Зарядка свинцового АКБ модулем ТР 4056
Доброго времени суток.
Имеется свинцово- кислотный АКБ, 4В и 4.5 А/ч.
Можно ли заряжать его модулем для зарядки литий- ионного аккумулятора на ТР 4056? Думаю
Если ток заряда= 0.1 С, а С у нас 4.5 А, то ток = 450мА
Модуль выдает до 1 А.
Отключение при 4.2 В
6 часов назад, Anton Didovich сказал:
Можно ли заряжать
Нет. У Li-ion номинал 3.7В, заряд до 4.2В.
У свинцового номинал 4.2В, для зарядки нужно не менее 4.8-5В.
Проще вместо ТР 4056 поставить резистор на 1-2Ом 2Вт.
@vitalii8867 , этот модуль для лития, поэтому 4,2В. ТС хочет заряжать им свинец.
@Anton Didovich ,  требуемый порог отключения заряда для свинца 4,8В в циклическом режиме (на две банки, как у Вас).
ИМХО, проще сделать зарядку на тех же LM317  или на L200.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Так значит, можно этот АКБ зарядить 5 вольтовой зарядкой от моильника на 0,5 А?
1 Ом, 2 Ват= кусок нихрома?
Изменено пользователем Anton Didovich
Зарядкой от мобильника на 5В 500мА можно заряжать напрямую, хорошие зарядки ограничат ток на уровне 500мА(ток заряда для таких АКБ в 1А допустим.), и напряжение имеют не более 5В. Желательно измерить оба параметра в живую.
Если брать обычную китайскую платку зарядки, то ток можно менять изменяя номинал резистора R3. А вот напряжение там как-бы намертво задано 4,2. Но.. например  взять  78ХХ (которые расчитаны на фиксированое выходное напряжение)  и подпирая управляющий вход можно получить любое напряжение на выходе. Сам-то я слаб в этих делах, может как-то аналогично можно и для 4056  добавку организовать?
Изменено пользователем Vlad90
Даже если бы и была такая возможность, всё равно от 5 Вольт не зарядить аккумулятор до конца, т.к. на контроллере должно что-то упасть в любом случае.
А вот если отказаться от 5 Вольтового источника, то можно использовать простые схемы:
Скрытый текст
Про 5 вольт на входе разговора не было, можно подавать любое какое нужно. Готовая платка уже содержит ограничитель и тока и напряжения и защиту и индикацию. Вот если бы можно было бы немного повысить напряжение на выходе...  Добавить  вольта  3 и тогда можно и 6-ти вольтовые акки заряжать.
Ну ТР4056 ведь от GND напругу измеряет и держит, не знаю как там у неё ливер устроен, но теоретически можно попробовать поставить диод м/у выв. GND+TEMP и общим проводом вход/выход с Uпр.=0,6В  или чтоб такой не искать включить транзистор в режиме диода. Как раз должно быть 4,8В.
Ну или стабилитрон на 3В, если на 3 банки охота.
Над поэкспериментировать. У кого завалялась ТР4056?
Думается, если б было можно, то пытливый ум радиолюбителя что то решил. Но интернет молчит. Вся логика по поднятию АБ микротоком,  заряд и подзаряд собрана внутри корпуса. Т.ч. воздействовать на неё извне - маловероятно.
Казалось бы 7805 должна стабилизировать именно 5 вольт, а реально можно и 5 и 6 и 10 и 20 и тп. Ток зарядки 4056 меняется изменением внешнего резистора легко. Понять бы чем она напряжение измеряет и вот тут ее датчик  и обмануть, отняв всего несколько вольт.
3 часа назад, Vlad90 сказал:
Да. Это заложенная производителем возможность.  И... И всё.
В 02.12.2018 в 22:56, fant сказал:
. И всё.
Одна 4056 даст 4,2 В. Две последовательно (если так можно) - уже 8,4. Осталось отнять 1,2 вольта - вот уже нужные 7,2 для зарядки 6-ти вольтовых аккумуляторов...
Не проще стандартным способом зарядить ? Как выше давали схему, на той же 317 - ой. И ничего выдумывать не надо. 4056 это типа схема в себе. Она относительно потребляемого тока и напряжения на банке "решает", что ей делать с аккумулятором . Вы, внося в её "стандарты"  поправки, нарушаете логику работы. Кк она себя поведёт - х.з. Даже при наличии достаточного кол-ва таких плат, проводить эксперименты не вижу смысла.
Можно, но через ж... В Помогите! Хелп! по-моему только что обсуждалось. У них общий минус. И прт последовательном соединении АКБ (читай каскадировании плат) нужно каждую питать от гальванически развязаных источников. А это - через Ж. Тем более у ТС АКБ на 4.8В, а не стандартная 6В, которой нужно 7.2
