто, болезный?! Блин, как ты только такую ересь сочиняешь? Хотя, у тебя ж опыта в страдании херней целых 15 лет... тебе бы к врачу сходить, может это лечится. Что ж ты так мучишься? 2 часа назад, Сергей Жариков сказал: вроде 0.846мм получается Вроде? Нет, ты серьезно, вроде? Ты ж заливал, что уже сделал эту неведомую хрень по особым правилам, а теперь не знаешь, что и где должно получиться! Выходит, пи...л? Особенно хотелось бы посмотреть, чем ты будешь десятые, сотые и тысячные миллиметра отмерять. Да еще и идеально в них попадать сверлом! 2 часа назад, Сергей Жариков сказал: потом 19 игл нужно впаять во все отверстия, Все 19 игл надо вставить в ОДНО отверстие, в анальное. А следом за ними паяльник, дабы в другой раз не возникало желания вешать лапшу на уши окружающих!!! 2 часа назад, Сергей Жариков сказал: Регулятор на минимум для начала, ток получается где то 20мкА. Это где он такой получается? В воспаленном мозгу создателя?! 2 часа назад, Сергей Жариков сказал: Многоштырьковый электрод(минус) прикладывать к месту боли слегка прижав его к телу на 30с-1минуту с промежутком в 1 минуту (Можно дольше,по ощущению) по 3 - 4 подхода, потом двигаете минусовой электрод влево вправо, обработав круг сантиметров 10-15 вокруг боли. Кольцо можно просто зажать двумя пальцами или одеть на палец. Время лечения не ограничено, по ощущению. ( На язык ложить плюс(кольцо) не обязательно) Один электрод требуется положить в рот, а другой вставить в ж.пу, иначе целебного эффекта НЕ БУДЕТ. Напряжение лучше повыше подать, дабы ускорить выздоровление! Маразматик, блин, убогий! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) Я имел ввиду самолечение. Тот, с гайморитом не захотел, чтобы ему делали очередной прокол с отсосом гноя, а другой от безысходности вытащил батарейки из фонаря. Но, нужно уметь найти точки, для этого нужен острый электрод или знать где они у тебя. Когда-то сделал пару приборов для знакомого врача, аналогов промышленных. Один для лечения по методу Фоля - скопировал сигналы у немецкого, фирменного ( открывать было нельзя, клиника покупала за валюту ), а другой - копия болгарского " Стимул -1 " по его схеме, только на современной элементной базе. Поэтому в курсе дела, на себе проверял их работу. 31 минуту назад, kotosob сказал: ..таких случаев миллионы.В профессиональных кабинетах физиотерапии в госклиниках на сертифицированном оборудовании.Все остальные--либо сомнительная случайность,либо модное шарлатанство. Изменено 10 декабря, 2018 пользователем Юный пионер " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 2 часа назад, Сергей Жариков сказал: на картинке под названием цветок жизни https://zhitanska.com/content/tsvetok-zhizni-sakralnaya-geometriya/ Всё не просто так как хотелось бы, поэтому не надо обсирать то в чём мы ещё не совсем всё понимаем ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_nn Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 У вас нет брата, который любит огурцы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 К чему это ...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 4 часа назад, Borodach сказал: Всё не просто так как хотелось бы Античные фантазии. Родом из времен, когда земля была плоская и покоилась на трех китах/слонах. В особенности впечатлило вот это: Цитата до нас доходят поистине мистические свойства этого Цветка, он содержит в себе все известные законы и формулы. Да что там античность. И в наше время бредятины хватает. За каждой такой выдумкой скрываются или досужие любознательные бездельники, или глупцы, или те, кому это выгодно. Что-то в тему никто не вспомнил электроакупунктуру. Лет 30 назад эти самопальные приборчики были модными. Режим поиска точек, режим подачи импульсов. Частота, скважность, сила тока, все дела. Наверняка есть сертифицированные промышленные изделия, а, @Falconist ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Таки я верю больше здравому смыслу, и мнению официального специалиста в теме (который здесь высказался), нежели сомнительным статейкам в сети и залётному барыге - эзотерику. Че-то дискуссия завернула вообще уж в какую-то бесовщину. Осталось пентаграмму на полу начертить и вызвать дух доктора Попова. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Коллеги, предлагаю перейти в русло интеллигентного обсуждения данного вопроса В результате бурного обсуждения было высказано некоторое сомнение в работоспособности данного изделия. Нисколько не умаляя заслуг ТС-а в изучении фундаментальной физики (аж целых 15 лет!!! ), хочу спросить автора каким образом и по каким правилам он проводил настройку и калибровку прибора, о чём он уверенно заявил в 1 посту: В 01.12.2018 в 23:00, Сергей Жариков сказал: Прибор настроен. Так же хочется спросить, как обеспечивается соответствие протекающего тока и тока, указанного на шкале прибора? Ибо даже такой плохонький источник, как интернет, в первом же запросе выдаёт: "Тело человека состоит из различных тканей, и каждый вид тканей обладает своим сопротивлением. Так например, сухожилия, кожа, жировая ткань, хрящи и кости имеют удельное сопротивление порядка 3 - 20 кОм/м. Кровь, мышцы, лимфа, головной и спинной мозг — всего от 0,5 до 1 Ом/м" , при этом на другой странице: "Сопротивление кожи, а следовательно сопротивление тела в целом резко уменьшается при повреждении ее рогового слоя, наличие влаги на ее поверхности, интенсивном потовыделении и загрязнении". Таким образом, гарантировать хоть какое то попадание в шкалу при такой схеме очень проблематично. Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Я помню, как на всех рынках стояли люди, которые, естественно за деньги, определяли твои экстрасенсорные способности. ( Это для тех, кто физику прогуливал ) Нужно было положить ладони на две пластины из разных металлов и стрелка всё про тебя рассказывала показывала. " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIIO Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 5 часов назад, Borodach сказал: К чему это ...? Про "Силу Земли", вероятно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Эти люди никуда не делись. Просто теперь они не стоят на улице, а сидят в теплом кресле и устраивают в сети казино, торгуют бинарными опционами, предлагают заработок из воздуха или продают чудо таблетки/приборы от всех возможных хворей и напастей. Желающих "положить руки на пластины", к сожалению, тоже не убавилось. "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 (изменено) Вот еще, для "потрындеть" http://www.newpharm.ru/how-it-works/instructions/ ПС. По поводу обсуждаемого "прибора". Несколько лет назад, когда мой батя еще был жив, попросил он меня соорудить ему подобное. Все мои отговорки убедить его в бесполезности девайса были тщетны. Ну я сделал "начинку" (в той схеме еще резистор последовательно переменному стоял - разработчики умнее были )), электроды отец сам сваял какие-то. Не знаю, лечился он этим или нет... После его смерти, разгребая железяки, наткнулся на этот чудо-прибор - видать не пользовался... Изменено 11 декабря, 2018 пользователем КЭС 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Нормально, че. Интересно, они в качестве оплаты "информационную копию" банкнот принимают? "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
